Festsitzende Schraube lösen
Diskutiere Festsitzende Schraube lösen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @Zehlaus Guter Tipp, Bohrhülsenset werde ich mir noch zulegen, bei den Linksausdrehern habe ich aus den genannten Grund auch immer ein mulmiges...
Mika62
Mika62
Obernburg am Main
R1200GS K25 TÜ 30 Jahre Edition EZ 2011
@Zehlaus
Es gibt von KS-Tools (und andere Lieferanten) den Werkzeugsatz 150.1305 für solche Zwecke,
Guter Tipp, Bohrhülsenset werde ich mir noch zulegen, bei den Linksausdrehern habe ich aus den genannten Grund auch immer ein mulmiges Gefühl (bisher hat es meistens funktioniert - mit Vorbehandlung Kriechöl/Wärme/Schläge zum lösen - aber wenn sich dann die Schraube nicht mit noch vernünftigen Drehmoment bewegt : Bohren
im Murrdäle
Ein 8,5 er o. 9er Bohrer wird vom vernudelten Torx schon automatisch sauber zentriert.
Und dann gibts den Punkt, an dem der minimal größere Bohrer als der Nennwert der Schraube (8 mm) den Kopf durchbohrt und das 1. Zehntel des Schafts erreicht hat. In diesem Moment dreht sich der Kopf mit dem Bohrer und die Aktion ist beendet.
Die Schraube wird dabei schon so warm, daß man zum Rausdrehn des restl Gewindestücks kaum mehr nachheizen muß.
Gute Grippzange oder eine Knipex-Cobra und fertig.
Schneller gemacht als hier viel geschrieben und gelesen...
Maik-L
Maik-L
Münsterland
F 800 GS Bj. 2024
Heute Nachmittag geht’s der Schraube nochmals an den Kragen. Ich werde berichten.
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Der Nachmittag ist passé.
Hat's geklappt oder hast Du eine noch größere Baustelle aufgemacht?
Maik-L
Maik-L
Münsterland
F 800 GS Bj. 2024
Heute hat mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wollte zu einem Kollegen fahren, aber hier hat’s geschüttet und gestürmt.
Haben das jetzt auf morgen verschoben.
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Danke für die Info.
Ich drücke Dir die Daumen, dass das Wetter mitmacht und Dein Vorhaben gelingt.
PS: Bei eienm Sauwetter hätte ich auch keine Lust.
Mikko12
Karlsruhe
BMW F850 GS, R1200 S; Duc PT
Bevor Du mit irgendwelchem Werkzeug an die Schraube gehst, probiere mal Folgendes: Besorge Dir ein Stück weichen Gummi, z.B. Silikonschlauch, oder einen breiten Haushaltsgummi. Lege das über die verhunzte Schraube, drücke ganz fest mit dem passenden Bit drauf und drehe.
Hat bei mir auch geklappt, wo Körner und andere Mittel versagten.
Erklärung: Gummi ist inkompressibel und füllt den Spalt zwischen verhunzten Kopf und Werkzeug aus.
Maik-L
Maik-L
Münsterland
F 800 GS Bj. 2024
Moin Zusammen, ich kann jetzt Vollzug melden. 👍
Das reinschlagen eines größeren Torx hat nichts gebracht. Viel zielführender und vor allem viel schneller war das wegbohren des Schraubenkopfes mit einem neun Millimeter Bohrer. Danach konnte der Rest der Schraube ganz leicht mit einer Zange rausgedreht werden.
Ich bedanke mich bei Allen, die mir hier geholfen haben. So macht Forum wirklich Spaß. 👍👍👍
Gast-66894
Wieder einmal bestätigt. Der erste Tipp, wenn er durch einen weiteren bestätigt wird, ist meist der richtige. Was dann weiter kommt, ist meist ein herumdoktern an den Symptomen oder wie ich immer zu sagen pflege, Murks. Schön, dass du den einfachen Weg gewählt hast.
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Maik, einfach gedreht ohne Wärme?
Das war jedenfalls fast so spannend wie mein Krimi...
Gruß janus
Maik-L
Maik-L
Münsterland
F 800 GS Bj. 2024
@janus Ja, die Schraube liess sich ganz einfach rausdrehen. Zumindest hatte ich da wohl Glück.
Festsitzende Schraube lösen - Ähnliche Themen
  • Reparatur festsitzende Hinterradbremse
    Reparatur festsitzende Hinterradbremse: Nach einer Tour mit meiner R1250GSA (Baujahr 2022) stellte ich fest, dass die Hinterradbremse total heiß geworden war und sich die Bremsbacken...
  • R 1200 GS Adventure LC Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit
    Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit: Moin, Hat jemand eine Idee, wie ich die festgefahrene Schraube am Konterstück des Windschilds lösen kann? Erwärmen, Rostlöser und das Gegenhalten...
  • Festsitzende Schrauben
    Festsitzende Schrauben: Tuten Gag, ich habe ein Problem mit extrem (!) festsitzenden Schrauben. Es geht nicht ums Moped, sondern um den oberen Ring meines SW.Motech...
  • Festsitz der Zündkerzen
    Festsitz der Zündkerzen: Hallo Leute, beim Kontrollieren meiner Zündkerzen (NGK BKR7EkC) musste ich feststellen........die hätte ich (wenn ich normal dran käme) ohne...
  • ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech -
    ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech -: Hallo, bin ja gerade dabei meine Q wieder aufzuhübschen nachdem der Vorbesitzer sie ziemlich vernachlässigt hat - die 2 Schrauben zum Vorderrad...
  • ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech - - Ähnliche Themen
