R 1200 GS Adventure LC Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit
Diskutiere Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, Hat jemand eine Idee, wie ich die festgefahrene Schraube am Konterstück des Windschilds lösen kann? Erwärmen, Rostlöser und das Gegenhalten...
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
R1200 GS LC ADV 2015
Hat jemand eine Idee, wie ich die festgefahrene Schraube am Konterstück des Windschilds lösen kann? Erwärmen, Rostlöser und das Gegenhalten der Mutter haben bisher nichts gebracht, das Konterstück innen dreht sich nämlich mit.
No-GS
No-GS
Dann wirds schwer.
Die Schraube auf Zug halten ( dazwischenkeilen mit einem Schraubendreher) damit sich beim Ausbohren der Kopf nicht mitdreht.
Coray
Coray
Mülheim an der Ruhr
Dann wirds schwer.
Auch schon versucht :(
Das Problem ist, dass die Schraube in einer Schiene sitzt, man müsste sie entweder wegflexen, durchbohren oder ersetzen. Aber ich wollte mich wegen so einer kleinen Schraube nicht gleich geschlagen geben. Extrem ärgerlich…
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Hallo Coray,
den Schraubenkopf mit einer kleinen Trennscheibe abschneiden/abfräsen?
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Versuch die Scheibe abzubauen. Die 2 anderen Schrauben lösen.
Dann kannst du an den Halter (den an der Scheibe, nicht den am Motorrad) mit Gewalt rangehen. Den gibt es für ein paar Euro neu.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Du könntest versuchen, im Winkel von 90 Grad zur Schraube In Höhe der mitdrehenden Mutter/Einpresshülse ein Loch hinein zu bohren; dann mit einem Dorn die Mutter fixieren und die Schraube rausdrehen.
GSrüsse
Frank
Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit - Ähnliche Themen
  • Reparatur festsitzende Hinterradbremse
    Reparatur festsitzende Hinterradbremse: Nach einer Tour mit meiner R1250GSA (Baujahr 2022) stellte ich fest, dass die Hinterradbremse total heiß geworden war und sich die Bremsbacken...
  • Festsitzende Schraube lösen
    Festsitzende Schraube lösen: Hallo Zusammen, Ich hätte da mal gerne ein Problemchen. Wollte gestern den Kofferhalter/Soziusfussrastenhalter lösen. Leider hab ich den...
  • Festsitzende Schrauben
    Festsitzende Schrauben: Tuten Gag, ich habe ein Problem mit extrem (!) festsitzenden Schrauben. Es geht nicht ums Moped, sondern um den oberen Ring meines SW.Motech...
  • Festsitz der Zündkerzen
    Festsitz der Zündkerzen: Hallo Leute, beim Kontrollieren meiner Zündkerzen (NGK BKR7EkC) musste ich feststellen........die hätte ich (wenn ich normal dran käme) ohne...
  • ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech -
    ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech -: Hallo, bin ja gerade dabei meine Q wieder aufzuhübschen nachdem der Vorbesitzer sie ziemlich vernachlässigt hat - die 2 Schrauben zum Vorderrad...
  • ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech - - Ähnliche Themen
