FID Anzeige Tot
Diskutiere FID Anzeige Tot im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine R1150 GS Fid Anzeige ist tot ,Sicherungen 1-7 sind ok Batterie ist voll aufgeladen kann jemand helfen bin kein Schrauber möchte es...
Butz
Butz
R 1150 GS /ez 04 und DKW RT175
Hallo meine R1150 GS Fid Anzeige ist tot ,Sicherungen 1-7 sind ok Batterie ist voll aufgeladen kann jemand helfen bin kein Schrauber möchte es aber dennoch gerne selber lösen das Problem ??mfg Butz
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Hi!
Vielleicht ganz einfach, wenn es komplett tot ist: unter dem Tank ist das FID an den Kabelbaum angesteckt, evtl. hat sich dort der Stecker gelöst, oder das Zuleitungskabel ist durchgescheuert....
Viele Grüße,
Matthias
Butz
Butz
Hallo Matthias danke für den Tip habe Tank abgebaut und alle Stecker kontrolliert (einmal auseinader und wieder zusammen gesteckt das wars aber wohl nicht mfg Butz
Hi!
Viele Grüße,
Matthias
Kiksid
Kiksid
nr. Hannover
R 1200GS/MÜ 4/2008
Will dir keine Angst machen, hatte bei meiner 12erGS das selbe Problem FID komplett ausgefallen, Fehler war Defektes Motorsteuergerät.
Motorrad konnte trotz Fehler weiter gefahren werden, Speed Kontrolle über Garmin.
damit ist das hier geschilderte problem nicht zu vergleichen ... zum glück.
ist denn die spannungsversorgung des FID ok?
masse ok?
084ergolding
Habe die Ehre Butz.
Vielleicht eine ähnliche Ursache bei Deiner 1150er.
Problem: keine Balkenanzeige (Tankfüllstand, Oeltemp.) meiner 1150 GS (BJ 08_2003) im FID
Ursache: Kaltlötstelle. Bei Temperaturen über 30 Grad funktioniert es wieder, Temperaturen <30 Grad keine Balkenanzeige. Hintergrundbeleuchtung funktioniert.
Maßnahme: Stecker Tank, Stecker Seitenständer, Sicherungen, überprüft, Steckverbindungen gereinigt ohne Erfolg. Ich werde es bei Gelegenheit austauschen.
Grüße jan
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Butz.
Du dürftest keine Lichtschalter mehr haben, wenn es die 1150er aus 2003/2004 betrifft.
Falls sie außerdem auch nicht anspringt, so dürfte die 5te Sicherung in der Zentralelktrik defekt sein.
Falls es eine ältere 1150er mit Lichtschalter ist, so kommt die Sicherung Nr. 3 in Frage. (Nr. 1 sitzt in Fahrtrichtung links)
FID Anzeige Tot
FID Anzeige Tot - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls
    Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls: Hallo ! Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas und komme aus dem Siegerland. Unterwegs bin ich auf einer R1100GS...
  • Ölthermometer-Anzeige ausgefallen
    Ölthermometer-Anzeige ausgefallen: Hallo Leute, bin heute mit meiner frisch getüvten und servicierten '98er R1100GS eine schöne Runde gefahren und hatte es auf dem Rückweg dann...
  • FID Anzeige nach Batteriewechsel
    FID Anzeige nach Batteriewechsel: Hallo habe gestern die Batterie an meiner GS 1100 gewechselt und habe die Uhrzeit eingestellt. Wenn ich jedoch die Zündung wieder ausschalte...
  • fid ohne anzeige, benzinpumpe sagt nix
    fid ohne anzeige, benzinpumpe sagt nix: Hallo, ich sitze hier in meinem Feriendomizil im Thüringer Wald und habe ein grosses Problem: Moped streikt... Zündung an und keine Ganganzeige...
  • Kein Balken auf dem FID-Benzin-Anzeige
    Kein Balken auf dem FID-Benzin-Anzeige: Hallo zusammen, Ich habe keine Anzeige, Balken mehr im FID der Benzin Anzeige, erst wenn der Tank zur hälfte leer wird sind die Balken da. Zeigt...
  • Kein Balken auf dem FID-Benzin-Anzeige - Ähnliche Themen
