FID bleibt immer wieder stecken
Diskutiere FID bleibt immer wieder stecken im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe es in bereits existierenden Threads versucht aber da kam nichts. Deswegen hier noch mal. Mein FID ist vor einigen Wochen stecken...
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Mein FID ist vor einigen Wochen stecken geblieben. Heißt: Zeit, Tank und alles drum herum blieb immer gleich auch wenn die Zündung aus war und Q abgestellt wurde. Wie eingefroren.
In einem Thread hier habe ich dann von Gerd gelesen, dass man die Sicherung 3 mal ziehen soll. Habe ich gemacht und alles war wieder gut. Uhr musste ich eben neu einstellen aber das wars.
Jetzt vor einer Woche ist das FID erneut stecken geblieben. Sicherung ziehen hats wieder "gelöst".
Da ich nicht immer alle paar Wochen mal die Sicherung ziehen will frage ich mich was der Grund dafür sein könnte.
Habe technisch an der Q nichts verändert (Xenon schon seit 2 Jahren drin) und hatte das davor nie.
Unter euch gibts sicher jemanden der technisch mehr Verstand hat als ich und sich das vl erklären kann. Bitte helft mir!
Grüße,
David:)
Truckie
Truckie
das FID hängt über die Sicherung 3 an Dauerplus Klemme 30 und über das Motronik Relais an geschaltetem Plus (Zündung) Klemme 15.
Bei Zündung aus, wird die Anzeige deaktiviert. Ich denke dass dein Motronik Relais manchmal hängt und dann immer Dauerplus gibt. Wenns mal wieder passiert, klopf mal auf das Relais im Sicherungskasten.
Das wäre mein erster Ansatz und Idee.
Grüße Volker
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Liegt am Xenon, Steuerteil so weit wie möglich vom FID entfernt anbringen.
Leitung von der Lampe zum Sreuerteil gut Isolieren am besten mit Selbstverschweisenden Klebeband.
Dann funzt es wieder...
Habe bisher an 4 Mopeds so ein Licht montiert und nur bei einem waren es die selben Symtome, aber durch bessere Abschirmung zu beheben.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
FID bleibt immer wieder stecken - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
    TÜV ohne FID?: Hallo @all, wie die Überschrift schon fragt, würde ich gerne wissen, ob ich TÜV auch ohne FID bekomme oder muss das FID funktionieren? Mein FID...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Erledigt FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003)
    FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003): Suche für meine BMW R 1150 GS, Baujahr 2003, ein funktionierendes FID, da sich mein FID leider verabschiedet hat. Angebote bitte per PN. Gruß Chris
  • FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003) - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
