Fit for All stärkerer Akku
Diskutiere Fit for All stärkerer Akku im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ...egal wie, selbst wenn man den Stecker irgendwann irgendwo findet, oder selbst druck, am Ende muss man löten! Also, wie schon mehrfach...
arzmich
arzmich
Mannheim
Also, wie schon mehrfach vorgeschlagen: Einfach stecker von der alten Batterie ab und an die neue dran.
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Warum lötest du den Stecker nicht um ?
Ganz ehrlich, mein Akku ist ja noch neuwertig. Des Kabel 1,3mm dünn und dann nochdünnere im inneren. Wenn da was schiefgeht mit der löterei der sehr dünnen Kabel, hab ich meine Anlage versaut. Das wollte ich vermeiden.
Wenn mein Akku kaputt währe, dann ja.
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
So, hatte noch nen Akku in meinen RC-Fundus.
1S 3,7V 780mAh 2,9 WH. Der ist ein bisschen größer als der Original mit 560mAh 2,07Wh.
Ist nur mal ein Test, ob der drin bleibt oder ob es noch ein größerer wird, wird sich rausstellen. Vom Platz her würde beim 6er BMW Helm noch ein größerer Platz finden.
Man kann das ja vorher mit Wellpappe Mustern ausloten.
Der 780mAh hat einen JST-RCY Stecker drauf. Theoretisch 2 gleiche Stecker Weibchen/Weibchen (siehe Bilder).
Verbunden hab ich diese mit passenden Stecknadel, glaube ca. 1cm x ca. 0,8mm. (am Serienstecker Helmseite testen was passt von der Stärke).
Am Serien Akku + rausgemessen und am Gegenstecker/Helmseite mit Punkt versehen.
Vorher Schrumpfschlauch drüber, alles zusammengesteckt auf Block und dann verschrupft. Schön schlank und schön zu verstauen. Gesichert ist auch. Das schöne alles ohne Löten und Stecker versauen.
Ist zwar für einen Elektroniker ein NoGo. Für mich ist es OK, da der ja nicht mehr rauskommt bis er Tot ist.
Und ist jederzeit Rückrüstbar.
Die noch stärkeren Akkus kann man dann mit dem roten JST-RCY Stecker schon bestellen.
Noch ne Frage an die Spezialisten. die Bezeichnung 2,07Wh und 2,9Wh. Kann man da sagen das der mit 2,9Wh ca ein knappes Drittel länger hält?
Danke schon mal.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich habe mir einen zweiten original Akku besorgt. Sollte der der gerade angeschlossen ist während der Tour leer werden, tausche ihn ihn einfach gegen den zweiten aus.
Der Akku steckt in meine BMW System 7 Helm einfach hinten untern dem Polster, ein Tausch ist von daher kein Problem....
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
Ok, ist ne Möglichkeit. Da ist beim 6er zu wenig Platz.
Ich hab ihn seitlich und er muss auch mit Klebeband fixiert werden. Das ist mir dann zu Umständlich.
Da ist mir persönlich ein größerer für 10€ lieber.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Statt Klebeband würde ja auch Klettband funktionieren, dann wäre ein Wechsel doch kein Problem?!
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
Hab jetzt 4 Landstraßen Touren mit dem neuen nur 1/3 größeren 780mAh Akku gemacht ohne nachzuladen.
Nach der ersten Tour 290km am Ende immer noch 4x weiß Blinken am F4A.
Insgesamt ca 600km und 10,5 St Fahrzeit, immer noch 2x Blinken am F4A.
Gesamte Fahrten durchgehend mit Musik und Navi Ansagen. Schaut gut aus.
Peti
Peti
Schland
Eine Option wäre vielleicht noch, einen zweiten original Akku parallel anzuschließen.
Somit doppelte Kapazität.
Ok, die Probleme ggf. mit Löten und dem benötigten Platz bleiben natürlich.
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
Löten an dem dünnen Kabel lass ich lieber.
Es war nur ein Test mit einem vorhandenen, 1/3 größeren Akku.
Einen 1000 mAh Akku auf die selbe Weise einbauen überleg ich mir noch.
arzmich
arzmich
Mannheim
Wer nicht am Kabel rumfrickeln mag, kann das original Kabel am Akku loslöten.
Dazu erstmal den schwarzen Schrumpfmantel vorsichtig entfernen. (An unkritischer Stelle einschneiden und dann "auswickeln"). ACHTUNG: Den Akku nicht mit der Schere verletzen oder irgendwie anderweitiger Gewalt aussetzen. Das mögen die garnicht....
Zum Vorscheinn kommt dann ein ganz stinknormaler 1C 850mAh LiPo Akku.
Am oberen Ende des Akkus ist eine kleine Elektronik zum Schutz vor Kurzschlüssen. Die ist nochmal in eine orange Kapton-Folie eingewickelt. Auch das vorsichtig auswickeln.
Dann liegt die kleine Platine frei und man kann relativ bequem das Kabel ablöten.
arzmich
arzmich
Mannheim
ich hab der Operation dann noch eins obendrauf gesetzt und das "gewonnene" Kabel im Schuberth C4 pro an die Klemmen des Slots für das nichtstaugenden SC1 gelötet. Das ist ein bissl Schlüssellochchirurgie...
Aber dann kann man den 1100mAh Schuberth Akku nutzen (der garnichtmal so teuer ist) und der dann sauber ausserhalb der Schale in seinem Slot sitzt.
Ich habe ja schon anderswo meine Bedenken gegen einen LiPo direkt am Kopf geschrieben. Im Fehlerfall (Unfall) fangen die auch mal gern an mächtig zu qualmen... Im Helm...
So ist das ein supersaubere Lösung. Fit4all mit Schuberth Akku - ewige Laufzeit und wenn man will ist der Akku auch ruckzuck gegen einen vollen getauscht.
1hotte
1hotte
Geestland
F750GS
Ich habe jetzt auch auf
1000MA umgebaut . Test wird auf Sardinien erfolgen , danke für die Anleitung.
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
So, hab jetzt doch noch einen schlanken 1000er mit JST Stecker eingebaut, so wie oben #23 von mir beschrieben. Komm gerade von einer 2 Tagestour nachhause. Hat voll Durchgehalten und blinkt immer noch 3x. 1. Tag viel Musik, 2. Tag war die Musik der Auspuff. So ist das in Ordnung.
Boxerpower
Boxerpower
R1250GS Exclusive
Letzte Tour 5 Tage mit 1000er Akku, 1. Tag mit Musik, Restliche 4 Tage nur Naviansagen. In den Pausen nicht ausgeschaltet. Also von ca8:30, 9:00 Uhr bis ca 17:00 Uhr.
Nicht einmal geladen. Hat Zuhause immer noch einmal geblinkt.
Fit4All so mag ich dich...
Noch was. mein Freund hat auch ein Fit4All, das er nach mit gekauft hat. Er wollte auch den 1000er Akku einbauen, aber er hat einen 3 Poligen Secker am Original-Akku, ich einen 2 Poligen.
Kann da jemand mehr sagen wie der dann angeschlossen wird.
racer71
racer71
Düren
GS 1200 Bj 2012
Ich habe ihn heute bekommen
Bekomme ihn nicht über usb geladen
Habt ihr spezielle Ladegeräte dafz
1hotte
1hotte
Geestland
F750GS
Nein kannst du mit jeden machen. Aber die Elektronik vor dem Akku hast du mit übernommen oder?
racer71
racer71
Düren
GS 1200 Bj 2012
Ja alles komplett halt ohne Netzgerät
Dann muss es eine Macke haben
Fit for All stärkerer Akku - Ähnliche Themen
  • Erledigt 2 x BMW Fit-for-All Headset
    2 x BMW Fit-for-All Headset: Ich bin am Aufräumen und Ausmisten und habe noch 2 Headsets BMW FIT-FOR-ALL hier rumliegen. Ich würde beide für 25,-- Euro zzgl. Versandkosten...
  • Erledigt BMW FIT-FOR-ALL Kommunikationssystem
    BMW FIT-FOR-ALL Kommunikationssystem: BMW Fit-for-all Kommunikationssystem zu verkaufen. Gekauft ca. 2022. War im Zweithelm eingebaut. Voll funktionsfähig. Firmware aktuell. Beim Mikro...
  • Biete Bekleidung Schubert C3 incl. Fit-4-All in Gr.57
    Schubert C3 incl. Fit-4-All in Gr.57: Verkaufe Schuberth C3 (Louis Edition) in Gr.57 incl. BMW Fit-4-All Kommunikation System. Das Fit-4- All wurde bei BMW montiert. Der Helm ist 2...
  • BMW com u1 mit fit for all koppeln
    BMW com u1 mit fit for all koppeln: Hallo, Ich habe das Fit for all schon einige Jahre, ein Kumpel hat sich das BMW com U1 gekauft. Für die nächste Tour wollten wir uns verbinden...
  • R 1200 GS LC Wie fit ist meine kupplung ?
    Wie fit ist meine kupplung ?: Hi, ich bin im September mal für 3 Wochen in Marokko. Würde natürlich gern im Vorfeld evtl mögliche technische defekte vermeiden und frage mich...
  • Wie fit ist meine kupplung ? - Ähnliche Themen
