Flüssigkeit links hinten unter Motorschutz
Diskutiere Flüssigkeit links hinten unter Motorschutz im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe heute meinen neuen Vorderreifen eingebaut und dazu die Bremsbeläge zurückgedrückt. Nachdem ich mit der Montage fertig war, stand...
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
BMW R 1200 GS und F 650 GS
ich habe heute meinen neuen Vorderreifen eingebaut und dazu die Bremsbeläge zurückgedrückt. Nachdem ich mit der Montage fertig war, stand hinten links unter der Motorschutzabdeckung ein Pfütze mit ca. 10 cm Durchmesser. Auch im Motorschutz war diese Flüsigkeit (klar und geruchlos - Geschmacksprobe habe ich nicht genommen).
Beim Zurückdrücken der Bremsbeläge habe ich so ein quatschendes Geräusch gehört. Kann es sein, dass hier Bremsfüssigkeit ausgelaufen ist? Gibt es hierfür einen Überlauf und wenn ja: wo ist der?
Jürgen
deep4blue3
Niedersachsen
R1200GSA
Moin!
Welches Baujahr fährst du denn?
Könnte mir vorstellen, dass es Bremsflüssigkeit sein könnte. Sollte es ein Baujahr vor 2007 sein, d.h. mit dem alten ABS, könnte das daher stammen. Bei dem neueren ABS sollte normalerweise der Behälter an der rechten Lenkerarmatur überlaufen.
Sascha
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
Hallo Sascha,
meine GS ist Baujahr 2004. Ich bin heute damit gefahren und es tritt keine Flüssigkeit mehr aus. Ich gehe auch davon aus, dass es Bremsflüssigkeit ist, weiß allerdings nicht ob die einen Überlauf hat. Der vordere Bremsflüssigkeitsbehälter ist noch voll, der Hintere ist genau mittig zwischen Min. und Max.
Jürgen
xrv750twin
xrv750twin
Niedersachsen
1200 GS
Moin
Es handelt sich um Bremsflüssigkeit würde Tank abbauen und ordentlich sauber machen (Bremsflüssigkeit ist aggressiv. Sie hinterlässt bleibende Flecken und greift den Fahrzeug-Lack an)
Ein Überlauf gibt es nicht wurde aus dem Verschluss rausgedrückt.
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
Aus welchem Verschluss? Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter?
Jürgen
U
ulixem
Deine Maßnahme verstehe ich nicht.Sie ist auch nicht nötig für einen Radausbau.Solltest du für die Aktion sogar einen Kolbenrücksteller benutzt haben, so würde ich mal einen Fachmann ranlassen.;)
stone
stone
Hagen
r1200gs/18 lc
Hallo Jürgen,
die Bremsflüssigkeit ist aus der ABS-Einheit herrausgedrückt worden. Mit der Flüssigkeit aus den Vorratsbehältern steuerst du im Normalfall nur den von dir gewünschten Bremsdruck. Der Bremsdruck wird dann vom BKV erzeugt (Pumpe).
Du hast die Bremskolben hinten zu schnell zurückgedrückt, so konnte nicht die ganze Flüssigkeit in die ABS-Einheit zurückströmen. Ich glaube da ist sogar ein Ventil verbaut, welches die Flüssigkeit dann nach aussen weglaufen lässt um die ABS-Einheit vor einem Schaden zu schützen.
Meiner Meinung nach hast du jetzt aber zu wenig Bremsflüssigkeitsvorrat in der ABS-Einheit!:(
Wie man den Vorrat prüft oder richtigstellt...???????
Das alles hat mir mal mein:) bei meiner ersten Q mit BKV erklärt als ich auch die Bremsklötze vorne erneuern wollte. Man soll die Bremsklötze gaaaaaaannnzz laaaaangsam zurückdrücken, dann passiert nichts.
Gruß Peter
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Antwort, obwohl ich jetzt doch etwas Bedenken wegen zuwenig Bremsflüssigkeit in der ABS-Einheit habe.
Fahre morgen in Urlaub und hoffe das dies keine Nachteile hat!!!!! Wenn ein Ventil drin ist, dann muss es ja ein Überdruckventil sein und Luft dürfte von außen nicht einströmen.
Jürgen
xrv750twin
xrv750twin
Niedersachsen
1200 GS
Moin
Es ist kein Überlaufventil verbaut.
Es sind ingesamt 4 Bremsflüssigkeitsbehälter . Lenkeramaturen einer ,Fussraste rechts und zwei in der ABS-Einheit.(Kreis vorne und Kreis hinten) Es sollte jedoch so sein das die Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter sprich von der Betätigung zur ABS-Einheit nach läuft.Es müsste also Flüssigkeit wenn sie nachgelaufen ist aus dem Vorratsbehälter fehlen.Denn mit abnehmender Bremsbelagdicke sinkt auch der Bremsfüssikeitsstand im Vorratsbehälter . und nicht in der ABS-Einheit.
KleinAuheimer
KleinAuheimer
Hanau
Vielen Dank für die Info.
Am hinteren Behälter fehlt halt ein wenig. Ich nehme an, dass dies die Menge ist die ausgelaufen ist. Werd ich nachfüllen.
Jürgen
Speedschrauber
Speedschrauber
R 1200 GS
Hallo Klein Auheimer,
habe heute an meiner K25 R1200GS Bj. 2005 ebenfalls die Bremsbeläge vorne gewechselt. Dazu habe ich die Bremskolben mit einem entsprechenden Spezialwerkzeug langsam zurückgedrückt und habe irgendwann auch diese "schmatzenden" Geräusche vernommen. Danach habe ich dann auch diese kleine Pfütze im Bereich des Haupständers festgestellt. Probefahrt okay, keine Auffälligkeiten. Gab es bei Dir im Anschluss noch irgendwelche Probleme? Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar, da ich in 14 Tagen in die Dolomiten will.
VG Speedschrauber
Braucki
Braucki
Kreis Recklinghausen
R1200 GS Bj. 2006
da deine GS einen BKV hat wird die Bremsflüssigkeit beim zurück drücken aus der ABS Einheit durch einen der drei Schläche, welche getriebeseitig zu sehen sind, heraus gedrückt.
Eigentlich wird beim Wechsel der Bremsflüssigkeit ein Dummy in die Bremszange eingesetzt, der die Maximale Belagstärke der Bremsklötze ersetzt, damit eben dieses Problem nicht auftritt. Wahrscheinlich hat man es bei deiner Maschine "vergessen" und mit deinen schon eingefahrenen Belägen auf Max gefüllt....
Sorgen brauchst du also nicht haben, nun passt der Pegel ja :).
Ralf
Flüssigkeit links hinten unter Motorschutz - Ähnliche Themen
  • Flüssigkeit am Rahmen
    Flüssigkeit am Rahmen: Hallo zusammen. Vorab: es geht um eine F650GS, R13. Kilometerstand ca. 42.000. Es ist nicht mein Motorrad, ich will nur schauen ob ich es selbst...
  • Biete Sonstiges Hydraulik Flüssigkeit BMW Hyspin V 10 250ml
    Hydraulik Flüssigkeit BMW Hyspin V 10 250ml: Hallo, übrig gebliebene dose "bremsöil" müsste ich nach kupplung wechseln etwas nachkippen, es fehlt ca. 20ml, dose ist dicht da ich nichts...
  • Was ist das für Flüssigkeit...muss ich mir Sorgen machen?
    Was ist das für Flüssigkeit...muss ich mir Sorgen machen?: Ich habe heute Abend ein wenig an der 800-er Adventure gebastelt (neuer Tankrucksack angepasst) Dabei ist mir eine Schraube runtergefallen und...
  • Flüssigkeit auf Kardantunnel?
    Flüssigkeit auf Kardantunnel?: Hallo zusammen, ich hatte auf meinem Kardantunnel wie auf dem Bild ersichtlich Flüssigkeit, ich dachte erst eine Katze hätte dies verursacht...
  • Probleme nach längerer Standzeit...?
    Probleme nach längerer Standzeit...?: Hallo zusammen, nach 20 Jahren Motorradpause habe ich mich entschlossen mir wieder eine R1200 GS zu kaufen. Ich habe im näheren Umkreis eine...
  • Probleme nach längerer Standzeit...? - Ähnliche Themen
