Frage an die Fahrradschrauber
Diskutiere Frage an die Fahrradschrauber im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Zugführung für V-Brake Shimano Zugführungsrohr SM-VBRK für V-Brake Es geht hier um die beiden 90°:A-SMVBRKL mittel 135°:A-SMVBRKC lang...
Lommi1961
Lommi1961
OHA
R100CS + R1300GS TB
Der lange 135° Bogen kommt nach hinten, da kommst du mit dem Zug besser in die Mitte zum Oberrohr!
Gast-49644
Annahme:
Zug kommt am VR von oben dann ist 90 Grad Zugführung korrekt.
Wenn der Zug für das HR am Oberrohr, rechts geführt ist wäre die 135 Grad Zugführung passend.
Ronald
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Erklärt sich das bei der Montage nicht selber, welche wo hinkommt ohne zu knicken oder so?
Ist bei mir schon länger her, da ich nur noch hydraulisch mit Scheibe unterwegs bin.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Bei Shimano auf der HP findet man gute Anleitungen zu allen Produkten.
Schau mal in Dein Postfach
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Wenn die 135 Grad bei Dir nicht passt, kannst Du sie mit viel Gefühl auch vorsichtig soweit aufbiegen bis der Winkel bei Dir optimal passt.
Gast-49644
Wenn hinten 90 Grad besser wären würde ich
nachkaufen. Kostet nicht die Welt und ist dann
anständig gemacht. Ich nutze bei der Montage gern ordentlich Fett, vorher die Sockel reinigen und evtl. mit Schmirgel entrosten. Das Ende vom Seilzug mit einer Endkappe versehen.
Verhindert das Aufspleißen.
Ronald
Gast-55299
Bei mir links geführt ... somit deutet sich zweimal 90 Grad an ... wie im Set enthalten.
Ja ... einer der Bolzen / Bremssockel hat sich mitgedreht und ist fest mit der Schraube verankert rausgekommen.
Zu viel Regen in Ostwestfalen
Gast-55299
Welcher Teil des Kettennietstiftes verbleibt in der Kette?
Shimano CN-HG93
Abgerundetes Stück od. hinteres Teil
Denke hinteres .... vorn nur zum einfädeln
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Shimano CN-HG93
Der im Bild zu sehende linke Teil des Stifts wird nach dem Durchstecken und einrasten abgebrochen.
(Tippfehler beseitigt)
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Ronald
Seilzug mit Vaseline einfetten. Friert bei Frost nicht fest und flutscht wunderbar :)
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Die Röhrchen knicken beim Biegeversuch weg
Deshalb schrieb ich ja "vorsichtig", außerdem sollte natürlich der Zug montiert sein beim Biegen, wenn das Röhrchen hohl ist knickt es sehr schnell.
Gast-55299
Ich hab noch ein Rad mit Schraubgewindegabel und brauche einen neuen Steuersatz.
Kann man an der Schraube oben erkennen, ob es 1" oder 1 1/8" sein muss?
Aufnahme Steuersatzschlüssel ist 36mm
Vorbau 25,4 mm
moubeli
Zwischenwelt
1 Zoll, 1,1/8 Zoll, 1,1/4 Zoll.
In Deinem Fall ist es also der 1,1/8.
Frage an die Fahrradschrauber - Ähnliche Themen
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Frage zum Navi im Skoda
    Frage zum Navi im Skoda: Hallo zusammen, zu meinem Auto (ein Skoda) gibt es eine App mit der ich u.a. bereits vor Fahrtantritt eine Route planen und dann ans Fahrzeug...
  • Frage zu Wunderlich Verkleidungsscheibe Touring Sport R 1300 GS (Adventure)
    Frage zu Wunderlich Verkleidungsscheibe Touring Sport R 1300 GS (Adventure): Liebe GS'ler, ich würde perspektivisch an meiner R1300GS ADV das originale hohe Windschild gegen ein Kleineres (Wunderlich Touring Sport)...
  • Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung)
    Kurze Fragen zur 1300 GS (Kupplung und Topcasehalterung): Moin zusammen. Trotz anfänglicher Skepsis bin ich nun doch auf eine R 1300 GS umgestiegen. Habe sie nur wenige Kilometer fahren können, wird jetzt...
  • Federrate / Federhärte. Eine Frage zum Verständnis
    Federrate / Federhärte. Eine Frage zum Verständnis: Guten Abend liebe Community, ich weiss, zum Thema Fahrwerk und Federbeine wurde schon viel geschrieben und diskutiert. Ich beschäftige mich damit...
  • Federrate / Federhärte. Eine Frage zum Verständnis - Ähnliche Themen
