Frage an die Fahrradschrauber
Diskutiere Frage an die Fahrradschrauber im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Zugführung für V-Brake Shimano Zugführungsrohr SM-VBRK für V-Brake Es geht hier um die beiden 90°:A-SMVBRKL mittel 135°:A-SMVBRKC lang...
Lommi1961
Lommi1961
OHA
R100CS + R1300GS TB
Der lange 135° Bogen kommt nach hinten, da kommst du mit dem Zug besser in die Mitte zum Oberrohr!
Gast-49644
Annahme:
Zug kommt am VR von oben dann ist 90 Grad Zugführung korrekt.
Wenn der Zug für das HR am Oberrohr, rechts geführt ist wäre die 135 Grad Zugführung passend.
Ronald
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Erklärt sich das bei der Montage nicht selber, welche wo hinkommt ohne zu knicken oder so?
Ist bei mir schon länger her, da ich nur noch hydraulisch mit Scheibe unterwegs bin.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Bei Shimano auf der HP findet man gute Anleitungen zu allen Produkten.
Schau mal in Dein Postfach
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Wenn die 135 Grad bei Dir nicht passt, kannst Du sie mit viel Gefühl auch vorsichtig soweit aufbiegen bis der Winkel bei Dir optimal passt.
Gast-49644
Wenn hinten 90 Grad besser wären würde ich
nachkaufen. Kostet nicht die Welt und ist dann
anständig gemacht. Ich nutze bei der Montage gern ordentlich Fett, vorher die Sockel reinigen und evtl. mit Schmirgel entrosten. Das Ende vom Seilzug mit einer Endkappe versehen.
Verhindert das Aufspleißen.
Ronald
Gast-55299
Bei mir links geführt ... somit deutet sich zweimal 90 Grad an ... wie im Set enthalten.
Ja ... einer der Bolzen / Bremssockel hat sich mitgedreht und ist fest mit der Schraube verankert rausgekommen.
Zu viel Regen in Ostwestfalen
Gast-55299
Welcher Teil des Kettennietstiftes verbleibt in der Kette?
Shimano CN-HG93
Abgerundetes Stück od. hinteres Teil
Denke hinteres .... vorn nur zum einfädeln
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Shimano CN-HG93
Der im Bild zu sehende linke Teil des Stifts wird nach dem Durchstecken und einrasten abgebrochen.
(Tippfehler beseitigt)
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Ronald
Seilzug mit Vaseline einfetten. Friert bei Frost nicht fest und flutscht wunderbar :)
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Die Röhrchen knicken beim Biegeversuch weg
Deshalb schrieb ich ja "vorsichtig", außerdem sollte natürlich der Zug montiert sein beim Biegen, wenn das Röhrchen hohl ist knickt es sehr schnell.
Gast-55299
Ich hab noch ein Rad mit Schraubgewindegabel und brauche einen neuen Steuersatz.
Kann man an der Schraube oben erkennen, ob es 1" oder 1 1/8" sein muss?
Aufnahme Steuersatzschlüssel ist 36mm
Vorbau 25,4 mm
moubeli
moubeli
Zwischenwelt
1 Zoll, 1,1/8 Zoll, 1,1/4 Zoll.
In Deinem Fall ist es also der 1,1/8.
Frage an die Fahrradschrauber - Ähnliche Themen
  • Frage zu Gabelfedern F700GS
    Frage zu Gabelfedern F700GS: Hallo, ich habe heute die Gabelfedern gegen Wilbers getauscht. Was mir dabei aber aufgefallen ist, die ausgebaute "originale" war ebenfalls...
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?
    Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?: Mir fällt immer wieder auf, dass viele Motorradfahrer:innen durchgehend schwarz unterwegs sind: schwarzes Bike, schwarze Kombi, schwarzer Helm –...
  • Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland
    Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland: Ich sollte von Wien über Tschechien nach Greiz (nähe Zwickau) Jetzt würde ich gerne wissen gibt die Strecke in besonderen in Deutschland die für´s...
  • Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen
    Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen: Moin Leute, ich bin nicht sicher, wo das Thema hingehört, daher habe ich es mal in Allgemeine gepackt. Folgendes: meine 450er kommt nächste...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge
    Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge: Hallo zusammen Ich habe mir diese Baumkettensäge geliehen und leider lebt mein Kollege, dem die Säge gehörte nicht mehr Wir sind uns jetzt nicht...
  • Öl Frage für Ryobi Baumkettensäge - Ähnliche Themen
