Frage an die Fahrradschrauber
Diskutiere Frage an die Fahrradschrauber im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Zugführung für V-Brake Shimano Zugführungsrohr SM-VBRK für V-Brake Es geht hier um die beiden 90°:A-SMVBRKL mittel 135°:A-SMVBRKC lang...
Lommi1961
Lommi1961
OHA
R100CS + R1300GS TB
Der lange 135° Bogen kommt nach hinten, da kommst du mit dem Zug besser in die Mitte zum Oberrohr!
CCM
R1250GS TB / 2023
Annahme:
Zug kommt am VR von oben dann ist 90 Grad Zugführung korrekt.
Wenn der Zug für das HR am Oberrohr, rechts geführt ist wäre die 135 Grad Zugführung passend.
Ronald
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Erklärt sich das bei der Montage nicht selber, welche wo hinkommt ohne zu knicken oder so?
Ist bei mir schon länger her, da ich nur noch hydraulisch mit Scheibe unterwegs bin.
R1200GSRider
im wilden Süden
Bei Shimano auf der HP findet man gute Anleitungen zu allen Produkten.
Schau mal in Dein Postfach
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Wenn die 135 Grad bei Dir nicht passt, kannst Du sie mit viel Gefühl auch vorsichtig soweit aufbiegen bis der Winkel bei Dir optimal passt.
CCM
R1250GS TB / 2023
Wenn hinten 90 Grad besser wären würde ich
nachkaufen. Kostet nicht die Welt und ist dann
anständig gemacht. Ich nutze bei der Montage gern ordentlich Fett, vorher die Sockel reinigen und evtl. mit Schmirgel entrosten. Das Ende vom Seilzug mit einer Endkappe versehen.
Verhindert das Aufspleißen.
Ronald
moubeli
moubeli
Spessart
"Wilma" > BMW R1200R LC, "Elise" > Scary Scarver
Vorher den Innenzug reinstecken, dann knickt/bricht das Material nicht so schnell.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Bei mir links geführt ... somit deutet sich zweimal 90 Grad an ... wie im Set enthalten.
Ja ... einer der Bolzen / Bremssockel hat sich mitgedreht und ist fest mit der Schraube verankert rausgekommen.
Zu viel Regen in Ostwestfalen
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Welcher Teil des Kettennietstiftes verbleibt in der Kette?
Shimano CN-HG93
Abgerundetes Stück od. hinteres Teil
Denke hinteres .... vorn nur zum einfädeln
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Shimano CN-HG93
Der im Bild zu sehende linke Teil des Stifts wird nach dem Durchstecken und einrasten abgebrochen.
(Tippfehler beseitigt)
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Ronald
Seilzug mit Vaseline einfetten. Friert bei Frost nicht fest und flutscht wunderbar :)
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Die Röhrchen knicken beim Biegeversuch weg
Deshalb schrieb ich ja "vorsichtig", außerdem sollte natürlich der Zug montiert sein beim Biegen, wenn das Röhrchen hohl ist knickt es sehr schnell.
MarinGS
MarinGS
Bielefeld
F 650 GS Twin
Ich hab noch ein Rad mit Schraubgewindegabel und brauche einen neuen Steuersatz.
Kann man an der Schraube oben erkennen, ob es 1" oder 1 1/8" sein muss?
Aufnahme Steuersatzschlüssel ist 36mm
Vorbau 25,4 mm
moubeli
moubeli
Spessart
32 - 36 - 40.
1 Zoll, 1,1/8 Zoll, 1,1/4 Zoll.
In Deinem Fall ist es also der 1,1/8.
Frage an die Fahrradschrauber - Ähnliche Themen
  • Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen
    Diskussion über Gepäck. Frage zu Satteltaschen: Vielleicht kann mir jemand da weiterhelfen: Wer kann mir Satteltaschen empfehlen, müssen auch nicht groß sein, so 2 x 10l die aber ohne...
  • Frage zum Bremsenentlüften
    Frage zum Bremsenentlüften: Hallo , muss bei meiner 1200 GS aus 2010 dringend die Bremsflüssigkeit wechseln . Vorweg möchte ich erwähnen das ich das schon zig mal bei anderen...
  • Frage zum Parklicht - F800GS 2025
    Frage zum Parklicht - F800GS 2025: Hi zusammen, heute mal meine erste (wahrscheilich sehr dumme) Frage... 🙈 Ich habe ja meine GS erst ein paar Tage. Nun hab ich mich am WE dran...
  • Frage Zusatzscheinwerfer
    Frage Zusatzscheinwerfer: Ich habe eine GS 1200 Bj 2015 mit Original Zusatzscheinwerfern am Werk. Sie lassen sich nur mit dem Abblendlicht zuschalten. Häufig kommen mir GS...
  • Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen
    Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen: Hallo, Weiss jemand ob die einteiligen Sitzbänke (Fresh Touch oder DriRide) von Touratech spürbar schmaler sind als die originalen zweiteiligen...
  • Touratech Sitzbank 1-teilig - Fragen/Erfahrungen - Ähnliche Themen
