Frage an die Schubert C4 /C4pro !Besitzer!
Diskutiere Frage an die Schubert C4 /C4pro !Besitzer! im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, als ich den Helm ausprobiert habe, hat sich Größe 61 als bestes heraus gestellt. Die Nachfolgegröße 63 erschien mir komischerweise enger...
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
als ich den Helm ausprobiert habe, hat sich Größe 61 als bestes heraus gestellt. Die Nachfolgegröße 63 erschien mir komischerweise enger. Diesen test habe ich mehrfach gemacht, immer dasselbe Ergebnis. muss daher an meiner Kopfform liegen. Ich habe mir aufgrund einer bestimmten Farbe dann den Helm bestellt. Größe 61. Er erscheint mir deutlich enger wie im Verkaufsraum. Es geht noch, ist aber nicht so angenehm. Bevor ich ihn zurück schicke folgende Frage. Setzt sich der Helm noch? Also, wird er weiter? Wenn ja, viel-wenig?
Gruß Klaus
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Mein C4Pro hat sich nach 4Monaten nicht verändert.
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
Vorschlag? Gibt es andere Einsätze für die Wangen?
Gast51015
Gruß Klaus
Ich hab einen ziemlichen Eierkopp und bin auch noch Brillenträger. Als ich meinen derzeitigen Helm gekauft habe, war der Schuberth C3 in Größe XXXL/65 tatsächlich die einzige Mütze, die mir passte.
Habe vorgestern mal den C4Pro aufgehabt, ebenfalls in Größe 65. Der war mir schlicht zu eng, so eng, dass ich die Brille nicht reingebracht habe. Finde es schon merkwürdig, dass bei einem Hersteller verschieden Modelle der gleichen Größe so unterschiedlich ausfallen. Vielleicht versuchst Du es einfach nochmal mit einem anderen Helm bzw. Modell?
Q-Pille
Q-Pille
Ostfriesland, in der Nähe von Leer
R 1250 GS Adventure
es es scheint ein neuer Trend zu sein die Helme kleiner zu machen. Ich war jetzt auch zwecks Helm unterwegs. Habe bisher Größe 63 auf dem Kopf gehabt. Schuberth passt jetzt überhaupt nicht mehr, drückt selbst in der größten Größe und beim Systemhelm brauche ich auch die Größe 65. Ein Händler sagte mir, dass Schuberth die Form geändert hätte und jetzt viele Schuberth-Nutzer sich jetzt was neues suchen müssen, da die Passform nicht mehr funktioniert.
Gruß Micha
gstommy68
Rheinland
für den C4 gibt es Wangenpolster in unterschiedlicher Stärke, die Stufung liegt erfolgt in 5mm Stufungen. Villeicht war im Geschäft in der 61 er Größe ein schmaleres Wangenpolster ( warum auch immer) als serienmäßig eingesetzt. Ein anderes Wangenpolster kostet so um die 70€ und darfst du extra dazukaufen. Einen kostenlosen Austausch gegen das nicht passende gibt es nicht, die wollen dir was zusätzlich Geld aus den Rippen leiern, das nicht passende Wangenpolster kannst du dir wohin hängen.
gruß
gstommy68
QVIENNA
1250er
Probehelme wurden schon oftmals probiert und haben sich deshalb schon etwas geweitert (auf die Normalgröße). Ist bei allen Fabrikaten so. Nach gut einer Woche sollte er dann so sitzen wie im Geschäft.
Andersrumm: probiert man einen neuen Helm, wird dieser dann im Regelfall zu groß, weil man dazu tendiert, die „bequeme Größe“ zu wählen (wenn man‘s nicht weiß).
Lucky_Seven
Lucky_Seven
Östliches Niedersachsen
R 1200 GS Adventure LC
Nach einigen X-Lite Helmen bin ich nun auch bei dem C4 gelandet, XXL paßt genau wie beim X-Lite. Ich würde ja mal bei Schuberth anrufen und nachfragen was sie dort anbieten können.
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS Adventure
Ja, der C4 PRO setzt sich etwas. Das Futter ist gegenüber dem C4 etwas dicker und plüschiger - das alte Futter war glatter.
Der C4 Pro ist für mich der beste Helm aller Zeiten. Bequem, satter Sitz, leise, gut belüftet (habe den Kinn-Windschutz rausgenommen hinter der hochgedrehten Scheibe einer 1250 Adv), sehr gutes Kommunikationssystem, gut zu verstehen, gute Lautstärke, Bluetooth koppelt schneller im Connectivity als das Komm. von BMW.
Zu Anfang waren zwei Mängel vorhanden, der rote Futter-Befestigungsknopf an der Stirn links war zu dick und das Visier schloß nicht richtig. Beides hat Schuberth in Magdeburg innerhalb von 2 Stunden ambulant repariert. Seither ist alles absolut perfekt.
Den Helm kann ich allerbestens empfehlen. Besser geht's nicht. Den finde ich z.Z. sogar noch besser als meinen Arai Renegade.
Nicht zu weit kaufen, eher etwas knapp, wenn er neu aus der Schachtel kommt. Muss natürlich passen und es soll ja auch Menschen geben, die eine Kopfform haben, die nicht in Schuberth passt.
W
wasser-bmw
R 1250 GS
xx
Grzegorz59
Hi Klaus,
It is possible that the helmet you ordered has a slightly different design or padding compared to the one you tried on in the showroom. Helmets may differ slightly even within the same model. If the helmet is just a little tight, it should adjust after a few rides as the padding flexes a bit. However, if it is very uncomfortable, consider replacing it with a larger size or a different model that better fits your head shape. Comfort and safety are paramount, so don't risk riding with a helmet that doesn't fit properly. Grzegorz
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Hi Klaus,
Hello Grzegorz
It is always nice to give helpful hints. But I think, Klaus got it after 5 years of using this helmet. 😉
UliB.
UliB.
Herbertingen
BMW R 1150 GS ohne ABS, Bj. 2002
An meinem C4 Pro hat sich über die Zeit nichts gesetzt. Meine Erfahrung: Der C4 Pro passt, oder passt eben nicht. Schuberth fährt hier seine ganz eigene Passformphilosophie. Beim Nachfolger C5, hat man sich davon verabschiedet. Anpassen lässt sich der C4 Pro über verschiedene Polstervariante, kosten alle Aufpreis. Findest du hier: C4 PRO
Uli
QVIENNA
1250er
@UliB. der C4 hat einen eigenen Schnitt (etwas großzügiger), C3 und 5 sind gleich geschnitten.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich würde eher sagen, etwas enger. Bis zum C3 hatte ich bei Schuberth immer 58/59, beim C4 Pro erstmalig 60/61.
Bei allen anderen Helmen (Nexx, BMW) habe ich entweder 58/59 oder L.
QVIENNA
1250er
Bei mir: C3 ebenfalls 58/59, C4 aber kleiner. C5 wieder 58/59. Die Louis Verkäufer haben mir das bestätigt, dass der 4er anders geschnitten ist.
Gast-75439
Bei mir hat sich der C4 nach einigem Tragen gesetzt und war nicht mehr so eng wie im Neuzustand. Ich hatte vorher einen C3 in der gleichen Größe und habe im Endeffekt keinen Unterschied feststellen können.
Gast-68723
Ich bin aktuell auch mit dem C4Pro unterwegs.
ein Problem das ich habe: das Pinlockvisier haftet nicht so wie sich das gehört auf dem Hauptvisier. Manchmal rutscht(kippt) es ein wenig runter dabei entsteht unten ein Spalt und dann beschlägt es natürlich. Das passiert meist über Nacht, ich muss also morgens immer prüfen ob das Pinlock richtig in Position ist. (Pins sitzen korrekt, hab ich schon geprüft)
Ist das Thema bekannt, oder hab ich ein verzogenes? pinlockvisier erwischt ?
Darüber, nicht immer korrekt sitzendes PinLock, hatte ich hier auch schon berichtet. Eine endgültige Lösung kenne ich bisher nicht. Ich achte aber etwas mehr darauf und ziehe hin und wieder die Pins etwas nach.
Frage an die Schubert C4 /C4pro !Besitzer! - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Frage zu Wohnwagen Kauf
    Frage zu Wohnwagen Kauf: Hallo, ich hatte vor langer Zeit mal einen Wohnwagen von meinen Eltern übernommen, den dann aber hergeschenkt, da er nach über 40 Jahren undicht...
  • Frage zum realistischen Preis eines vollständigen BMW Alukoffer Sets mit Taschen
    Frage zum realistischen Preis eines vollständigen BMW Alukoffer Sets mit Taschen: Hallo an alle Gleichgesinnten, ich habe kürzlich zu meiner neuwertigen 1250GS ADV ein komplett neues 3 teiliges Alukofferset mit den BMW...
  • Frage zu Erstausrüstung ; Held - BMW; Shoei - Schubert
    Frage zu Erstausrüstung ; Held - BMW; Shoei - Schubert: Hallo, ich habe vor meinen Motorradführerschein (Klasse A) zu machen, bei der Fahrschule die ich besuchen wollte, hat ne 1200gs :D, muss man...
  • nochmal ne Frage: Schubert-Helm
    nochmal ne Frage: Schubert-Helm: Hat jemand Erfahrung mit dem Schuberth C3? Fahre einen Concept 1 und bin eigentlich ganz zufrieden. Was nervt ist das andauernde Anlaufen des...
  • nochmal ne Frage: Schubert-Helm - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
