Frage an PC und/oder Funkspezialisten hier - PC Boxen Problem
Diskutiere Frage an PC und/oder Funkspezialisten hier - PC Boxen Problem im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Boxen an meinem PC, die Störgeräusche verursachen. Aber der Reihe nach. Ich habe mein Büro neu...
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Ich habe mein Büro neu eingerichtet und habe am Donnerstag einen neuen Schreibtisch bekommen.
Der Tisch hat ein massives Metallgestell und die Tischplatte lässt sich via Motorantrieb hoch und runterfahren.
Am PC habe ich ein 2.1 Boxensystem angeschlossen.
Ich gehe mit Chinch in den Subwoofer und von dort vial 3,5 mm Klinke in den Tower. Also nichts weltbewegendes.
Bevor ich den Tisch bekam war alles bestens - keine Störgeräusche aus den Boxen.
Jetzt habe ich den Tisch und habe ständig diese Störgeräusche.
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Habe den Tisch mal zusätzlich geerdet und habe ein Kabel vom Gestell an den Heizkörper gelegt.
Brachte keinen Erfolg und war auch eher eine Tat aus Verzweifelung.
Dr. google brachte mich nicht weiter.
Der PC Handel konnte mir auch nicht helfen.
Gibt es hier Jemanden, der eine Idee hat was ich noch unternehmen kann??
Kann ja schlecht den Tisch wieder abschaffen.
Würde mich über Tipps freuen.
Gast 16234
Und wenn Du den Tisch stromlos machst, hörts dann auf?
und mach jetzt nicht den Stuhl elektrisch...... ;)
Dexter
Dexter
Nee, habe ich auch schon probiert.
Problem besteht weiterhin.
Hatte mir auch eine neue Steckerleiste geholt, die einen Aluminiummantel hat.
Dachte es könnte auch daran liegen.
Fehlanzeige - alte Steckerleiste wieder dran. Problem besteht weiterhin.
monochrom
monochrom
K50
Hast du schon ein gutes Kabel (Chinch/Klinke) - sprich mit Abschirmung - ausprobiert?
Ich würde mindestens 3fach Abschirmung nehmen - damit könnte es vll klappen...
Gast 16234
Ist es Netzbrummen oder ein anderes Geräusch (Fiepen oder ähnliches)?
Dexter
Dexter
Es ist wie ein Netzbrummen. Das Brummen ist auch nicht immer da. Es scheint zu brummen, wennn Daten empfangen oder gesendet werden.
Die Chinchkabel der Boxen sind ja eher Klingeldraht. Hat bisher ja auch bestens geklappt.
Die Kabel sind auch fest in den Boxen verbaut.
Sprich ich müsste die Boxen öffnen, weiß gar nicht ob das geht.
Zurzeit habe ich mir so geholfen, dass ich die Boxen mit einem Schalter ausschalte, wenn ich sie nicht benötige.
Was mich eben wundert ist, dass vorher alles prima war.
Muss also am Metallgestell liegen.
Gast 16234
Stell mal den Router woanders hin.....
wenns denn tatsächlich beim Senden/Empfangen auftritt
Dexter
Dexter
Kann ich mal probieren, auch wenn ich dann sämtliche Kabel verlängern müsste.
Aber Versuch macht kluch...
monochrom
monochrom
K50
...die Kabel, soviel ist sicher...
Klingeldraht - da ist alles gesagt!
Dexter
Dexter
Ich hatte den PC Handel extra drauf angesprochen, wegen Abschirmung und so.
Die sagen, dass die Kabel im PC Bereich alle gleich sind.
Dann müsste man schon zu Bose greifen, und da steht der Invest nicht im Verhältnis zur Nutzung.
Dexter
Dexter
Mal so als Laie gefragt:
Würde es evtl. was bringen die Kabel mit Alufolie, oder ähnlichen, zu umwickeln?
monochrom
monochrom
K50
Gibts denn keine günstige Boxen, die keine systemeigene Kabel haben?
Solche Boxen, eigene Kabel - aus die Maus...
Oder evt welche mal ausleihen und ausprobieren...
Gast 16234
ich hatte eine Logitech Maus, die hat über das Scrollrad ein Stockwerk tiefer meinen alten Onkyo-Receiver im Radiobetrieb mit Aussenantenne zum Quietschen gebracht. Und da sind die Kabel -und zwar alle- geschirmt. Hab die Maus reklamiert, es kam eine baugleiche, und das Problem war weg.
Dass hier die Kabel besser sein könnten, ist klar, vielleicht findet der arme verbrummte Kerl ja trotzdem noch eine Lösung....
monochrom
monochrom
K50
...also, das glaub ich, dass du schon manche Maus zum Quietschen gebracht hast ;)
Aber im Ernst: Ja klar, ein fehlerhaftes Gerät könnte auch schuld sein...
Nach dem Ausschlussprinzip aber meines Erachtens nicht der Fall, da ja vor dem Schreibtisch alles in Ordnung war...
Gast 16234
Du hast recht, die quietschen alle.... mir fällt da jetzt grad die Mäuseorgel von Monty Python ein... btw: gerade läuft Life of Brian......
Btt: Dann muss der Dexter seinen Schreibtisch wieder rauswerfen ;)
im Ernst: von irgendwoher muss der Brumm ja kommen, Quelle finden, Lautsprecher wo anders aufstellen, etc..
derer Lösungsmöglichkeiten gibt es viele, das Finden derselben wird das Problem
Dexter
Dexter
Das ist der Punkt.
In meiner Naivität habe ich gedacht es gibt es einen Entstörfilter und der Appel ist entkernt.
Aber so einfach ist es offenbar nicht...
Dexter
Dexter
Schreibtisch rauswerfen ist keine Option, dann schalte ich lieber den Strom von den Boxen, wenn ich sie nicht brauche...
Frage an PC und/oder Funkspezialisten hier - PC Boxen Problem - Ähnliche Themen
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Korsika - Fragen - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
