Frage nach Ölwechsel
Diskutiere Frage nach Ölwechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich hab am WE meine Schmierstoffe gewechselt. Zuerst HAG, dann Getriebe und am Schluss Motor. Zuerst Ablassschraube raus, dann...
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Hallo Gemeinde,
Zuerst Ablassschraube raus, dann Einfüllöffnung aufgemacht und Ölfilter raus. Ölfilter zum leerlaufen auf das Gitter der Auffangwanne gestellt.
Nachdem alles leer war Ablassschraube rein und Ölfilter mit der Hand angezogen. Öl eingefüllt.
Soweit so gut.
Hab das Altöl in den Kanister umgefüllt und es blieb ein Dichtring vom Ölfilter in der Wanne zurück. So wo kommt der Ring her? ALten Filter aus der Tonne geholt, Dichtring drin. Neuen Filter am Motor noch einmal bewegt. Dichtring ist scheinbar drin. Motor gestartet und es ist alles dicht.
Wo kommt der 3. Ring her? Kann es sein das letztes Jahr der Ring am Motor kleben geblieben ist und ich den neuen Filter auf den alten Ring geschraubt habe. Nur das die Konstruktion 10000km dicht war. :confused::confused::confused:
Bin jetzt am WE 250km gefahren alles dicht.
:schulterzucken:
... Kann es sein das letztes Jahr der Ring am Motor kleben geblieben ist und ich den neuen Filter auf den alten Ring geschraubt habe. Nur das die Konstruktion 10000km dicht war. :confused::confused::confused:
ich an deiner stelle würde mal einen lottoschein ausfüllen.
vielleicht hält die glückssträhne noch an.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Kann es sein das letztes Jahr der Ring am Motor kleben geblieben ist und ich den neuen Filter auf den alten Ring geschraubt habe. :confused::confused::confused:
:schulterzucken:
Das kann sehr gut sein.
Mir ist der Dichtungsring vom alten Ölfilter auch schon "kleben" geblieben. Ich habe es bloß gleich gemerkt, nachdem ich den alten Ölfilter in der Hand hatte.
Ja, auch bei so etwas "banalen" wie Ölwechsel, kann man jede Menge Murks machen.
Jochen
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Wohl wahr. Wie wir hier gelernt haben, gibt es sogar die Möglichkeit, den Ölfilter falsch herum abschrauben zu wollen und dabei den Motor zu schrotten.
CU
Jonni
juekl
juekl
Essen NRW
war die Oelauffangwanne denn vorher auch leer?
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Ja war sie. Hab mir gerade den Filter und den Ring angeschaut. Die sind absolut plan aufeinander gelegen. Möchte mir garnicht ausmalen was passiert wäre wenn während der Fahrt den Ring rausgedruckt hätte. Beim nächsten mal schau ich mir den Filter 2x an.
Braucki
Braucki
Kreis Recklinghausen
R1200 GS Bj. 2006
ich kenne jemanden, der sich durch einen zweiten Dichtring einen Motor ruiniert hat, weil der Ring beim aufsetzten des neuen Ölfilters nach innen gerutscht ist und die Bohrung verstopft hat. Ging wohl noch etwas Öl durch, denn die Lampe hat nicht geleuchtet. Aber leider nicht genug ....
Ralf
Rucki
Rucki
Allgäu
R 1300 GS
Morgen,
dann klopf ich mal auf meinen Holzkopf. Meine läuft noch nach 10tkm mit 2 Dichtungen. Einmal im Leben braucht man Glück.
Frage nach Ölwechsel - Ähnliche Themen
  • Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung
    Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung: Hallo, ich möchte meiner GS neue Federbeine gönnen, nach 19Jahren und 95tKm. Trotz einigen Recherchen kann ich mich noch nicht entscheiden, mein...
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Ölwechsel - Mal ne Frage dazu ...
    Ölwechsel - Mal ne Frage dazu ...: Moin liebe GS Gemeinde, mein erster Beitrag in diesem Forum, und dann wahrscheinlich gleich ne dumme Frage :cool: Also - heute Ölwechsel...
  • Frage zu: Ölwechsel (mal eine andere Frage...!)
    Frage zu: Ölwechsel (mal eine andere Frage...!): Achtung dies ist kein Ölfred! Mir ist bei den letzten beiden Ölwechseln jedes mal das Öl nur so "rausgelascht". Also Öleinfüllöffnung li...
  • Fragen zu HAG Ölwechsel Modell 2010
    Fragen zu HAG Ölwechsel Modell 2010: Hallo, möchte jetzt bei 20.000 bei meiner GS1200 das Öl im Endantrieb wechseln. Das ist das Getriebe mit Entlüftung und untenliegender...
  • Fragen zu HAG Ölwechsel Modell 2010 - Ähnliche Themen
