Frage Stromverbrauch / Lichtmaschine
Diskutiere Frage Stromverbrauch / Lichtmaschine im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Miteinander Ich fahre eine 2013er Adventure. Habe die orginalen BMW Zusatzscheinwerfer mit den H11 (2x55W) Halogen verbaut. Weitere...
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Hallo Miteinander
Weitere Stromverbraucher sind das Garmin Montana und ab und zu die Griffheizung.
Ich bin am überlegen, ob ich die Zusatzscheinwerfer gegen die BMW LED tauschen soll, auch des Stromverbrauch wegen.
Meine Frage dazu : Wieviel bringt die Lichtmaschine und was braucht die Adventure an Strom im Normalbetrieb?
Bleibt noch genug Reserve übrig, wenn ich Navi, Griffheizung und Zusatzscheinwerfer in Betrieb habe.
Gruß Christian
tretkurbel
tretkurbel
Hessen
R 1200 GS Rallye
Hallo Christian, die Lichtmaschine bringt 720W.
Bei 12V sind das 60Ampere.
Jetzt mal alles zusammenzählen was an Watt so zusammenkommt...... sollte dicke reichen.
Gruss Gregor
Generator-Hersteller und –Bauart: ; Denso Dreiphasen-Generator mit integriertem vollelektronischen Regler
Generatordrehzahl bei Ladebeginn ; ; 1200 min[SUP]-1[/SUP]
Generatorleistung (bei Spannung 13,5 V) ; max 820 W
Übersetzungsverhältnis des Generators 1 : 1,8
Generatorstrom (bei Motordrehzahl 4000 min[SUP]-1) [/SUP]; 60 A
Generatorantrieb Elastriemen 4PK582
Länge des Elastriemens 582 +; 4/−; 4 mm
Generator-Nennstrom (bei Motordrehzahl 1000 min[SUP]-1) [/SUP]; 28 A
Generatordrehzahl max 18000 min[SUP]-1[/SUP]
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
sollte der Strom der LiMa nicht reichen die angeschalteten Verbraucher zu bedienen, hättest Du die rote Leuchte an. Null Problem...
GSHase
Remscheid
R 1200 GS
Hallo Christian,
habe Deinen Bericht gelesen und kann Dir dazu folgendes schreiben. Ich fahre eine GS 1200 , BJ, 2009 und habe mir im Dez. 2013 die Zusatzscheinwerfer von Wunderlich montieren lassen,habe ein Garmin Naiv an Bord und ebenfalls habe ich gleichzeitig meine Griffheizung genutzt.
Hatte erst die gleiche Befürchtung mit dem Stromverbrauch und dachte erst, da mein Navi " abgestürzt " ist, das es am Stromverbrauch lag.
Zusätzlich habe ich mir vor 2 Wochen das Tagfahrlich , ebenfalls von Wunderlich, vor Ort montieren lassen.
Dort wurde dann der Stromverbrauch gemessen während alle Stromverbraucher , Naiv, Zusatzscheinwerfer, Tagfahrlich, Griffheizung sowie Fernlicht, eingeschaltet waren. Man konnte prima sehen, wie die Lima bzw. der Limaregler den benötigten Strom genau dann lieferte, als er benötigt wurde.
Es gibt KEIN Problem mit der Stromversorgung !!
Du kannst beruhigt die Zusatzscheinwerfer sowie die P-Marker ( Tagfahrlicht ) nutzen.
mein Naiv ist lediglich abgestürzt, weil es sich durch die Vibrationen vermutlich heraus gerappelt hatte. Kurz angedrückt und schon klappte es wieder...
Gruss Thomas
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Vielen Dank an euch für die Antworten :Super:
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Die vorangegangenen Aussagen stimmen aber nur, wenn Du Dein Mopped nicht nur im Kurz- bzw. Mittelstreckenbetrieb bewegst. Es nützt die stärkste Lima nix, wenn sie es nicht schafft, den Strom, welchen ein Startvorgang verbraucht, wieder zu erzeugen und der Batterie zuzuführen. Das funktioniert nicht innerhalb 10 Minuten.
Frage Stromverbrauch / Lichtmaschine - Ähnliche Themen
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Frage zu Wohnwagen Kauf
    Frage zu Wohnwagen Kauf: Hallo, ich hatte vor langer Zeit mal einen Wohnwagen von meinen Eltern übernommen, den dann aber hergeschenkt, da er nach über 40 Jahren undicht...
  • Frage zum realistischen Preis eines vollständigen BMW Alukoffer Sets mit Taschen
    Frage zum realistischen Preis eines vollständigen BMW Alukoffer Sets mit Taschen: Hallo an alle Gleichgesinnten, ich habe kürzlich zu meiner neuwertigen 1250GS ADV ein komplett neues 3 teiliges Alukofferset mit den BMW...
  • Frage zum realistischen Preis eines vollständigen BMW Alukoffer Sets mit Taschen - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
