Frage zu Xenon HID: Aufblitzen bei Zündung an
Diskutiere Frage zu Xenon HID: Aufblitzen bei Zündung an im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich habe folgende Frage zur Verwendung eines China Xenon HID Kits: Ich habe das Ganze verbaut und bin damit auch ganz zufrieden...
Stephan_LG
Moin zusammen,
ich habe folgende Frage zur Verwendung eines China Xenon HID Kits: Ich habe das Ganze verbaut und bin damit auch ganz zufrieden. Aber beim Einschalten der Zündung blitzt die Xenon Lampe einmal kurz auf. Hierzu habe ich in diversen Foren / Beiträgen die Erklärung gefunden, dass mit Einschalten der Zündung die Eigendiagnose erfolgt und dabei unter anderem der Lampentest erfolgt und hierzu durch das Steuergerät ein kurzer Spannungsimpuls gegeben wird. Dieser reicht bei mir - und einigen anderen - zum kurzen Zünden des Brenners aus. Quasi wie ein Xenon Blitzlicht. Gesund ist das für den Brenner aber sicher nicht. Und diese Beobachtung haben scheinbar auch nicht alle Xenon Nachrüster gemacht.
Meine Frage ist, ob man dieses Aufblitzen vermeiden kann? Also entweder dem Steuergerät den Spannungsimpuls "abgewöhnen" oder diesen Spannungsimpuls eliminieren / abschwächen, so dass der Brenner nicht mehr zündet. Eine LAMPF Meldung möchte ich natürlich auch nicht haben... Vielleicht habt Ihr Ideen / Erfahrungen?
Viele Grüsse
Stephan
Dazu musst Du "einfach" die Überwachungselektonik des zentralen Steuergerätes ändern.
Das ist bei allen modernen Fahrzeugen so. Dreht man am Zündschlüssel wird erst mal mit einem kleinen Spannungsstoss geprüft ob diverse Verbraucher/Sensoren Durchgang haben und bei dieser Gelegenheit der Duchgangswiderstand anhand des Messstroms bestimmt.
Fliesst "nix" oder zu wenig, folgert die Elektronik dass z.B. das Blinkerbirnchen defekt ist. Sie weiss einfach nicht, dass LEDs bedeutend weniger Strom ziehen. Eine Frage des abgefragten Schwellwertes.
Auch Dein konventionelles Leuchtmittel würde blitzen wenn der Glühfaden nicht so lahm wäre. Bis der sichtbar blitzen würde ist die Prüfung schon längst abgeschlossen. Solltest Du irgendein Auto mit serienmässigenLED-Blinkern haben kannst Du das Gleiche beobachten: Sie blitzen mal ganz kurz.
Der Xenon-Gasentladungslampe ist das egal, sie hat keinen herkömmlichen Verschleiss. Wie gut der chinesische Ansteuerungskram damit zurechtkommt weiss ich nicht. Die Schaltungs-Konstruktionen reichen von "minderwertig" bis "eigentlich gut gemacht".
Baut man Umrüstungskits im Auto ein und hat anschliessend (viel zu oft) Probleme mit dem Radio, dann ist der Kit minderwertig.
Stephan_LG
Hi Gerd,
danke für Deine Erläuterungen. Ich denke, ich lass dass erst mal so und schaue, wie lange der Xenon Kram das mitmacht. Da ich ein PKW Kit gekauft habe, ist alles redundant als Ersatzteil vorhanden ;-)
Viele Grüsse
Stephan
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Also ich habe es seit 2008 drin knapp 100000t km und regelmäßig kommt LampF und ab und zu geht es alleine wieder weg. Obwohl xenon leuchtet. Manchmal ist es aber dunkel dann ausmachen und wieder neu an und es geht.
Frage zu Xenon HID: Aufblitzen bei Zündung an - Ähnliche Themen
  • Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?
    Frage an die Runde: Warum so viel Schwarz – und dann die gelbe Weste?: Mir fällt immer wieder auf, dass viele Motorradfahrer:innen durchgehend schwarz unterwegs sind: schwarzes Bike, schwarze Kombi, schwarzer Helm –...
  • Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland
    Frage zur Strecke in bzw nach Deutschland: Ich sollte von Wien über Tschechien nach Greiz (nähe Zwickau) Jetzt würde ich gerne wissen gibt die Strecke in besonderen in Deutschland die für´s...
  • Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen
    Allgemeine Frage zu schlauchlosen Felgen: Moin Leute, ich bin nicht sicher, wo das Thema hingehört, daher habe ich es mal in Allgemeine gepackt. Folgendes: meine 450er kommt nächste...
  • Habe mal ne Frage ! Scheinwerfer Xenon?
    Habe mal ne Frage ! Scheinwerfer Xenon?: Diese Woche hat mich eine "WILDE HORDE" GS-Fahrer aus NL auf der A5 Richtung Süden überholt. Mir ist aufgefallen, dass 2 oder 3 Bike`s ein...
  • Fragen zu a) Xenon-Licht und b) Längsstabilitaet bei R80GS
    Fragen zu a) Xenon-Licht und b) Längsstabilitaet bei R80GS: hi leute, folgendes werfe ich mal in die runde und hoffe zumindest zu frage b) auf eure fachkundige auskunft. a) habe kuerzlich gesehen (z.b. bei...
  • Fragen zu a) Xenon-Licht und b) Längsstabilitaet bei R80GS - Ähnliche Themen
