Funktion der Ölstandsanzeige
Diskutiere Funktion der Ölstandsanzeige im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach 160 Posts bin ich mir nun ziemlich sicher: Der Tag, an dem einem Entwickler von BMW eingefallen ist "... wir könnten doch auch den Ölstand...
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Der Tag, an dem einem Entwickler von BMW eingefallen ist "... wir könnten doch auch den Ölstand elektronisch messen und im Display anzeigen ...", wird verflucht werden, und der Entwickler geteert und gefedert!
Was hat dieser vollkommen unnötige Schmonzes denn gebracht, außer Unzufriedenheit bei den Kunden, entgangener Lebenszeit, entgangener Q-Fahrzeit, entgangenem Fahrvergnügen?
War schon jemals in einem Bike-Motor Ölstand Null, wenn nicht gleichzeitig ein riesengroßer Ölfleck unter dem Motor war?
Was hilft es mir, theoretisch nach 5 Minuten Fahrzeit erfahren zu können, dass ich im schlechtesten Fall überhaupt kein Öl mehr in Motor und Getriebe gehabt habe, wenn der Motor schon vorher tot ist?
Nächstens lässt der Entwickler auch noch anzeigen, ob ich auf der Q sitze, und blockiert im negativen Fall den Starter.
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
Was meinst du denn mit "nach ca. 5 Minuten"? 5 Minuten Fahrt oder 5 Minuten im Leerlauf stehen und auf die Anzeige warten...
Viele Grüße, Christian
Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ca. 5 min im Stand, Leerlauf und laufendem Motor. Das Ganze ist aber ehrlich gesagt so überflüssig wie ein Kropf. Ich halte mich auf jeden Fall ans Schauglas.
Michael_GS1200
Michael_GS1200
R 1300 GS
Ich finde diese Funktion überaus nützlich. Hat sie doch bei meiner 1200er Bj 05.2018 nach ca. 4.500 Kilometer angezeigt, dass Öl nachzufüllen sei. Ich hatte mich auf das Inet verlassen und dachte wirklich, dass bei den LC kein oder kaum Ölverbrauch stattfinden würde, was aber ein Irrtum war. Das momentane OK ist mir egal, aber die Warnung vor zu niedrigen Ölstand hätte ich schon gerne.
Peti
Peti
Schland
Ich find's gut, wenn's funktioniert.
Sollte allerdings wirklich bei kaltem Motor vor Fahrtantritt anzeigen.
Man fragt sich ja auch, selbst wenn die Anzeige nach dem Warmfahren endlich anzeigt, wie schnell reagiert sie, wenn während der Fahrt ein Verlust eintritt und der Schwellenwert unterschritten wird.
Muss man dann wieder erst 15 bis 25 Sekunden irgendwo stehen?
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Ich brauche das Teil nicht, nach Ende der Fahrt kurz gebückt, Öl okay, kann ich morgens losfahren ohne Gedanken daran.
Kein Ölverbrauch, wenn sie schlagartig Öl verliert, hab ich andere Probleme
Man kann auch bei der Tankpause aus 2m Entfernung sehen ob genug Öl vorhanden ist.
Das Thema ist wie RDC ein echter Bumerang kommt jedes Frühjahr.
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
BMW R 1250 GS TB 2023; BMW R 1200 GS mit EML S1 ; Honda SH 350 i, Yamaha WR 250 R
Servus Olli,
ich sehe das ähnlich wie Du!
Ein gut ablesbares Schauglas reicht überall hin.
Eine gut funktionierende Öldruckwarnanzeige ist auch nicht von schlechten Eltern, wenn die Ölpumpe doch mal die Grätsche macht
Ist das bei den LC´s überhaupt schon mal vorgekommen?
Und dass Thema RDC hab ich für mich abgehackt!
Sinnvoll ja, aber nur um einen schleichenden Plattfuss zu erkennen der durch einen Femdkörper oder ein undichtes Ventil verursacht wird!
Hier würde einfach eine Warnung ausreichen, wenn der Luftdruck unter einen bestimmten Wert sinkt!
Für mich gehört halt die Kontrolle von Öl, Wasser, Luftdruck und Allgemeinzustand einfach zum Führen eines Kraftfahrzeuchs dazu!
biemmevu
biemmevu
Kärnten
R 1250 GS
Heute einen erneuten Versuch gestartet, und siehe da, nach einer knappen Minute meldete die Ölkontrolle ein OK!
Peti
Peti
Schland
Ich habe es jetzt 4 Tage hintereinander ausprobiert, wenn Motor warm und alle Bedingungen erfüllt, dauert es im Stand nahezu exact 15 Sekunden.
Jedes Mal mitgezählt.
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Mit Update auf 01-19-180 funktioniert das bei mir jetzt auch zuverlässig.
Ride.the.Alps
Zürich
R 1250 GSA HP
Bei mir hat die Oelanzeige ebenfalls von Anfang an nicht richtig funktioniert, also es dauert 20 - 30 Minuten bis es geht.
Das war beim Vorgänger (GSA von 2014) besser.
Aehnliches Thema:
Der Momentan - Verbrauch fehlt, im display und im Navigator IV (ist der vom Vorgänger). Ist das bei euch auch so ?
Nicht dass das wichtig wäre für mich (beide Anzeigen, solange die GS motzt sollte ihr wirklich Oel fehlen) ... aber ich denke es ist ein Rückschritt und vor allem sollte alles funktionieren wenn etwas neu ist.
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Ich habe gerade mal mit meinem Händler telefoniert weil meine auch nichts anzeigt, er sagte dass das Problem und ein paar andere TFT und Sensor Probleme bei BMW bekannt seien und das es demnächst ein großes Update geben soll. Wann das soweit ist konnte er nicht sagen, soll aber noch dieses Jahr sein.
Schau mer mal :coo8ol:
Frank
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Frank
Naja, wäre ja schön. Andererseits habe ich die Ölanzeige bisher eher so als Gimmick entgegen genommen. Zur Sicherheit kontrolliere ich zwischendurch das Schauglas.
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
F 900 GS Adventure
Hall an alle
ich habe ein Problem mit der öl anzeige im TFT Wehrend der fahrt kommt die warn Meldung Ölstand Low ok im stand Kontrolliert alles ok beim
Freundlichen gewesen und den Fehler Code auslesen lassen nichts kein Fehler hinterlegt er wir sich bei BMW erkundigen mal gespant was dabei rauskommt das öl Problem kam erst bei 7350 Km
MERLIN 66
MERLIN 66
nrw
1250 GS ADVENTURE
Bei dir zeigt etwas an, bei mir ist das immer grau hinterlegt bzw. Zeigt nie was an.
Oder ist das sonderaustatung ?
Gast49319
Nein, ist Std.-Ausstattung. Anzeige funktioniert aber nur im Stand bei laufendem Motor, eingelegter N. Grader Stand, nicht Kupplung ziehen zwischendurch oder am Gas spielen. Dann kommt noch ca. 1 Minute die Meldung im TFT ob Öl OK oder eben nicht.
Gab zwischendurch auch ein SW-Update was dort eine Funktionsstörung behoben hat. Bei einigen wurde es auch im Stand nach mehreren Minuten nicht angezeigt.
agrargegner
agrargegner
Oberbayern
F 900 GS Adventure
Die Meldung kommt während der Fahrt öl stand Low
Hall an alle
Da gibt es ein Softwareupdate...damit sowas nicht (mehr) passiert.
Funktion der Ölstandsanzeige - Ähnliche Themen
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???
    Auspuffklappe auf Funktionen überprüfen...???: Hallo in die Gruppe..... Kann man bei der 1300er GS die Funktion überprüfen..... ??? Bei meiner 1250er RT hörte man das sie Auf und zu geht , bei...
  • Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar
    Bei Hold Funktion ist die Dämpferverstellung oft nur kurz sichtbar: Hallo, bei meiner R1300GS funktioniert die Holdfunktion in Verbindung mit der Dämpferverstellung nur ab und zu wie es sein soll (häufig zu kurz...
  • Navigator 6 Umleitung Funktion
    Navigator 6 Umleitung Funktion: Hallo zusammen, mit der Suchfunktion hab ich nichts passendes gefunden, deshalb hier neu. Wer kennt die Funktion "Umleitung" im Navi 6, die...
  • Welche Funktion hat dieser Stecker?
    Welche Funktion hat dieser Stecker?: Servus, ich habe heute durch Zufall beim Ausbauen der Werkzeugbox diesen 2-poligen Stecker entdeckt. Scheint ein originaler Stecker für...
  • Welche Funktion hat dieser Stecker? - Ähnliche Themen
