Funktion linker Kombischalter mit LED-Hauptscheinwerfer gs 1200 LC, K50
Diskutiere Funktion linker Kombischalter mit LED-Hauptscheinwerfer gs 1200 LC, K50 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, hallo GS-1200-Fahrer, meine Suche in der Kombination "Kombischalter und LED-Hauptscheinwerfer" hat meine Frage leider nicht...
spreeeddi
spreeeddi
BMW R 1200 GS LC 2013
meine Suche in der Kombination "Kombischalter und LED-Hauptscheinwerfer" hat meine Frage leider nicht beantworten können.
Vielleicht kann mir von euch jemand eine kurze Antwort geben.
Mein Problem:
Ich habe eine R 1200 GS K50 aus 2013 mit original LED TFL, Navi, Griffheizung, Tempomat. Der Kombischalter (noch immer der erste!) ist, wie im Bild zu sehen, "komplett".
Jetzt habe ich den Hauptscheinwerfer gegen den original BMW LED-Hauptscheinwerfer getauscht und beim Freundlichen das erfoderliche Softwareupdate für 20€ durchführen lassen.
Wenn ich jetzt die Zündung einschalte, dann leutet die TFL-Schleife im HS und die Lichtautomatik ist aktiv (grüne Anzeige im Display)- eben wie es soll.
Schalte ich jetzt über der Lichtschalter (links neben dem Warnblinklicht) im Kombischalter das Abblendlicht ein, dann leuchtet aus dieses. Weiterhin kann ich über der "Hebelschalter" die Lichtupe und das Fernlicht ein- und ausschalten. Immernoch alles gut.
ABER ich kann das Abblendlicht NICHT mehr ausschalten. Erst nach Abschaltung der Zündung komme ich in den Ausgangszustand (also nur TFL an) zurück.
Der Freundliche sagt, das ist nunmal so.
Kann ich aber nicht glauben, denn wenn ich etwas einschalten kann, muß ich es auch wieder ausschalten können.
Kann mir jemand, der einen original BMW-LED-HS an seiner 1200' er GS LC hat, sagen, was richtig ist?
Ich wünsche allen eine Virusfreie Zeit und grüße aus dem Spreewald
SunDancer
SunDancer
SouthSide (Rems-Murr-Kreis)
2016er R1200GS Adventure (TripleBlack)
Bei meiner K51 aus 2016 mit komplett LED kann man über den Schalter am linken Kombischalter das Licht Ein- und auch wieder Ausschalten (wie ein Wechselschalter).
Über den BC kann man einstellen, ob nach Zündung EIN immer das LED-TFL leuchten soll, oder der letzte Schaltzustand (z.B. Licht an bleibt dann nach Zündung AUS/EIN wieder Licht an).
Gruß Yves
spreeeddi
spreeeddi
Gruß Yves
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Jetzt war ich mir etwas unsicher geworden und bin schnell mal in die Garage, um nochmal alles durchzuschalten.
Also richtig ist:
  • Zündung an - es leutet nur TFL und in der Armatur Lichtautomatik "AN"
  • Lichtschalter (Taster, links neben dem Warnlichtblinkschalter) betätigen - Lichtautomatik "AUS", nochmals betätigen Lichtautomatik wieder "AN", am Scheinwerfer ändert sich nichts
  • Lichtschalter (Hebel für Fernlicht und Lichthupe), egal wie, betätigen - Abblendlicht "AN" + Lichthupe oder Fernlicht und immer TFL "AN"
  • jetzt kann ich schalten, was ich will, das Abblendlicht geht nicht mehr aus (erst bei Zündung "AUS"), auch nicht, wenn ich verschiedene Schalter mehrere Sekunden lange drücke
Das bedeutet für mich, dass ich baldigtst den :smile: besuchen werde!
Ich wünsche eine virenfreie Zeit und melde mich nach dem :smile: nochmals.
doudou66
Das gleiche Problem habe ich auch nach der Umrüstung. Mittwoch geht meine GS zurück zum 😁 für Korrekturarbeiten und Freischalting neuer Extras.
Gast29174
ich bin mir zwar nicht ganz sicher aber ich meine es ist so:
das Abblendlicht ist immer eingeschaltet sobald der Motor an ist und der Schalter neben der Warndreieck ist nicht für das Abblendlicht sondern für das Tagfahrlicht vorausgesetzt man hat voher die Lichtautomatik im Bordcomputer herausgenommen
https://ownersmanuals2.com/bmw/r-1200-gs-2016-betriebsanleitung-65265/page-63
https://ownersmanuals2.com/bmw/r-1200-gs-2016-betriebsanleitung-65265/page-64
und wie man dort hinkommt erklärt Valle in seinem Video
spreeeddi
spreeeddi
das Abblendlicht ist immer eingeschaltet sobald die Zündung an ist und der Schalter neben der Warndreieck ist nicht für das Abblendlicht sondern für das Tagfahrlicht vorausgesetzt man hat voher die Lichtautomatik im Bordcomputer herausgenommen
Hallo doudou66,
welche Extras sind dies denn?
Hallo LaCy-boGSer,
klasse Beitrag👍
Leider habe ich keinen BC und leider ist meine GS auch etwa 1 1/2 Jahre älter als diese Bedienungsanleitung, aber ich werde sie mir trotzdem näher ansehen. Schon wegen der Bentzung des LED-Scheinwerfers.
Dennoch, am Freundlichen komme ich wohl nicht vorbei 😕
Gast29174
viel Erfolg
aber bist du sicher dass deine kein Bordcomputer hat ? na ja das wird dann beim :) geklärt
suzuki-racer
suzuki-racer
Bayern
R 1200 GS LC
Hallo Spreeeddi,
das ist so normal. Hat meine auch. Ich habe auch umgerüstet. Stell im BC das TFL auf AUTO und es funktioniert.
Im Instrument ist ein Lichtsensor verbaut, welcher automatisch das Abblendlicht und das TFL regelt.
Bei Zündung an ist das TFL aktiv und das Automatiksymbol müsste leuchten. Machst du nichts bleibt das TFL an. Sobald du die Lichthupe oder ähnliches betätigst, dimmt das TFL ab zum Standlicht und das Abblendlicht wird aktiv. Das springt aber bei genügend Helligkeit wieder zum TFL zurück. Der Sensor sitzt im KI rechts oben. Versuch es doch mal: Zündung an, beobachten, Licht betätigen, beobachten und dann mit einer Lampe Helligkeit simulieren. Das ganze evtl. auch mit Motor an.
Gruß Alex
suzuki-racer
suzuki-racer
Bayern
R 1200 GS LC
Achso, der Schalter für das TFL ist dazu da, manuell das TFL aus oder einzuschalten während der Fahrt. Vorausgesetzt du hast Automatik programmiert.
Für was das gut sein soll, keine Ahnung. Dann leuchtet halt statt dem TFL das Abblendlicht
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
unter Betriebsanleitungen kannst Du für Dich die passende Anleitung runterladen (PDF).
In der ab 08/2013, deutsch, steht es ab Seite 55, wie das Ganze im manuellen und automatischen Tagfahrlicht-Modus geht.
Für die Umschaltung brauchst Du keinen Bordcomputer, das geht über das SetUp-Menu des Displays.
Auf Seite 57 findest Du dann "Manuelle Bedienung des Lichts bei eingeschalteter Automatik" - kann es sein, daß Du das gemacht hast, und das TFL nicht wieder an ging, weil die Umgebungshelligkeit zu gering war?
Ciao Markus
doudou66
Hallo doudou66,
Hallo LaCy-boGSer,
klasse Beitrag👍
Hallo Spreeeddi,
bei meiner GS ist TFL-Knopf ohne Funktion und damit der überhaupt funktioniert muss ich laut BA. das Lichautomatik im BC pro deaktivieren. Ich muss also zurück zum 😁 und den BC pro codieren lassen und und erst dann läuft alles wie gewünscht..
Mit weiteren Extras meinte ich LED Blinker und Schaltassistent pro, die ich während der Winterpause montiert habe und die Fernbedienung für die vorhandene Alarmanlage.
Gast29174
Warst du denn jetzt schon mal im Set-UP Menü und hast geschaut ob du in die Einstellung
mit TagfahrlichtSA DLIGHT: Tagfahrlicht-Automatik ein (ON) bzw. ausgeschaltet (OFF ) kommst ?
doudou66
Hey LaGy-boGSer,
die D-Light Option ist im BC ohne Pro ist nicht vorhanden. Wenn man das TFL mit dem Schalter an und ausschalten will, muss man sein BC auf Pro beim😁 erweitern lassen.
doudou66
Hallo LaCyboCGser,
ich hätte da eine Frage im Bezug auf das Video von Valle. Da ist eine GS mit dem TFL, das flackert. Ist das eine Funktion des Scheinwerfers oder hat der eine Macke? Danke
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
Hier stand Quatsch SRY
spreeeddi
spreeeddi
Hey LaGy-boGSer,
Hallo Leute,
leider stellt sich die Angelegenheit bei meiner GS immer komplizierter dar.
1. Sie hat keinen BC. Bei der damaligen Bestellung lag wohl ein riesen Mistverständnis vor! Es wurden damals alle verfügbaren Pakete bestellt (Dynamic, Komfort und Touring) - quasi Vollausstattung. Laut Beschreibung der Pakete war BC im Dynamic-Paket enthalten, daher nicht extra bestellt, obwohl es möglich war. Leider stellte sich später heraus, dass hier Äpfel und Birnen gemeint waren:madssmiley: und der :frown: hat sich dann später nach fast 4 Fahren, als das Mistverständnis festgestellt wurde - Funktionen des Navi V, entschuldigt, aber es half nichts mehr und ein Nachrüsten ist angeblich nicht möglich (Aufwand und Nutzen - andere Steuerteile und so)!
2. Der Kombischalter ist seit dem Softwareupdate für den SW wohl kaputt (fast alle Schalter/Knöpfe hängen). Wahrscheinlich hat er den Frost von -8°C nicht vertragen. Ich war so "heiß" auf das Update für den SW, daß ich selbst bei dieser Temperatur 63 Km zum Termin gefahren bin :eekek:
Nun habe ich für den Schalter einen Kulanzantrag stellen lassen.
Wenn positive Antwort, dann Schalter wechseln und hiernach Funktionen des SW einstellen/korrigieren.
Wenn Antwort negativ, dann werde ich einen Reparaturversuch starten und dann Funktionen des SW einstellen/korrigieren.
Also muß ich noch ein wenig warten
:banghead:
Ciao Markus
Danke auch für diesen Tipp :smiley:
Aber wie oben geschrieben, warte ich jetzt erstmal ab.
Melde mich dann wieder.
Allen eine virusfreie Zeit und 👍
Funktion linker Kombischalter mit LED-Hauptscheinwerfer gs 1200 LC, K50 - Ähnliche Themen
  • ALLE Lenker- Bedienelemente links ohne Funktion - Workaround (?)
    ALLE Lenker- Bedienelemente links ohne Funktion - Workaround (?): Gudda Taag...ursprünglich wollte ich ein Video hierzu verlinken, aber was bringen bewegte Bilder auf welchen man sieht, dass man nichts sieht...
  • Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....)
    Schaltereinheit links am Lenker komplett ohne Funktion (Blinker, Licht, Hupe....): Ein Hallo in die Gruppe, gestern trat ein Phänomen auf was ich mir nicht erklären kann, aber nicht spaßig ist. Die komplette Schaltereinheit an...
  • linke Lenkeramatur ohne Funktion
    linke Lenkeramatur ohne Funktion: Hallo liebe GS-Freunde, ich habe seit heute ein unschöne Auffälligkeit bei meiner 1250er GS. Die linke Lenkerarmatur ( D.h. Lichthupe, Hupe...
  • 1200 GSA LC - Griffheizung links ohne funktion
    1200 GSA LC - Griffheizung links ohne funktion: Hallo zusammen, habe schon die Suche benutzt aber nichts gefunden. Die Griffheizung meiner GSA 1200 LC ist ohne Funktion. Die rechte Seite...
  • Linke Schaltereinheit ohne Funktion
    Linke Schaltereinheit ohne Funktion: Moin zusammen, Ich hatte bei meiner letzten Tour folgendes Problem. Nach einer kurzen Pause funktionierte meine komplette linke Schaltereinheit...
  • Linke Schaltereinheit ohne Funktion - Ähnliche Themen
