Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS?
Diskutiere Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo alle Miteinander, ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und begeisterter BMW-Fahrer. Nun habe ich eine Frage zu der internen...
Jannik_HB
Jannik_HB
Nun habe ich eine Frage zu der internen Funktion der Tankdeckel bei Keyless-Go-Modellen.
Um euch abzuholen: Ich habe ein Nicht-BMW-Motorrad mittels der mo.unit blue von MotoGadget zu Keyless-Go umgebaut. Allerdings muss der Tankdeckel weiterhin mit dem Schlüssel bedient werden. Daher ist nun meine Idee einen Keyless-Go-Tankdeckel von BMW in den Tank einzubauen.
Dabei stellt sich mir natürlich die Frage inwieweit dies möglich ist und vor allem ob der Tankdeckel per CAN-BUS kommuniziert. Soweit ich herausgefunden habe hat der Stecker 2 Pins. Ideal wäre es natürlich, wenn das Steuergerät auf diese beiden Pins während der Betriebs- sowie der Nachlaufzeit einfach nur Strom gibt und die Funktion intern im Tankdeckel realisiert wird. Was für mich allerdings dagegen spricht (und für CAN-BUS) ist, dass wenn außerhalb der Betriebs- oder Nachlaufzeit der Tankdeckel geöffnet werden will (Lasche nach oben ziehen) die Kontrollleuchte für den Funkschlüssel blinkt, nach dem Funkschlüssel gesucht wird und erst bei gefundenem Schlüssel der Tankdeckel entriegelt wird. Dies könnte allerdings auch über unterschiedlich starke Ströme realisiert worden sein, dann wäre ein Verbau in anderen Motorrädern auch möglich.
Weiß jemand hierzu zufällig mehr? Jegliche Information würde mir weiterhelfen.
Jannik
gstommy68
Rheinland
also ich kann dir leider nicht bei dieser Fragestellung weiterhelfen. Was spricht denn dagegen diese Fragestellung mal mit einem BMW Motorradhändler zu erörtern? Und wenn hier jemand mit dieser Materie vertraut sein könnte dann wäre es bestimmt nicht zum Nachteil zu wissen um welches Motorrad es sich genau Modell, und Modellstand (Baujahr) es sich handelt.
gruß
gstommy68
Jannik_HB
Jannik_HB
mit meinem BMW Motorradhändler habe ich es schon erörtert, dieser kann mir da auch nicht weiterhelfen. Die tauschen bei einem Defekt nur das ganze Teil und wissen nicht, wie es funktioniert.
Was das Motorradmodell angeht handelt es sich um eine Honda CX500C von 1983. Wobei ich nicht weiß inwiefern es dir weiterhilft, da ich wie bereits geschrieben nur den BMW Tankdeckel verbauen möchte, ohne das restliche Motorrad.
So wie ich das verstanden habe, hat der Tankverschluss kein Bus Gateway.
Ist auch nicht nötig, da die Antenne des Schlüssels ja hinter dem Fahrersitz am Schutzblech liegt. Daher muss die ZFE den Deckel nur nach einer Zeit X verriegeln, nachdem die Zündung ausgeschaltet wurde.
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Jannik_HB
Jannik_HB
Richtig. Nur was mir Sorgen macht ist die Funktion, dass man den Tankdeckel ja weiterhin aufmachen kann, wenn eben besagte Zeit X abgelaufen ist, wenn der Schlüssel in der Nähe ist. Das heißt, dass der Tankdeckel ja erstmal eine Anfrage an die ZFE senden müsste, ob der Schlüssel erreichbar ist und erst dann die ZFE den Tankdeckel entriegelt. Allerdings kann dies natürlich auch ohne BUS gelöst worden sein.
Gast 44602
Wäre es CAN-Bus, müssten es mindestens 3 Adern sein: CAN-H, CAN-L und ein Schaltpotential, das das Relais/den Schalter betätigt. Zum Gegenabgleich führe doch Folgendes aus: Gib einfach mal 12V/Masse auf die beiden Kontakte: Dann wird der Tankdeckel schon öffnen, wetten?!
Gruß Hannes
KJB
R 1250 GS LC
genauso ist es. Der Anschluß ist zweipolig, an dem Tankverschluss werkelt m.E. hörbar ein Magnetschalter. Dieser bewegt den kleinen senkrechten Stift. Hoffe man kann es auf den Bildern erkennen.
Steckverbindung
Jannik_HB
Jannik_HB
vielen Dank für die Bilder, darauf kann man es super erkennen.
Funktion Tankdeckel Keyless-Go CAN-BUS? - Ähnliche Themen
  • 1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung
    1150gs - Blinker Fehl- und keine Funktion nach Warnblinker-Nutzung: Hallo zusammen, an der 1150GS waren die Warnblinker im Betrieb ( a. 20-30 min), später dann ließen sich die Warnblinker erst nicht abschalten...
  • RDS Sensoren ohne Funktion
    RDS Sensoren ohne Funktion: Hallo liebe GS Gemeinde, Ich weiß das dieses Thema schon öfter angesprochen wurde. Seit ca. einem Jahr funktionieren die Sensoren nicht mehr...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25
    Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht Funktion und Halter für K25: Biete hier einen kompletten Satz Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlicht an. Der Satz ist nagelneu und sollte an meiner nicht mehr vorhandenen K25 von...
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen. - Ähnliche Themen
