Fußbremshebelvergrößerung
Diskutiere Fußbremshebelvergrößerung im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen Da mir der original Fußbremshebel zu schmal ist, überlege ich mir eine Verbreiterung zu nutzen. Bin da bei Wunder... auf folgendes...
Drakrilla
Drakrilla
Schweiz
R1200GS LC Adventure (2016)
Hallo zusammen
Bin da bei Wunder... auf folgendes Zubehör gestoßen.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Fußbremshebelvergrößerung?
Wie verhält sich diese Platte bei Nässe (abrutschen usw.)
Gibt es alternativen außer die klappbaren Bremshebel?
Danke für die Inputs...
Grüße Stefan
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Hallo Stefan
Ich hatte die Vergrößerung an meiner 700 GS dran,ich kann nichts negatives berichten.
An der 1200GS würde ich die Vergrößerung nicht anbringen schaut Optisch nicht so toll aus.
Der Bremshebel der ADV K51 macht einen guten Eindruck ist eine Geld frage :)
Gruß aus Niederbayern Reinhard
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Der Hebel würde mir gefallen:o
Art.-Nr. 26221-002 Wunderlich
Reinhard
Drakrilla
Drakrilla
Schweiz
Hallo Reinhard
Danke für dein Input.
Mir geht es jedoch nicht um die Länge des Hebels... sondern um die Breite (Auflagefläche) und da ist mir der original ein wenig zu schmal resp. fühle mich nicht so wohl beim Gedanken nicht richtig in die "Eisen" steigen zu können bei bedarf...
Gruss Stefan
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Hallo Stefan.
Hab genau die Wundermilch an meiner 650er dran, kann nix Negatives sagen. Hebelvergrößerung ist absolut wirksam, ab sofort viel sichereres Bremsen, kein Abrutschen bei Regen. Allerdings baut der Hebel jetzt 2-3 mm höher, wegen der Materialstärke der Platte und das merkst du deutlich. Dh. Entweder Dein Winkel des Fussgelenks ändert sich, oder Du musst den gesamten Hebel runtersetzen (wenn das bei deinem Moped geht?), die Bremse und den Schalter neu einstellen.
Die etwas rustikalere Variante hat ein Kumpel von mir gemacht, nix mit Wunderlich Gedöns, einfach das Pedal mit gefühlvoller Gewalt ca. 2 cm nach außen biegen, dann kommt der Fuss auch besser dran. Is auch billiger (wenn Dir der Hebel nicht abbricht).
moppede
GS 1200 LC
Fahr nicht im gelände!
Somit benutz ich den seit 3 jahren nicht!! Könnt ich glatt abbauen!!!
Bremse seit ich gs fahre nur noch vorne!!!
Mfg.
W
woticken
Kiel
R 1250 GS
Hallo, ich hatte an meiner 800 GS auch die Wunderverbreiterung dran. Genau aus den von dir genannten Gründen. Kann dir nur dazu raten, da die mir ein wesentlich besseres Gefühl gegeben haben.
Ich würde das Teil immer wieder anbauen, hatte den Bremshebel nach Anbau ein Stufe tiefer gesetzt, weil du eben etwas in der Höhe gewinnst durch den Anbau...
Kein Abrutschen oder andere Nachteile !!
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Mir fällt bei Betrachtung der Wunderlich-Annonce, die mit Beitrag #1 verlinkt ist,
auf, dass dort die tolle Verbreiterungsplatte abgebildet ist, gefolgt von zwei Bildern
der GS in ganz toller Gelände- und Straßenfahrt - allerdings zeigen die die GS nicht
einmal von der rechten (Bremshebel-)Seite, :-)
grisuknipser
grisuknipser
Am Bodensee
R1200GS Rallye
habe mir die Verbreiterung letzes Jahr montiert.
Dass das jetzt höher ist habe ich nicht bemerkt, sehr wohl aber, dass ich nicht mehr vom hebel abrutsche.
Bin absolut zufrieden mit dem Teil, Gruß
grisuknipser
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hab die Wundersam Verbreiterung seit 3 Jahren dran, für mich passt es mit besser,
so findet der Fuss die HR Bremse zuverlässig, und hinten bremse ich des öfteren, das ABS
soll auch zu tun haben.....:).
Fußbremshebelvergrößerung - Ähnliche Themen
  • Suche eine Fußbremshebelvergrößerung
    Suche eine Fußbremshebelvergrößerung: Hallo HP 2 Gemeinde, besitze seit 2007 meine schöne HP2 MM und es hat mich schon immer gestört, dass ich den Fußbremshebel so schlecht erreiche...
  • Biete F 800 GS Wunderlich Fußbremshebelvergrößerung für F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS
    Wunderlich Fußbremshebelvergrößerung für F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS: Hi Leute, habe von meinem alten Moped noch eine Fußbremshebelvergrößerung liegen (Wunderlich Artikel-Nr. 262 100 - 003), Farbe titan. Habe die...
  • Wunderlich Fußbremshebelvergrößerung für F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS - Ähnliche Themen
