Gabel sifft nach Dichtringwechsel
Diskutiere Gabel sifft nach Dichtringwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe bei meiner Q beide Gabelwellendichtringe erneuert, nachdem der rechte ziemlich gesifft hatte. Austausch gin auch nach...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
habe bei meiner Q beide Gabelwellendichtringe erneuert, nachdem der rechte ziemlich gesifft hatte. Austausch gin auch nach PB/Elfer-Anleitung sehr gut. Ergebnis: links super, rechts sifft es immer noch. Da das Tauchrohr auch schon auf den ersten cm unterhalb der oberen Gabelbrücke ölig ist, habe ich die Entlüftungsschraube in Verdacht und auf real-OEM gesehen, dass dort ein O-Ring (nr. 2) sitzen SOLLTE. Ist dies tatsächlich ein Gummi-Ring oder eine CU-Scheibe? Ich kann mich nicht an einen O-Ring erinnern. Könnte ein fehlender O-Ring die Ursache sein? Oder ist es wahrscheinlicher, dass ich beim Einbau den rechten Dichtring womöglich falsch herum eingebaut habe? Ich wollte mir gleich mal die linke Entlüftungsschraube ansehen, OB da ein O-Ring ist. Hat jemand Tipps oder eine Idee?
VG Thomas
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Bei meiner 1100er war es ein kaum fühlbarer Grat an der radialen Bohrung im Standrohr. Hat beim Einschieben des Standrohrs den Siri beschädigt.
janus
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Da ist ein O-Ring drin aus Gummi - https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=r21&typ=0415&og=02&hg=31&bt=31_0527, Nr. 2
Wenn der nicht drin ist, passt höchstens die Federrate nicht, weil das Luftpolster nicht entsprechend vorhanden ist. Öl sollte da keins rauskommen - und dann würde es auch von weit oben siffen.
es kommt von sehr weit oben- ich werde das mal gleich checken, und hoffen, dass ich irgendwo son Mini-O-Ring finde.....
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
So, habe mal eben nachgesehen: der kleine O-Ring ist tatsächlich da, er scheint auch noch in Ordnung zu sein. Habe diesmal mit mehr gefühl die Schraube nach einer Säuberung angezogen- vielleicht hatte ich den O-Ring einfach zu sehr gequetscht? Beim Absenken des Tauchrohres spürt man, wie Luft komprimiert wird, nach Festziehen der oberen Mutter habe ich ein paar mal kräftig eingefedert, bisher scheint alles trocken zu sein. Schnell mal ne kleine Holperrunde drehen und hoffen, dass es danach ölfrei ist. Update folgt.
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Bei mir war eine Macke im Standrohr...
Hallo Morg..
Bei der Q wird doch gefedert und gedämpft mit einem Federbein..!?
Das Oel ist zur schmierung....
Das mit der Macke..hab ich auch schon gehört..aber wie soll dass bisschen Oel soweit raufkommen..? ( Durch den WD.."raufgeschoben" ?)
Vielleicht wäre noch interessant wieviel Oel reingemacht wurde...
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Also,
nun scheint alles trocken/ölfrei zu sein! Kann es tatsächlich so einfach gewesen sein? Eingefüllt hatte ich ziemlich genau 460ml pro Seite,
VG Thomas
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Hallo Hydrantenfritz,
natürlich erledigt bei der Q das Federbein die Dämpfung. Aaber... wenn in der Gabel ein Luftpolster ist, dann wirkt das beim Einfedern zusätzlich. Gem. Reparaturanleitung soll die Entlüftung ja im Normalzustand (also eingefedert mit 1 Fahrer) nochmal entlüftet werden, damit nicht von Anfang an die Luft in der Gabel zusätzlich drückt.
Ob und falls ja, inwieweit sich das bemerkbar macht, weiß ich nicht. Da ich aber auch Modelle kenne, bei denen das Luftpolster gezielt als Federelement mitgenutzt wird, glaube ich schon, dass man es merken kann.
Die Macke war bei mir in dem Bereich, der immer durch den Dichtring geht, und hat quasi ständig Öl "gefördert" und außerdem den Dichtring zersemmelt. Hat keine drei Monate gehalten...
Sebastian
Gabel sifft nach Dichtringwechsel - Ähnliche Themen
  • F 800 GS 2024 Gabel baugleich F 750 GS ??
    F 800 GS 2024 Gabel baugleich F 750 GS ??: Hi, hatte mal geguckt.... Teilenummern passen nur zum Teil überein.... Frage mich allerdings wo die Unterschiede sind ?? Untere Gabelbrücke ist...
  • Erledigt 1150 GS Gabel
    1150 GS Gabel: Gude aus dem Westerwald mein Schwager sucht für seine GS eine gerade und dichte Gabel, oder auch nur zwei Gabelholme. Seine ist ne 2000er wenn...
  • Gabel undicht
    Gabel undicht: Hallo zusammen, ich habe heute morgen erstaun festgestellt, dass beide Gabeln meiner GS undicht sind. Die gute hat jetzt 9200km auf der Uhr. Es...
  • Sport Evolution Gabel Cartridge Erfahrung?
    Sport Evolution Gabel Cartridge Erfahrung?: Hallo Zusammen, hat hier schon jemand Erfahrung mit den Gabel Cartridge Einsätzen von der Fa. Sport Evolution gemacht? Besitze eine R100gs Bj 88...
  • Gabel sifft und sifft und sifft trotz Simmerringtausch :(
    Gabel sifft und sifft und sifft trotz Simmerringtausch :(: Hi Zusammen! Leider muss ich euch schon wieder auf die Nerven gehen :/ Ich hatte bei meiner 11er festgestellt, dass die Gabel vorne links schon...
  • Gabel sifft und sifft und sifft trotz Simmerringtausch :( - Ähnliche Themen
  • Gabel undicht
