Gabel undicht
Diskutiere Gabel undicht im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aber die Landschaft und Straßen machen es wieder gut 😃 (Das war übrigens die Haupt- und einzige Straße)
Maddin_87
Maddin_87
Habe gestern noch beim Freundlichen angerufen und das Problem geschildert, Bilder wollten sie nicht, ich sollte vorbeikommen damit man sich das anschaut.
Gesagt, getan. Es hat sich nach kurzer Begutachtung bestätigt, dass es nicht nur die Staubschutzkappen sind, sondern die Simmeringe undicht sind.
Nächste Woche kommt sie zur Reparatur.
GSme
GSme
R 1300 GS
Dann bleibt zu hoffen, dass die Simmerringe lieferbar sind. 🤞
Maddin_87
Maddin_87
Na ja da gehe ich mal stark von aus, sonst hätten die mir nicht schon den Termin für den 23. zugesagt.
Ist ja zum Glück nichts exotisches wie die Fahrzeughöhenregelung, die nicht lieferbar ist...
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
BMW R1300GS ASA; BMW S1000XR-M; BMW F800GS; Kawa Z900RS
Habe gerade heute bei meiner Trophy 1-jährig mit 16000Km festgestellt, dass die auch undicht sind!☹ Werde sie im 20TKm Service machen lassen. Hoffe endet dann nicht so wie bei einem Forumskollegen hier und Federbeine total zerkratzt.
GS_Steff
GS_Steff
Hast du mal ein Bild ?
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
Nein, muss ich noch machen, aber man sieht vor allem links sehr viel Oel oben am Schaft der Holme und natürlich alles schwarz, weil der Dreck hängen bleibt.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Könnte billiger sein das jetzt gleich zu machen.
Da kommt ja auch neues Öl rein, das fällt dann beim Kundendienst weg :wink:
GS_Steff
GS_Steff
So ist das bei mir ( vor ca. 300km sauber gemacht)……bin da etwas verunsichert durch die ganzen Beiträge. Mein Händler sagt, dass das am Anfang schon sein dann, da da oft zuviel Öl drin ist……Meine ist jetzt aber auch schon ein Jahr alt und hat ca.15.000km drauf…..🙈.
GS-Swiss
GS-Swiss
Schweiz/SO
Bei mir war wesentlich mehr zu sehen. Aber gut, länger nicht geputzt.
Maddin_87
Maddin_87
Bei meiner Nagelneuen Gabel war auch nach 1000km wieder ein ganz bisschen was zu sehen. Aber weniger als bei dir.
Ich habe es jetzt weggewischt und werde es weiterhin beobachten.
Hatte dummerweise nicht an ein Foto gedacht aber die nächsten1000km sind schnell wieder drauf
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Es ist ja auch absoluter Blödsinn, einen Simmerring derart zu quälen. Das Gegenstück völlig ungeschützt Steinschlag und Sand und dergleichen auszusetzen. Nur weil es "so geil" aussieht. Sich dann wundern, wenn passiert, was unter diesen Umständen nicht zu verhindern ist. Kopfschüttel.
Irgend ein xxxx hat damit angefangen und der Herr Mxxh sagte: Die Strampelhosen müssen runter! Und jedermann fand's schön!
Wer "schön" sein will, muss leiden!
Gruß janus
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Schreibs nochmal. Sauber abwischen, dünn Gabelpflegeöl aus dem MTB Bereich aufs Rohr mit den Fingern auftragen. Dann ein paar mal ordentlich einfedern. Da kommt dann ordentlich Schmodder raus.
Abwischen und nochmal wiederholen.
QVIENNA
1250er
Ja, da hast du nicht ganz Unrecht falls och beim nächsten Mal 2 "Mängel" gleichzeitig entdecken sollte dann mache ich 2 Themen auf
Gabel leckt definitiv, mühsam aber es gibt ja Gewährleistung. Auspuff schaut „immer“ so aus (meiner und alle der Vorgänger ebenfalls), da würde ich mir keine Gedanken machen. Wenn du das runterputzt, schaut‘s ein wenig später gleich aus.
dietmo
Basel/CH
R 1300 GS
Simmerringe wurden bei mir jetzt auch getauscht bei 10tkm..
Willem66
Willem66
Den Tipp von @Inot finde ich gut. Ich fahre zwar wesentlich lieber, als zu putzen. Aber die Gabel halte ich regelmässig sauber. Festgebackener Dreck killt jede Dichtung. Wobei die 13 da dankbar ist. Bis jetzt sieht die Gabel sehr sauber aus, da kommt wenig Schmodder hin bei meiner Nutzungsart auf der Strasse.
GSme
GSme
R 1300 GS
Zugutehalten kann man, dass es keine Einbußen im Fahrwerk gibt.
GSme
GSme
R 1300 GS
Stimmt so nicht ganz…….ohne Öl hättest Du einen höheren Losbrechmoment….d.h. Die Gabel würde nur recht zäh arbeiten.
Mag sein, aber augenscheinlich ist nicht genug Ölverlust involviert
Gabel undicht
Gabel undicht - Ähnliche Themen
  • 1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.
    1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.: Hi Leute, bin bei meinem Refit Projekt wieder auf ein Problem gestoßen. Die Gabel war links undicht. Hab dann die Simmerringe getauscht, neues...
  • Frage an die Community - Gabel undicht
    Frage an die Community - Gabel undicht: Hallo an alle, ich denke die Gabel ist undicht zumindest die linke, kann man das als Schrauber-Anfänger selbst tauschen?
  • gabel undicht
    gabel undicht: moin, habe heute festgestellt das die gabel undicht ist kommt oben raus bei den staubkappen, is nicht viel aber genug. wuste garnicht das in den...
  • Gabel undicht nach Simmering tausch
    Gabel undicht nach Simmering tausch: Hallo, habe vor drei Wochen die Simmeringe an der Gabel getauscht. Die rechte Gabel hat danach Öl verloren, ziemlich viel sogar. Vor paar Tagen...
  • Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln
    Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln: Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit meiner Dicken. Letzte Woche bei einer Ausfahrt habe ich festgestellt, dass beide Standrohre oberhalb...
  • Gabel Simmerringe undicht - wann wechseln - Ähnliche Themen
  • gabel undicht
