Gabelbrücke demontieren
Diskutiere Gabelbrücke demontieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo wie bekomme ich das schwarze Kästchen ab. 2Schrauben sind gelöst, aber es hängt mit dem runden Teil zusammen was rund um das Zündschlüssel...
juekl
juekl
Essen NRW
das Zündschlüssel ist.
Gruß Jürgen
ist in dem Kästchen die Ringantenne?
juekl
juekl
Essen NRW
danke
ich hatte gehofft, es geht einfacher, weil manche Leute eine Ringantenne
als Ersatz mit auf die Reise nehmen, da noch gleich eine Bohrmaschine,
2 Bohrer und die Fächerschrauben nebst Spezialnuss/ oder andere Schrauben
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
danke
Sie haben wenigstes das Teil dabei.
Vielleicht gehts ja auch nur mit umstecken und 2te provisorisch anbringen.....
A Bikers work is never done....
juekl
juekl
Essen NRW
nochmals danke
habe ich inzwischen nachgelesen
Roessi
Roessi
Hallo, ich hatte gerade dieses Problem mit der EWS.
Ich habe eine 2te Ringantenne gekauft und die alte abgesteckt neue angesteckt und Schlüssel reingehalten. Hat bei mir nicht funktioniert. Daraufhin gabe es eine unendliche Fehlersuche da erstmal die Ra ausgeschlossen wurde.
Vorgestern hab ich beschlossen die Ra zu tauschen. Seit dem Tausch keinen Fehler.
Ich würde dir raten das Ding zu tauschen, nur dann kannst du die Ringantenne wirklich ausschließen.
ozard
ozard
Heilsbronn
BMW R1300GS
Gruß Jürgen
Hey Jürgen, was anderes. Hattest Du Schwierigkeiten beim Lösen des Bolzens/Schraube unter dem BMW Emblems? Viele Grüße, Oliver
juekl
juekl
Essen NRW
Nein, da muss man schon Kraft aufbringen.
Achtung, das Abziehen der GB geht nur auf einer Seite.
ozard
ozard
Heilsbronn
BMW R1300GS
Was meinst Du mit "GB geht nur auf einer Seite auf"?
Bei der K25 (um die geht es hier) ist die Schraube von unten am Rahmen mit einer Mutter fixiert, das ließ sich von unten gut lösen.
Bei der K50 scheint es wieder (wie bei den 1100/1150ern) im Rahmen verschraubt zu sein.
K25:
Roessi
Roessi
Meine war geklebt, musste mit den Heißluftfön ran.
Gabelbrücke demontieren - Ähnliche Themen
  • Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen'
    Gabelbrücke unten/oben 'schwärzen': Hallo, ich würde gerne meine untere und obere Gabelbrücke (Lenkerhalter) entweder schwarz pulvern oder lackieren (lassen). Hierbei...
  • Klemmschrauben Gabelbrücke
    Klemmschrauben Gabelbrücke: Ich habe heute die Simmeringe in der Teleskopgabel getauscht und dabei gemerkt, das die Klemmschrauben an der Gabelbrücke leicht rund sind. So...
  • Erledigt Neue Wunderlich TriQ gefräste Gabelbrücke für die HP2 Enduro/Megamoto in Blau
    Neue Wunderlich TriQ gefräste Gabelbrücke für die HP2 Enduro/Megamoto in Blau: Hoi, ich biete Euch erneut eine neue Wunderlich TriQ gefräste Gabelbrücke für die HP2 Enduro/ Megamoto in Blau an. Die Einbauanleitung und das...
  • Erledigt Neue Wunderlich TriQ gefräste Gabelbrücke für die HP2 Enduro/ Megamoto
    Neue Wunderlich TriQ gefräste Gabelbrücke für die HP2 Enduro/ Megamoto: Hoi, ich biete Euch eine neue Wunderlich TriQ gefräste Gabelbrücken für die HP2 Enduro/ Megamoto in Blau an. Die Einbauanleitung und das...
  • Obere Gabelbrücke demontieren
    Obere Gabelbrücke demontieren: Kann man die obere Gabelbrücke relativ einfach entfernen. Hat das schon mal jemand gemacht und könnte mir Tipps geben? Möchte sie schwarz pulvern...
  • Obere Gabelbrücke demontieren - Ähnliche Themen
