Untere Gabeltunnel Abdeckung
Diskutiere Untere Gabeltunnel Abdeckung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Vor lauter Langeweile habe ich begonnen, mir eine Gabeltunnel Abdeckung zu basteln. Die Schablonen sind schon fertig. Das untere U förmige Teil...
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Das untere U förmige Teil auf dem Foto ist fest montiert, das obere Teil dreht sich beim lenken mit
Material wird eine 2mm Kunststoffplatte sein
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ok, sieht sauber gemacht aus.
Was ist der Zweck?
einfachrene
einfachrene
LDS Raum KW
BMW R1250 GS HP ; R 1250 GSA Trophy
Ich würde vermuten damit die Abroll-Geräusche nicht mehr zu hören sind... :-)
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Nein es geht nicht um die Abrollgeräusche, das kenne ich bei meinem Reifen NICHT
Windgeräusche und Verwirbelungen zu vermeiden.
Hatte das auch bei meiner Honda, mit dem Unterschied , das es was zu kaufen gab.
Und brachte eine deutliche Verbesserung .
Wenn. Es nix bringt, ab in die Tonne.
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Teil 1 ist fertig, und eingebaut.
Im ausgebautem Zustand.
Werde es diese Woche mal testen.
Teil 2 dauert noch etwas, da der Halter (Gabeldrücke) erst im 3D Drucker erstellt werden muss .
Und das ist, damit im Sommer die heisse Luft schlechter vom Kühler wegkommt?
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Nicht nur Du :D
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Ich dachte mir als Versteifung, nein war noch nicht da
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Was genau ist das für ein Kunststoff und wie bringst du ihn in Form (also sägen, schneiden, fräsen, biegen, ...)?
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Engere Radien mit der Stichsäge, die große Rundung mit dem Messer an ritzen und brechen.
Den Versteifungssteg mit dem Heißluftfön
Untere Gabeltunnel Abdeckung - Ähnliche Themen
  • Windschild Ergänzung (aber unten)?
    Windschild Ergänzung (aber unten)?: Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil, besonders bei hoch gefahrener Scheibe. Wenn ja welche, und in Verbindung mit welchem Windschild? Muss ja...
  • Variokoffer Vernietung unterer Knebel?
    Variokoffer Vernietung unterer Knebel?: Hallo Gemeinde, nach unserem Sommerurlaub habe ich festgestellt, daß am linken Variokoffer der untere Knebel (rot umrandet) wackelt und nur mit 3...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS
    Pferrer , unterer vorderer Kotflügel für 17 Zoll Umbau , R 1100 GS: ich biete einen unteren vorderen GFK - Kotflügel von Pferrer Kunststofftechnik für einen 17 Zoll Umbau der BMW R 1100 GS , der Kotflügel ist in...
  • Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen
    Plätschern im Konstantfahren untere Drehzahlen: Servus,dasProblem mit dem Plätschern dürfte so manchem von euch bekannt sein: Fahren in der Kolonne bei Tempo 30,40, 50, läuft total...
  • Brasa Schlucht - wie weit befahrbar von unten und oben?
    Brasa Schlucht - wie weit befahrbar von unten und oben?: Hallo, die Brasa-Schlucht bei Tremosine/Gardasee ist ja seit dem Felssturz im Dez 2023 gesperrt. Weiss jemand wie weit man von unten vom...
  • Brasa Schlucht - wie weit befahrbar von unten und oben? - Ähnliche Themen
