Gänge lassen sich nicht mehr durchschalten...
Diskutiere Gänge lassen sich nicht mehr durchschalten... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...also nachdem geschaltet wurde geht der nächste Schaltversuch so ins Leere als wolle man im 6. hoch oder vom ersten runter schalten. Erst nach...
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Erst nach einem Lastwechsel kann der nächste Gang völlig problemlos eingelegt werden. Es ist dabei völlig egal ob mit oder ohne Kupplung geschaltet wird, hoch oder runter, in welchem Gang oder mit welcher Geschwindigkeit man unterwegs ist.
Das Getriebe ist sonst völlig unauffällig und auch leise, das Schaltgestänge selbst ist in Ordnung.
Ich hab das erst nicht so richtig geglaubt als ein Bekannter mir das gestern am Telefon beschrieben hat, so was kam mir bisher noch nicht unter.
Aber bei einer kurzen Probefahrt gestern erging es mir dann genau so wie oben beschrieben.
Kennt das jemand oder gibt es Ideen bezüglich der Ursache des Problems?
schuppi
schuppi
hört sich nach innerer Schaltbetätigung an,
Moggelestreiber
Moggelestreiber
Nordschwarzwald
1200 GS Bj04
Eventuell mal hier reinschauen:
Danke, aber die Kupplung trennt sauber.
Ja, an den Mitnehmer oder die Klauen hatte ich auch als erstes gedacht, bei beidem erklärt sich mir nicht warum nach einem Lastwechsel wieder normal geschaltet werden kann?
Der Schalthebel bleibt nach Betätigung jedenfalls sofort wieder sauber mittig stehen...
Da es nicht schleichend sondern plötzlich auftrat könnte der Mitnehmer schon in Verdacht kommen, aber wie sollte der sich durch einen Lastwechsel im Getriebe wieder fest setzen?
Auf machen will ich es eigentlich nicht, seit meine Reparaturversuche bei den Japanern früher nur teilweise erfolgreich waren hab ich mir das abgewöhnt.
Wenn wir die Ursache kennen würden ließe sich die Entscheidung, ob tauschen oder reparieren lassen, halt fundierter fällen...
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Überprüfe bitte noch einmal Dein Schaltgestänge und alle Teile, die dort miteinander wirken
Gänge lassen sich nicht mehr durchschalten... - Ähnliche Themen
  • „Unrunder“ Schaltvorgang 2-3 Gang
    „Unrunder“ Schaltvorgang 2-3 Gang: Obwohl Thomas1150GS auch ein Problem beim Wechsel vom 2 in den 3 Gang beschreibt, erlaube ich mir nochmals ein Thema aufzumachen. Ich habe eine...
  • Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3
    Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3: Hallo zusammen, meine 1250GS aus Bj. 2023 mit 21000 km. hat seit kurzem folgendes sporadisches Anzeichen. Im normalen Fahrbetrieb, geschalten...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Erster Gang bei der GS
    Erster Gang bei der GS: Es ist so verdammt nervig.
  • Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!
    Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?!: meine 1250er EZ 08/2023 hat rd. 17500km auf dem Tacho. Heuer war ich noch kaum unterwegs.... nur kleinere Touren.... jeweils unter 100km. ...
  • Leerlauf zwischen 3. und 4. Gang ?! - Ähnliche Themen
