Ganganzeige
Diskutiere Ganganzeige im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle, seit geraumer Zeit lässt mich die Ganganzeige in Stich. Sie fällt immer mehr aus. Ich weiss, dass das Anzeigegerät im hinteren...
P
pregeli
Ludwigsburg
BMW R 1200 GS
Hallo an alle,
seit geraumer Zeit lässt mich die Ganganzeige in Stich. Sie fällt immer mehr aus. Ich weiss, dass das Anzeigegerät im hinteren Bereich des Getriebeblocks von außen befestigt ist. Die Laufleitung meiner R1200 GS beträgt annähernd 100000 km. Die Anzeige im Display, inclusive der grünen Leerlaufleuchte, ist teilweise (wie oben schon informiert) nicht vorhanden. Wie kann man dieses Anzeigegerät am besten austauschen? Muss außer der Auspuffanlage noch etwas entfernt werden? Wäre dankbar für Hinweise für den Aus- und Einbau?
Vielen Dank
Jochen
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Bin mir nicht ganz sicher, ... aber ich glaub, wenn du das Hinterrad ausbaust, kommst gut dran! Der Auspuff muß da nicht weg.
P
pregeli
Ludwigsburg
BMW R 1200 GS
Das ist leider nicht richtig. Dazwischen (zw. Rad und Getriebedeckel) liegt die Schwinge der Hinterrades mit dem Kardan.
VG
Jochen
Hari
06er GS
Vielleicht hilft euch diese Sache weiter:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/05er-gs-ganganzeige-defekt-70930/
Fakt ist, Auspuff und Hinterrad muß raus, die Schwinge muß komplette frei hängen, also Bolzen raus und natürlich den Dämpfer unten lösen, besser komplett entfernen, sonst kann die Schwinge nicht genügend nach hinten gedrückt werden, was aus meiner Erfahrung heraus die Sache wesentlich erleichtert, alles andere ist Quälerei. Dieser Ablauf bezieht sich allerdings bei Reparatur in eigener Garage,
GS auf Hauptständer (der gegen Einklappen gesichert sein sollte) und dann in Rückenlage unter der Kuh, also ziemlich ungemütlich.
Das Ganze auf einer Hebebühne stell ich mir wesentlich leichter vor, aber wer hat so etwas schon zuhause.............
Hari
schuppi
schuppi
Hallo Jochen
Die Reparatur-DVD beschreibt hier nur das Abschrauben des Potenziometers. Da gibt es keine Vor- und Nacharbeiten, es bleibt sonst alles dran.
Ich habe das Potenziometer ohne zerlegen des Motorrades heraus bekommen!!!
P
pregeli
Ludwigsburg
BMW R 1200 GS
Hari
Hallo Hari,
welchen Bolzen meinst Du? :-(( Muss die Schwinge (also auch mit dem Kardan) nach hinten bewegt werden oder?
VG
Jochen
Hari
06er GS
Hallo Jochen,
hab mich falsch ausgedrückt, gemeint sind natürlich die beiden Lagerzapfen rechts und links, hatte zuerst nur den linken gezogen, das reichte für meine Variante nicht, nach Entfernen des rechten Zapfen konnte ich die Schwinge soweit zurück drücken, daß ich beide Schrauben lösen konnte, um dann auch das Poti auszutauschen.
@ Wolfgang, Respekt....., mit welchem Werkzeug hast du die Schrauben gelöst?
Hari
schuppi
schuppi
.....hab mich falsch ausgedrückt,
Hari
Hallo Hari
DANKE mein Freund, dieses hier ist wie dafür gemacht, Ringschlüssel E8.
Habe allerdings schon von endoskopischer Entfernung des Potenziometers gehört, soll wohl über die Öleinfüllbohrung des Getriebes funktionieren:cool:
Hari
06er GS
Hallo Wolfgang,
habs auch versucht mit deinem "Spezialwerkzeug", keine Chance, vor allem die obere Schraube ist fast nicht zu erreichen
( mit geraden Doppelring), bzw. es gibt kaum Platz zum Drehen/Lösen. Bei meiner Variante hab ich eine 8ter Vielzahn Nuß mit flexibler Verlängerung und T-Griff benutzt, das Ganze oberhalb der (runtergedrückten) Schwinge durchgeführt, das neue Poti hab ich zum Glück dann mit regulären 6 Kant Maschinenschrauben befestigt, der nächste Tausch sollte dann wohl "rubbeldiekatz" abgehen :schrei:
Hari (wobei, deine B-Variante, per Endoskop, hört sich interessant an :super:
Ganganzeige
Ganganzeige - Ähnliche Themen
  • Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS
    Klackern bei gezogener Kupplung und defekte Ganganzeige - BMW R1100 GS: Moin, ich habe mich nun extra hier angemeldet, weil ich mir leider nicht so richtig vorstellen kann, wo der Fehler liegt. Vielleicht könnt Ihr...
  • ABS und Ganganzeige
    ABS und Ganganzeige: Hallo zusammen, ich habe mir vergangenen Sommer als erstes Motorrad eine BMW R1200 GS Adventure zugelegt. Sie hat erst 39.000 km gelaufen...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut
    BMW R1200CL Ganganzeige eingebaut: Hallo, ich wollte euch einmal mitteilen das es mir völlig unkompliziert gelungen ist eine Ganganzeie für die "Dicke blaue" einzubauen. Alle...
  • F900xr Nach Umfaller keine Ganganzeige mehr
    F900xr Nach Umfaller keine Ganganzeige mehr: Hallo zusammen, großes Maleur auf die letzten Tage der F900XR. Ich hatte sie gerade sauber gemacht und bin dann zur Garage. Bike ausgeschaltet...
  • F900xr Nach Umfaller keine Ganganzeige mehr - Ähnliche Themen
