Garage heizen, wie?
Diskutiere Garage heizen, wie? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Eigentlich wurde bereits alles geschrieben, tw. mehrfach und noch häufiger. Infrarot ist ein "Gag" und allenfalls geeignet für Bereiche in denen...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Infrarot ist ein "Gag" und allenfalls geeignet für Bereiche in denen man mal schnell ein warmes Gefühl haben will. Wird ja sehr gerne als "sparsam" angepriesen, das ist aber Käse. Vom Verbrauch her direktelektrisch wie jeder Konvektor, El. Heizköper, Heizgebläse etc. aber mit dem Nachteil dass man sehr große Temperaturunterschiede in einem Raum erzeugt. Aufgeheizt werden nämlich nur die angestrahlten Flächen, ein Schrank z.B. nur indirekt über seine angestrahlte Seite, die gegenüberliegende Schrankwand dagegen eiskalt. Was das für das Klima im Schrank bedeutet sollte klar sein.
Wenn es wirklich ein Problem mit der Feuchte gibt hilft nur eine Wärmepumpe mit Abluft (kein Split-Gerät wie oben geschrieben) oder ein einstellbarer Luftentfeuchter / Bautrockner für ca. 300-500€.
Wenn es kein Problem mit Feuchtigkeit gibt - gibt es gar kein Problem.
Ich würde bei der Aktion daran denken dass man die Garage ggf. auch mal über die angedachten 10°C erwärmen möchte (zum Schrauben, Feiern, in Ruhe das Moped anschauen, ...). Da reichen die Frostwächter eben nicht.
Equalizer
Kleiner temperatur gesteuerter (Thermostat) Elektroheizer (Infrarot) sollte reichen.
Klingt auch so wie Blablabla, aber von Infrarottechnik keine Ahnung, aber wir wissen schon das du angepisst bist auf mich, kein Problem, ich vertrage dein Geschwätz schon
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Also ich halte die Informationen in diesem Link genau so seriös wie ein Referat über eine elektrische Heizdecke auf einer Kaffeefahrt!
Es gibt da zum Beispiel ein Vergleich verschiedener Heizsysteme wo ohne nähere Begründung die elektrische Infrarotheizung weniger als die Hälfte der Energie benötigt als eine Gasheizung. Das ist purer Marketingunsinn!
Natürlich hat die Infrarottechnik Vorteile. In einer durchlüfteten Industriehalle oder im Freien ist das zum Beispiel die einzige Möglichkeit Wärme zu übertragen. Das kennt jeder vom Heizpilz im Gartenlokal. Es gibt kaum Wärmeverluste durch erwärmte Luft die irgendwo verloren geht.
Auch im Innenbereich kann sinnvoll mit Infrarot geheizt werden. Jede Fußbodenheizung überträgt fast ausschließlich per Infrarot. Wird die Wärme mit Gas erzeugt kostet die kWh aber nur 6 ct gegenüber 30 ct bei einem elektrischen Infrarotstrahler. Allein diese Zahlen zeigen wie sinnlos eine elektrische Direktheizung ist. Da die Investitionskosten bei einer elektrischen Heizplatte sehr niedrig sind könnte das höchstens an der Grenze zum Passivhaus interessant sein.
Ganz wild wird es wenn mit der Speicherkapazität von elektrischen Heizplatten (z. B. aus Marmor) argumentiert wird. Ist ist doch vollkommen logisch das die nach dem Abschalten des Stroms abgegebene Wärme vorher aufgenommen wurde und nicht kostenlos ist.
Auch ein Heizkörper einer WW-Heizung (Radiator) kann noch fast die Hälfte der Wärme als Strahlung abgeben. Das ist also keineswegs ein Privileg der elektrischen Heizplatte.
Der Energieverbrauch eines Gebäudes hängt in erster Linie vom Temperaturunterschied Innen zu Außen ab. Ob die Wärme per Konvektion oder Strahlung in das Gebäude gebracht wird spielt praktisch keine Rolle. Allenfalls kann bei hohem Strahlungsanteil die Raumtemperatur bei gleichem Komfort geringfügig niedriger gehalten werden. Das gleicht aber in keinem Fall die 5-fach höheren Kosten für Strom anstelle von Gas oder Öl oder Holz oder Pellets oder ..... aus.
Diese Konsumentenverdummung der Infrarotheizungshersteller ist mir schon lange ein Dorn im Auge.
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Es geht mir nicht um evtl beschönigende Aussagen in dem link!
Vielmehr um den Einsatzzweck!
Ob das nun wirtschaftlich ist muss jeder Konsument selber sorgfältig abwägen!
nebenbei bemerkt...ich habe lange genug in der SHK Branche gearbeitet!
Somit ist mir das Thema nicht fremd!🤭🤗
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
wenn man mit Gas heizt dann bringt man durch die Gasverbrennung Feuchtigkeit in den Raum.
Wenn geheizt wird sollte man generell so Heizen das es wärmer als 12 Grad ist, lüften nicht vergessen.
Mein Tip, wenn du in die Garage noch einen Kamin bauen kannst, dann mach das .
Stell dir einen Pelletofen in die Garage und das Ding läuft und warm iss es obendrein.
Grüße Giovanni
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Also ich halte die Informationen in diesem Link genau so seriös wie ein Referat über eine elektrische Heizdecke auf einer Kaffeefahrt.
Hey, das ist doch überhaupt DIE Idee: Kauf Dir ne elektrische Heizdecke oder zwei, oder drei, wickel sie ums Moped und dann is das super. Mit ner Zeitschaltuhr davor kannst Du die Wärmephasen dann noch steuern. Für sowas gibts bestimmt auch ne App.
Gutes kann so einfach sein!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Aber die Heizdecken erst drauflegen, nachdem das Moped mit Babyöl eingecremt wurde.🤣🤣😂😂
Gruß,
maxquer
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
WD40 mit Calendula
juekl
juekl
Essen NRW
Wahrscheinlich mit Genehmigung für Innenräume mit brennbaren Flüssigkeiten?
Achtung sehr böse jetzt:
Wann ist die Kabinenbahn am Kitzsteinhorn abgebrannt?
11.11.2000
da war kein flüssiges Brennmittel die Ursache sondern :
einfache Geräte für den Privathaushalt, nämlich Heizlüfter des Typs Fakir Hobby TLB.
Hydrauligflüssigkeit brennt zwar, ist aber kein Brennstoff
Brauny
Brauny
ich bin gerade dabei eine Garage bauen zu lassen (Ytong, Dach gedämmt, Tor gedämmt, ca. 15 qm groß) und möchte die im Winter gerne beheizen, weil ich auch Camping Ausrüstung und die ganzen Motorrad Klamotten darin lagern möchte. Im Haus ist in den Schränken etwas wenig Platz, meine Frau ist halt recht modebewusst :rollleyyes:.
Mein ursprünglicher Plan war die Gas Heizung da mit rein zu legen, aber der Weg ist doch recht weit, was die Sache ziemlich teuer machen würde. Meine aktuelle Idee ist eine Infrarot Heizung im Winter aufzustellen. Mehr als 5-10 Grad will ich in der Garage gar nicht erreichen. Halt so, dass die Maschinen nicht rosten und die Klamotten nicht schimmeln oder Stockflecken kriegen. Hat jemand damit Erfahrung, auch mit den Kosten und wie würdet ihr heizen (gar nicht lassen wir mal bitte beiseite)?
Lasst mal horchen, ich bin gespannt.
Viele Grüße
Carsten
Hallo Carsten,
Falkensee bei Berlin ist im Winter Wetterdurchschnitt lt. Statistik ca. 2 Monate leicht in Minustemperaturen von ~-5°.
Der größte Feind ist die Feuchtigkeit, nicht die Temperatur.
Ein Minimum ist eine Querlüftung, also Luftdurchlässe an Rückwand. Kann einfach und kostengünstig mit elektrischem Lüfter verstärkt werden. Statt einer Heizung würde ich bei einem solchen Vorhaben, je nach Feuchte Grad zu einem elektrischen Luft Entfeuchter raten. Das hat allerdings Stromkosten, die man sich auch sparen kann, wenn man z,B. Mit Trockengranulat arbeiten würde.
Heizen hat hier leider auch noch einen anderen negativen Effekt. Warme Luft nimmt deutlich mehr Feuchtigkeit auf und das ist der Feind für Schimmel und Stockflecken.
Klamotten im übrigen immer in einem offenem Schrank ohne Türen aufhängen, so das genug Luft drankommt.
Einfaches Preiswertes Equipment gibt es hierfür in jedem Baumarkt, ohne das große Betriebs- und Folgekosten anstehen.
Gruß Brauny :ventilator:
Obelix65
Obelix65
Hedwig Holzbein, die grüne Koppel hinter Hamburg
Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro, Piaggio Beverly 350 Sport
Wie weit ist es denn vom Haus zur Garage? Wenn Du die Leitung der Heizung sehr gut isolierst und in den Boden etwas tiefer legst, dann wäre das die immer noch charmanteste Lösung, und bestimt auf Dauer auch am sparsamsten.
Probiere das als erstes aus, danach kannst Du eine Ersatzlösung anstreben falls das nicht klappt. Aber wenn die Garage gut isoliert ist, dann sollte es kein Problem sein. Nicht zuuuu kleinen Heizkörper wählen.
Lüften ist eh klar, aber die Tore sind oft ja nicht 100% dicht, da zirkuliert dann immer etwas.
Bei 5-10 Grad schimmelt Leder auch, und wird klamm, das sind Kühlschranktemperaturen, und Klamotten müffeln auch.
Ein Heizkörper und Leitung ist keine Hexerei!
Gast 31894
Hallo, ich habe den Fred nicht ganz durchgelesen. Bei mir war´s jedenfalls so:
Garage mit ca. 50 m², neue Fenster für viel Geld ( ca. 6000€ ), Querlüftung " vergessen" und dann Schimmel, trotz Heizung etc.
Befrage einen Fachmann, sonst sind die Folgekosten ( bei mir bisher ca 15.000 €) wesentlich höher als die vermeintliche Einsparung durch billige Heizung!
LG
Bernd
R75.5
R75.5
R75/5 R1250GS Triple Black S1000RR R1250GS 40 Jahre R100RS R100CS R65 R90S Fabrikneu DUC Senna III
Wenn das 24h laufen soll, würde ich keine extra Gasflasche da rein stellen die Du nicht unter Sichtkontrolle hast und über Strom wird das richtig teuer. Ich würde Eingangs die Variante wählen einen Heizkörper an die Hausheizung anzuschliessen was auf Dauer bestimmt günstiger ist.
Garage heizen, wie?
Garage heizen, wie? - Ähnliche Themen
  • Suche Garage/Abstellmöglichkeit in CUX
    Garage/Abstellmöglichkeit in CUX: Moin! Seit ein paar Tagen wohne ich nun in Cuxhaven Döse und suche auf diesem Wege eine Bleibe für meine GS. Falls jemand etwas zum Abstellen...
  • Seit heute was neues in der Garage 😍
    Seit heute was neues in der Garage 😍: Servus, hab heute meine 850 Adv. Triple Blackgegen eine 1200 Adventure Triple Black getauscht. Als ich die „alten“ Schlüssel beim Händler auf Den...
  • Garage ohne Strom Motorrad laden
    Garage ohne Strom Motorrad laden: Moin, Könnte das mit der GS funktionieren ( Fotos angehängt)? Mit der Triumph meiner Frau tut es das, allerdings sind an dem Motorrad nur 10% der...
  • Erledigt UNIT GARAGE AUSPUFF R 12 NINE T G/S TOP
    UNIT GARAGE AUSPUFF R 12 NINE T G/S TOP: Ich verkaufe meinen 3 Monate alten Unit Garage Titanauspuff in einem Top Zustand. Inkl. Befestigungsschelle und Eu Homoglationspapier. Er befindet...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt? - Ähnliche Themen
