Garmin Montana 600/650 für Straßennavigation?
Diskutiere Garmin Montana 600/650 für Straßennavigation? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo allerseits, nach allem, was ich bisher im Forum zum Garmin Montana 600 in Erfahrung bringen konnte, glaube ich, dass das wohl mein nächstes...
Foo'bar
Foo'bar
Hallo allerseits,
nach allem, was ich bisher im Forum zum Garmin Montana 600 in Erfahrung bringen konnte, glaube ich, dass das wohl mein nächstes Motorrad-Navi wird (schon alleine wegen des Displays). Allerdings habe ich ein paar Fragen, die mir hoffentlich jemand beantworten kann.
1. Um das Montana als Straßennavi benutzen zu können, braucht es die DVD Garmin City Navigator und Karten, welche beide nicht im Lieferumfang enthalten sind. Sehe ich das richtig, dass es sich bei dem City Navigator um eine Software handelt, die das Navigieren auf der Straße überhaupt erst möglich macht? Oder handelt es sich dabei lediglich um einen bestimmten Kartentyp? Und können diese Karten vielleicht sogar von meinem anderen Garmin-Gerät (nüvi) auf das Montana kopiert und dort verwendet werden?
2. Ich möchte das Montana gleich im Sommer auf meiner geplanten Norwegen-Tour einsetzen und brauche dann natürlich zumindest eine Norwegen-Karte. Gibt es diese auch einzeln oder nur im Europa-Paket?
Kann mich mal bitte jemand an die Hand nehmen? ;)
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Es handelt sich um Kartendaten, die das Navigieren erst möglch machen.
Es gibt verschiedene Ausgaben des Montana mit unterschiedlicher Kartenausstattung, habe aber nicht im Kopf, ob es ein Paket Montana + City Navigator gibt. Kann sein, dass nicht, weil der vorgesehene Einsatzschwerpunkt dieses Geräts woanders liegt.
Wegen der Maßnahmen, die Garmin gegen Raubkopiererei getroffen hat, geht das nicht.
Früher wurden Teile einzeln verkauft, heute gibt es nur noch Europa insgesamt zu kaufen.
Eine preisgünstige (kostenlose) Alternative sind die Karten von Openstreetmap. Aber wenn man soviel Geld für ein Navi ausgibt, wird ja auch noch Geld für eine Karte übrig haben. Ansonsten kannst Du das Forum ja mal nach diesem Sticjwort durchsuchen, um mehr über Vor- und Nachteile dieser Karten zu erfahren.
Eckart
Gast-15146
hier ist alles dabei:
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/out...dle-mit-city-navigator-europa/prod117520.html
Ich würde mir aber alles einzeln Kaufen, da du dann auch flexibel bist.
Bekommst du alles einem Onlinehändler mit a und kannst dann auch gleich Lifetime Update mitlaufen. Kaufe die Karte NICHT auf einer SD Karte immer als DVD!
Ich finde die Montana Reihe sehr gut auch wenn immer noch viele Fehler in der Software sind. Vor zwei Wochen im Sauerland war es z.b. nicht mehr möglich, eine Route nach Hause zu starten.
Man muss grundsätzlich bei Garmin mit fehlerhafter Software und schlechter Programmierung leben.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich habe im Okt. bei PdaMax gekauft alles zusammen 620 Euro.
Lenkerhalter brauchte ich nicht, da ich den noch hatte.
LiveTime brauch ich noch nicht, ich warte erstmal ca. 3 Jahre ab.
Hier mal die Zusammenstellung von Okt..
Montana 600 Artikelnummer: 010-00924-00 UVP € 499,00 Amazon € 425,00
Mot.-Halter m. off. Enden Artikelnummer: 010-11654-01 UVP € 49,49 Amazon € 47,00
Ohne RAM-Halter !!!
Rutschfeste KFZ-Halterung Artikelnummer: 010-11654-04 UVP € 90,99 Amazon € 85,00
CN Europa NT DVD UVP € 93,00 Amazon € 68,00
Aber denk dran, kaufen und eine Woche später damit in den Urlaub funktioniert nicht, da muss man sich längere Zeit einarbeiten und Testen.
Foo'bar
Foo'bar
Ja danke, ich fahr erst im Juli. Das sollte zum Üben reichen :)
Den Montana 600 hab ich bei Amazon für 398,- bekommen.
- - - Aktualisiert - - -
(...) Aber wenn man soviel Geld für ein Navi ausgibt, wird ja auch noch Geld für eine Karte übrig haben. (...)
Eckart
Sehe ich etwas anders ;) danke für den Link zu OSM. Als entschiedenem OpenSource-Freund stehe ich dem Projekt sowieso schonmal positiv gegenüber.
Ist da Deutschland in der selben Genauigkeit drauf wie die separate D-Map?
Für 68,- kann ich die Map bei Amazon nicht finden :( hast Du einen Link für mich, bitte?
Foo'bar
Foo'bar
Danke, Peter! :)
superhorsti
Norwegen
79er SR500
Hallo, ich hab auch das 600er Montana, dazu die CityNavigator Map. Wärmstens empfehlen kann ich Dir dazu noch die OnRoute Motokaart. Diese Karte ermöglicht Dir ein seeehr motorradfreundliches kurviges Routing :D das Du mit keiner anderen hinbekommst und auch nicht lang im Profil basteln musst. Schau mal hier ins Naviboard rein, da findest Du auch weitere Meinungen / Erfahrungen dazu.
Foo'bar
Foo'bar
Inzwischen hab ich für das Montana das AMPS rugged mount with power/audio cable erhalten. Ich war in der irrigen Annahme davon ausgegangen, dass da schon alles zur Montage am Lenker bzw. dem Bügel hinter dem Windschild mit dabei sei, aber gut, ist es nicht. Daher meine Frage: was wird zur Montage an der GSA empfohlen und welcher Platz bietet sich an?
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Habe an das Teil einen Procar-Normstecker (für die Bordsteckdose) angeklöppelt und mittels Ram-Mount in wenigen Sekunden ans Moped montiert oder demontiert.
Canario
Foo'bar
Foo'bar
Canario
Danke. Meinst Du diesen Halter?
Canario
Canario
Taunus
CRF 1100 SD08
Im Prinzip ja. :) Als Befestigungsteil für den Lenker habe ich das kompakte RAM-B-231ZU montiert. Sehr unauffällig.
Der dargestellte Arm und das Teil zur Befestigung der Garmin-Halterung habe ich auch im Einsatz.
Canario
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Deshalb schrieb ich bei meiner Aufstellung ja das ich die Teile für den Anbau noch hatte. :wink:
bug
bug
Yamaha T700 / Yamaha WR 250R / BMW R100GS
ich habe mir das Paket bei TT gekauft, die Europakarten sind auf SD-karte und man kann natürlich auch die DVD mit Lifetime Update dazu kaufen - kostet nur -
Die Karten umfassen Gesamt Europa also auch Norwegen
bei dem TT Paket ist alles dabei - auch der TT-Halter, der aber m.E. für die Straße nicht erfordeerlich ist. Die originale Halterung mit Ramount ist für die Straße ok. Im Gelände funktioniert das auch - ob es dauerhaft hält kann ich noch nicht beurteilen - bislang ging´s.
Für unsere geplanten urlaube haben wir freie Karten (Namibia - Tracks for Africa, Marroko OEM o.ä.) aus dem Netz "downgeloudet" - am PC funzt das ganz gut - mal sehen wie es in der Praxis aussieht. Tracks for Africa ist gegen kleine gebühr zu kaufen und sind perfekt
Foo'bar
Foo'bar
@Peter: Hab ich leider übersehen, muss mich anscheinend nur auf das fett geschriebene konzentriert haben ;)
@Gerd: Den TT-Halter, ich denke Du meinst den abschließbaren, will ich mir lieger erstmal in Natura ansehen. Irgendwie schaut der mir zu überkandidelt aus.
bug
bug
...Den TT-Halter, ....Irgendwie schaut der mir zu überkandidelt aus.
stimmt - ich habe ihn auch nicht montiert
hier die Adresse für die Kolo Karten - routingfähige Karten:
http://garmin.openstreetmap.nl/
Der Seitenaufbau ist sehr langsam. Erst wenn die Weltkarte zu sehen ist, das Land unter z.B. Africa auswählen. Die Kacheln werden dann markiert. Unter „Request your map…….) erscheint dann der Link: “Download your map now“ (oder so ähnlich). Anklicken und dann öffnet sich ein Fenster mit mehreren Downloadalternativen (je ca. 35 MB). Den passenden aussuchen (wahrscheinlich der erste für Windows) und schon startet der Download und anschließend die Installation.
Foo'bar
Foo'bar
Mein Garmin Montana ist nun angekommen. Heute hab ich die Halterung am Lenker montiert. Habe das Gerät bei Garmin registriert und eine Software-Aktualisierung durchgeführt.
Nun hab ich einige Fragen ;)
OpenStreetMap: habe von Problemen von diesen Karten auf dem Montana gelesen, stimmt das?
Falls OSM-Karten problemlos benutzt werden können, wohin damit? Wie kann ich die auswählen?
MicroSD-Karte: habe eine 8GB Class 6 eingesetzt. Jetzt frage ich mich natürlich, was ich damit anfangen kann. Müssen OSM-Karten dort in einem Verzeichnis namens "garmin" gespeichert werden oder auf dem internen Speicher (der jedoch nur 3,6 GB groß ist).
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ich habe meine Karte auf der Speicherkarte.
Egal wo du die Karten speichern willst, nach übertragen der 1 Karte diese umbenennen auf die Endung .img , sonst wird bei bei Übertragung der 2.Karte die 1. überschrieben.
Gast-15146
Peter was willst du da umbenennen?
Mit MapInstall musst du dich um nichts kümmern oder was meinst du?
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Ja gut, ich habe bisher ohne MapInstall gearbeitet.
Garmin Montana 600/650 für Straßennavigation? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Montana 600
    Garmin Montana 600: Biete Garmin Montana 600 2019 Reparatur Einschaltknopf und Austausch Touch Display -2x aktiver Halter - 1x Lenkerhalterung Garmin VB 160 euro
  • Erledigt Garmin Montana 600
    Garmin Montana 600: Hallo zusammen, verkaufe mein Garmin Montana 600. Das ganze ist als BMW Adventure Navigation gelabelt. Dazu gibts noch den Passenden Halter...
  • Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure
    Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure: Hoi, bitte mal Tipps bzgl. Anschluss des Navigator Adventure, es kommen nur die 2 Kabel aus dem Halter die man auf dem Foto sieht. Vorab danke...
    Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure: Hoi, kann mir jemand sagen, wie der 600 elektrisch angeschlossen wird? In der Anleitung ist ein Halter mit mehreren Kabeln beschrieben, mein...
  • Anschluss von Garmin Montana 600/BMW Navigator Adventure - Ähnliche Themen
