Gaszug
Diskutiere Gaszug im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Kein Glückstag heute. Beim fahren durch die Stadt ist mir heute mein Gaszug gerissen. (GS 1150 Bj. 2001) Zu dem Thema habe ich...
Trompetee
Gelsenkirchen
BMW R 1150 GS (2001)
Hallo zusammen!
Zu dem Thema habe ich drei Fragen.
1. Was kostet der Wechsel ca. bei BMW?
2. Was darf es ca. in einer freien Werkstatt kosten?
3. Kann mir jemand im Ruhrpott freie Werkstätten empfehlen, die das zu einem fairen Preis anbieten?
Gute Vorschläge werden gern angenommen.....:o:o
Grüße aus´m Pott!
juekl
juekl
Essen NRW
ist schon eine Weile her, da hat mein Kollege beim Prinz in Mülheim 75 + 75 bezahlt jeweils Zug und Einbau
Ich habe sowas auseinandergenommen, kann mir nicht vorstellen dass man das für 75 Euro machen kann.
Gruß Jürgen
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Wo ist der Gaszug gerissen? Er ist eigentlich 3 teilig.
Es wäre empfehlenswert, den ganzen Zug zu erneuern, nach der Lebensdauer.
waldi
waldi
Habe für Primär und Sekundär Züge und die Umlenkung 300 und ? geben müssen in einer Freien.
Wenn du das Mopped noch ein paar Tage länger fahren willst, solltest du auch alles wechseln lassen.
nun zu der erfreulichen Sachen.
danach geht der Griff wieder ganz leicht :-)
gruß Waldi
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Habe ich auch gerade (zum 2. Mal) gemacht. Alle Züge und den Seilzugverteiler erneuert. Die Teile alleine kamen auf ca. 220€. Da ich zusätzlich noch vieles andere machen ließ, kann ich nicht sagen, was nur für die Züge an Arbeitslohn anfällt, aber gelohnt hat es sich schon alleine wegen der neuen Leichtgängigkeit!
Habe einmal bei 180.000 Drosselklappen und Seilzüge erneuert und nun noch mal bei 334.000.
Irgendwann wird das einfach mal müde.
Rate Dir deswegen auch, gleich alles zu wechseln, dann hast Du erstmal wieder Ruhe!
Gruß, Machtien
L
locke1
moin
die umlenkung des Zuges oben am Griff, erfolgt duch eine Führung die aus plastik ist und der Zug arbeitet sich mit der Zeit dort ein geht schwer (reisst) die neue version besteht aus einem metall Röhrchen , ich hab mir eine gebrauchte in der Bucht geholt und selber eingebaut, kann so ca.30€!! Du musst aber darauf achten das es die neue Version mit metall Röhrchen als Führung oben am Griff ist!
Der einbau ist nicht so willt, das einzigste problem was ich hatte war die Motorentlüfung die mus ab und wieder drann, ist schlecht dranzukommen, der rest ist pille palle! der Verteiler geht nur nach rechts raus!!!!
Gruß Bernd
generalgarden
Emmerich am Rhein
KTM 990 SMT
der Gaszug allein kostet rund 40 €, die beiden Drosselklappenzüge zusammen rund 50. Ein erfahrener Schrauber baut das Zeug in ner Stunde ein, danach muss natürlich noch neu synchronisiert werden. Wer synchronisieren kann, kann auch den Gaszug selber wechseln.
Die Züge und der Umbausatz (geht nicht ohne!) kosten etwa 120 EUR. Seilzugverteiler baucht man nicht. Ein neuer hatte genauso viel Spiel wie mein 100 Tkm alter.
Dazu kommen Montage und Synchro
Trompetee
Gelsenkirchen
Vielen Dank für Eure Antworten!
Lasse alles wechseln....
bswoolf
bswoolf
Hannover
Habe mir bei Tills einen Gaszug und den Umbausatz bei Leebman für die R1150R gekauft. Mir ist dann zu spät aufgefallen, daß der noch so einen lustigen Überwurf hat, den ich gar nicht brauche. Sonst paßt alles. Merkwürdig. Insbesondere, da bei Tills der Rocksterzug den nicht hat.
Egal, bleibt jetzt so, vielleicht säge ich den Überwurf noch ab.
Ich kenne die Mimik nicht, vermute aber, daß der Satz so zusammengestellt ist, daß er verschiedene Modelle mit technischen Ähnlichkeiten in dem Bereich abdecken kann, damit man nicht für jedes Modell einen eigenen auf die Beine stellen und anschließend über die "Jahrzehnte" durchs Lager zerren muß.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Ist ja kein Satz, nur der Zug. Ich weiß gar nicht, welche Modelle den Überwurf brauchen.
Ging uns (@Drugi und mir) vor kurzem auch so, als wir @Drugi 's Gaszug gewechselt haben.
Wir haben den lustigen Überwurf abgesägt...
Das Ergebnis der Wechselaktion vorher vs. nachher war allerdings mehr als überzeugend!
Welche Rolle der Umbau von Gleitschiene auf Röhrchen alleine spielt, kann ich aber nicht beurteilen.
Die noch originalen Züge an meiner alten ADV mit 145 TKM laufen allerdings ähnlich leicht wie Drugi's nach dem Umbau.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend!
Mein Gaszug, heute von Leebmann angeliefert, lt. E-teilliste
(# 32737692561) für meine 2001er GS, sieht am oberen Ende
anders aus...
Ich meinte den Reparatursatz Gasseilumlenkung, der von BMW Motorrad nachträglich gegenüber den früheren Modellen ergänzt wurde, nicht den Seilzug an sich. Und dieser Satz findet eben bei unterschiedlichen Modellen Anwendung.
Nabend!
anders aus...
Hi Jörge,
genau so muß das!
Vorausgesetzt, Du hast den entsprechenden Umbausatz der Griffarmatur auf neuen Zug geordert.
LG, Rainer
BigJay
BigJay
Hallo Rainer,
aber sicher doch. Das war ein Rundumsorglospäckchen
mit allen vier Zügen und dem ominösen Umbausatz:
Wenn das jetzt auch wieder 21 Jahre lang hält, ist alles OK... :o
Triplesix
Triplesix
R1150 GS, 2000; Suzuki V-Strom DL 650 A
eine kurze Frage:
hat der ominöse Umbausatz für den Gaszug mit dem Metallröhrchen statt der Kunststoffführung aus #17 die Teilenummer
32 72 7691990 ?
Bin mir nicht sicher, ob ich den Teilekatalog richtig interpretiere. Will auch den Umbau machen, da mein Gasgriff trotz reinigen und Teflonspray doch ziemlich schwergängig ist...
Beste Grüße
Jan
BigJay
BigJay
eine kurze Frage:
32 72 7691990 ?
Beste Grüße
Jan
Hi Jan,
ja, das ist die korrekte Teilenummer.
Gerade eben verbaut... :)
Die Ursache für die Schwergängigkeit an meiner Dicken
ist auf dem Foto schön zu sehen: Da hat sich der Gaszug
fröhlich durch die Kunststoffumlenkung gefressen... :ohnmacht:
Aber jetzt fluppt wieder alles so wie es soll! :verehren:
Gaszug
Gaszug - Ähnliche Themen
  • Führung Gaszug
    Führung Gaszug: Moin in die Runde, bei der HP2E wird der Gaszug innen am Geweih durch einen Kunststoffclipp geführt. Dieser fehlt bei mir, und ich kann das Teil...
  • K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?
    K25 Bj.'11 - Gasgriff ersetzen - Gaszug einstellen?: Hallo zusammen, kurze Frage an die erfahrenen Schrauber bevor ich anfange und dann mit runtergelassener Hose dastehe: Ich will den rechten Griff...
  • Gaszüge von Tills
    Gaszüge von Tills: Hallo, möchte gerne alle Gaszüge an meiner 1100GS erneuern. Habe hier im Forum gesehen, dass jemand manchmal die Gaszüge von Tills empfohlen hat...
  • Erledigt Gaszüge 1150 GS + ADV
    Gaszüge 1150 GS + ADV: Hallo Habe noch neue Gaszüge für die 1150 GS. Nicht gebraucht, daher hier abzugeben. Neupreis ist 37,97 laut Rechnung, Preis für euch 20,- Eu +...
  • Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton
    Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton: Hallo zusammen, ich fahre eine 12er K24 BJ04 mit 92tkm. 2022 ist der Gaszug nahe der Box gerissen. Alle drei Bowdenzüge getauscht und...
  • Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton - Ähnliche Themen
  • Führung Gaszug
  • Gaszüge von Tills
