Gebrauchte 1200er K25 gekauft -- was erwartet mich noch
Diskutiere Gebrauchte 1200er K25 gekauft -- was erwartet mich noch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend GS Freunde, ich habe im Juli eine gebrauchte GS 1200 K25 Bj. 2007 mit knapp 22tkm. gekauft. Die ersten beiden Besitzer hatten sie gut...
Mett_G
Mett_G
Die ersten beiden Besitzer hatten sie gut gewartet.
Der letzte Fahrer hatte wohl keine Lust in die Werkstatt zu fahren und es gibt für die vergangenen 7tkm und 5 Jahre keine Nachweise.
ABS wurde frisch bei R&H durch den Verkäufer repariert.
Beide Kardangummis waren defekt, was ich beim Verkaufspreis verhandeln konnte. Es kostete letztendlich trotzdem mehr, da alles schon im Antrieb verrostet war.
Was jetzt noch altersbedingt offen wäre, ist der Gummi an der Telegabel.
Ich gehe davon aus, dass ein Getriebeöl auch noch nie gewechselt wurde.
Was wird noch alles bei der Q auf mich zukommen?
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Die ganze Rumrate-und Philosophiererei. Warum bringst Du sie nicht mal zur Durchsicht in eine Werkstatt? Da solls fachlich ausgebildete und versierte Menschen geben, die für ihren Lebensunterhalt gute Arbeit machen.
hdo
hdo
Regelmäßig Ölwechsel am HA-Getriebe (Schaltgetriebe gleich mal mit machen).
Ab 60Tkm die dicke der Bremsscheiben beobachten.
Irgendwann ab 100Tkm aufwärts wird mal die Kupplung kommen.
Was vor 100Tkm vermitlich auch mal kommen wird, ist eine Überholung des HA-Getriebes und bei entsprechender Besnspruchung die Federbeine.
Viel Spaß mit der K25- 22Tkm ist ja noch quasi neu! 👍
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
ich würde bei einem gebrauchten Motorrad grundsätzlich sofort alle Öle inkl Ölfilter wechseln. Luftfilter und Zündkerzen sowie die Bremsflüssigkeit ebenso. Das Gabelöl steht meines Wissen nach in keiner Wartung. Aber wenn einen im Winter langweilig ist....
Sind die Reifen noch OK? Also nicht überaltert? Bei der Batterie wirst du relativ schnell merken, ob die noch OK ist.
Bremsbeläge und -schreibe checken, in Zweifel würde ich die Beläge auch tauschen, aber ich bin da ggf übervorsichtig.
Federbeine wurden angesprochen, einfach beobachten, ob sie trocken sind und die Dämpfung noch dämpft.
Mehr würde ich nicht machen und alles andere abwarten.
Viel Spaß.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich sehe das genau wie meine Vorredner. Du solltest Dich nicht fragen "Was kann jetzt noch kommen?", sondern "Was mach ich, damit es gar nicht erst dazu kommt?"
Also ab in die Werkstatt:
-Motoröl, Getriebeöl, Hinterachsgetriebeöl wechseln lassen
-Bremsflüssigkeit wechseln lassen
-Ventilspiel kontrollieren/einstellen lassen
Bremsbeläge /-scheiben prüfen, aber bei 22tkm dürften die noch i.O. sein.
Wenn der letzte Besitzer nur 7.000km in 5 Jahren gefahren ist, könnte es sinnvoll sein die Reifen zu erneuern. Da mal nach der DOT-Nr. (Herstellungszeitraum) schauen.
Ansonsten... wenn das Hinterachsgetriebe (=HAG) und das ABS nix haben, ist so eine luftgekühlte R1200GS eigentlich ziemlich unauffällig.
Meine 2006er habe ich nach 11 Jahren mit 130.000km verkauft, aber nicht weil sie kaputt war. Sie fährt bei meinem Schwager weiter und ich trauere ihr noch ab und zu hinterher.
Das erwartet Dich in etwa. :wink:
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Grand Malheur.
:eekek:
Im Schnitt 1400 km pro Jahr gefahren. Die letzten 5 Jahre.
Bj. 07 und 22T km ! Da braucht man eigentlich niGS zu machen, was gut ist.
Um dein Gewissen zu beruhigen, bringe sie zum Freundlichen. Der wird sie schon auf den "Kopf" stellen. :biggrin:💰💰
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ach so... das hatte ich vergessen zu erwähnen:
Bring sie NICHT zum Freundlichen(=BMW), wenn Du kein Vermögen zahlen willst.
Such' Dir ne vertrauensvolle freie Werkstatt, die auch Erfahrung mit BMW-Boxern hat.
Mett_G
Mett_G
Motoröl und -filter sind neu. Bremsflüssigkeit wurde im Zuge der ABS Reparatur auch erneuert. Bremsscheiben und -klötze vorne sind auch neu gemacht worden.
Reifen (Michelin) sind 5 Jahre alt :(
Öl im Hinterradantrieb wurde gewechselt.
Der Poly V Riemen muss laut Wartungsplan erst bei 40tkm getauscht werden?
Der Verkäufer hat bei BMW das RDC raus codieren lassen!? Hat anscheinend aufgeleuchtet.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Na das klingt doch ganz gut, Reifen und Getriebeöl neu... dann sollte es doch passen.
Ist korrekt. Kann mir auch kaum vorstellen, dass der nach der Zeit irgendwas hat.
Und selbst wenn: Dann fällt halt die LiMa aus. Motorschäden sind deswegen keine zu erwarten.
Da bin ich jetzt unsicher.... gab es 2007 überhaupt schon RDC? 2006 jedenfalls noch nicht.
"Aufleuchten" dürfte das ja eigentlich nur, wenn der Reifendruck abfällt, oder wenn Batterien der RDC-Sensoren leer sind.
Evtl. war letzteres der Fall und der Herr "Ich-warte-mein-Motorrad-nicht" war zu geizig die Sensoren bzw. Batterien erneuern zu lassen.
Tipp: Mit der Android-App "MotoScan" und einem passenden Adapterkabel kann man Codierungen, Fehlerspeicher löschen usw. an dem Mopped selbst machen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Der Polyriemen altert, genauso, wie die Gummimanschetten des Endantriebes, vielleicht etwas weniger, weil er geschützter liegt.
Anschauen würde ich mir den nach 15 Jahren aber auf jeden Fall.
Wenn man keine Porösität des Gummis erkennen kann, würde ich ihn auch drin lassen.
Wenn Du alles selbst machen kannst, wird es übrigens noch günstiger. :coo8ol:
Mich kostet eine große 40.000km Inspektion ca. 100,- € an Ersatzteilen.
Gruß,
maxquer
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ja, stimmt auch wieder... mal anschauen kann nicht schaden.
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich den Schaumstoff aus der Frontabdeckung rausnehmen, wenn das nicht schon geschehen ist. Der mag zwar der Geräuschdämpfung dienen, scheint aber auch schön Feuchtigkeit zu sammeln.
Das blüht dann mitunter am Motorfrontdeckel... nix wildes, aber unschön.
Quixote
Baden
1200 GSA
Gabs. Habe so eine. Sensoren neu kaufen und beim nächsten Reifenwechsel einbauen. Anschliessend codieren. Sensoren von Alibaba haben bei mir nur kurz funktioniert.
hdo
hdo
Also ich habe an meiner MJ06-K25 solche Sachen, wie RDS gar nicht. Und die letzte @Erdumfahrung (>40Tkm) auch noch nie vermisst 🤷‍♂️
Für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum wegen dem weitestgehend nutzlosen RDS hier so ein Fass aufgemacht wird…
FF-GS
Es ist nicht weitgehend nutzlos aber man kann auch ohne RDS sehr gut Motorrad fahren (ich zumindest 40 Jahre) .
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich seh' auch nicht, wo hier im Thema wegen RDC 'nen Fass aufgemacht wurde...
hdo
hdo
OK- stimmt.
Ich wär aber auch zu „geizig“ gewesen, für so nen fraglichen Benefit für neue Sensoren zu löhnen…
Ist jetzt aber off-topic
Gebrauchte 1200er K25 gekauft -- was erwartet mich noch - Ähnliche Themen
  • Biete HP2 (Enduro + Megamoto) Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW Rückspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858
    Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW Rückspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858: Weiter geht's mit der Garagen(teil)räumung: Ein Paar gebrauchte, kreisrunde originale BMW Rückspiegel in sehr gutem Zustand, Ersatzteilnummer 51...
  • Suche RMS Alukoffer gebraucht für 1200er K25 TÜ
    RMS Alukoffer gebraucht für 1200er K25 TÜ: Hallo Ich suche RMS Alukoffer mit Träger für meine K25 TÜ Bj2011. Angebote bitte erstmal per PN. Im 100Km Umkreis von WÜ würde ich abholen...
  • hohe Sitzbank (Sitzhöhe bis 900mm), wenig gebraucht für luftgekühlte 1200er GS
    hohe Sitzbank (Sitzhöhe bis 900mm), wenig gebraucht für luftgekühlte 1200er GS: Biete "hohe Sitzbank" (Sitzhöhe: 880/900mm, verstellbar) für luftgekühlte GS (imho passend für 2004-2012 - bitte checken!). Diese hohe Sitzbank...
  • Tipps für gebrauchte 1200er GS
    Tipps für gebrauchte 1200er GS: Hallo zusammen, bin in der Überlegung mir eine 1200er GS anzuschaffen. Hätte auch schon eine in Aussicht. Nachdem ich noch absoluter BMW...
  • Tipps zum Kauf gebrauchte 1200er erbeten
    Tipps zum Kauf gebrauchte 1200er erbeten: Hallo! Meinen ersten Beitrag folgend hier nun der zweite, nachdem ich mich erfolgreich von meiner V-Strom getrennt habe. JETZT WIRD 1200 GS...
  • Tipps zum Kauf gebrauchte 1200er erbeten - Ähnliche Themen
