Gebrauchte Bremsteile mischen
Diskutiere Gebrauchte Bremsteile mischen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe für meine GS einen Radsatz mit Bremsscheiben vorn gekauft. Jetzt geht es um den Einbau. Der neue Radsatz (und die...
Moriarty
Nähe Wolfsburg
R1200GS LC 2015
ich habe für meine GS einen Radsatz mit Bremsscheiben vorn gekauft. Jetzt geht es um den Einbau. Der neue Radsatz (und die Bremsscheiben) sind 3.500 km gelaufen, mein Moped knapp 16.000. Da sind die Bremsen (Scheiben und Beläge) auch noch völlig okay. Jetzt ist die Frage, beim Einbau der neuen Räder:
- einfach die alten Beläge lassen und sich über die Zeit auf die anderen Scheiben einschleifen lassen?
- neue Beläge kaufen?
- meine alten Bremsscheiben auf die neuen Räder bauen?
Was meint ihr? Und wie löst ihr das, wenn ihr Wechselradsätze (Straße / Gelände) habt?
Besten Dank :)
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Lehrmeinung: Zu neuen Scheiben immer neue Beläge.
Meine Erfahrung sagt: Wenn die Beläge gleichmäßig abgenutzt sind (nicht schief, alte Scheibe riefig oder so ..) kann man das so verbauen. Schleift sich ein.
*edit*
Müssten deine Beläge bei 16tkm nicht auch nahe dem Tod sein?
Lehrmeinung siehe #2.
Ich hab immer beide Radsätze mit den selben Bremsbelägen gefahren und dabei keine Auffälligkeiten festgestellt.
juekl
juekl
Essen NRW
Die passen sich an dauert 10Km wenn man öfter bremst :-)Wenn jetzt Experten was von anfasen erzählen, beim Motorrad sind das 0.5 mm Verschleiß also 0.25 mm jede Seite
Merktnix
Merktnix
H-
K51 TB 2017/01
...wie löst ihr das, wenn ihr Wechselradsätze (Straße / Gelände) habt?
Besten Dank :)
Gar nicht. Solange alle Scheiben normal eingeschliffen sind, also keine Riefen oder Wellen etc aufweisen bleiben die Beläge ´drauf, der Scheibe ist das egal. Eventuell die ersten 20-30Km etwas vorsichtiger, dann immer stärker bremsen.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Besten Dank :)
Wechselmotorrad...;)
Wenn Du sehr vorsichtig sein willst - die Beläge einfach mit dem Radsatz tauschen, dauert 5min länger.
Ansonsten Räder umstecken und fahren. 2-3 mal anbremsen und gut ist.
Bis dann,
Ralf
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Auch bei mir werden die Beläge nicht mit dem jeweiligen Vorderrad getauscht, hat
bisher Problemlos gefunzt, und wie oben schon erwähnt, schleifen sich die Beläge
kurz wieder ein und gut ist es.
Da bin ich wohl die Ausnahme:
Hatte neue Beläge auf alte Scheiben gemacht, die hatte dann gerubbelt. ( 10 Km zum Tüv...)
Dann die 10 km alten Beläge auf neue Scheiben montiert und vorsichtig eingebremst, überschliffen weil sie nicht 100 % trugen dann damit in Urlaub: rubbeln auf 2800 km gefahren . Rubbeln... Auf Garantie eingeschickt und abgelehnt. Andere Beläge montieren..
Moriarty
Nähe Wolfsburg
R1200GS LC 2015
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich werde es einfach erstmal mit den alten Belägen probieren. Wenn das nicht klappt, kommen neue rein :)
So man unterschiedliche Radsätze fährt und beim Wechsel die Klötze tauscht um immer die zu den Bremsscheiben "eingefahrenen" zu nutzen, muss man die beim Wechsel auch kennzeichnen. Es nützt nichts "irgendeinen" alten Bremsbelag an "irgendeine" Seite einer "alten" Bremsscheibe zu montieren. Wenn, dann muss der von "links innen" auch wieder nach "links innen".
Wobei ich zwischen 16 Tkm und 3,5 Tkm keinen wesentlichen Unterschied wüsste.
Gebrauchte Bremsteile mischen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!
    OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!: Angebot: 1 x (geprüfte) originale Osram NIGHT BREAKER H4-LED Smart, in gebrauchtem Zustand (H4 Fahr-, Fernlicht; in der geöffneten...
  • Ersatzteil LC Getriebe 2017
    Ersatzteil LC Getriebe 2017: Hallo, gibt es deutsche Ersatzteilhändler die ihr empfehlen könnt. Hab schon einiges an Recherche hinter mir, konnte aber nicht wirklich eine...
  • Biete Sonstiges 3 Sätze gebrauchte Reifen an Selbstabholer
    3 Sätze gebrauchte Reifen an Selbstabholer: Biete 3 Sätze gebrauchte Reifen , 2x GS 1250, 1Satz Triumph Tiger mit noch 2,5 - 4 mm Restprofil an. 1Satz Michelin Anakee Road für 1250GS in...
  • Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020
    Probefahrt 1250 GS Adv. BJ 2020: Servus zusammen, bräuchte mal eure Hilfe für meine anstehende Probefahrt am Freitag. Hab mir ne 1250er GSA BJ 2020 mit 38.000 km, Komfort-...
  • Erledigt OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis!
  • OSRAM Night Breaker H4-LED Smart, kurz gebraucht, etwa halber Neupreis! - Ähnliche Themen
