Gebrauchte Bremsteile mischen
Diskutiere Gebrauchte Bremsteile mischen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe für meine GS einen Radsatz mit Bremsscheiben vorn gekauft. Jetzt geht es um den Einbau. Der neue Radsatz (und die...
Moriarty
Nähe Wolfsburg
R1200GS LC 2015
ich habe für meine GS einen Radsatz mit Bremsscheiben vorn gekauft. Jetzt geht es um den Einbau. Der neue Radsatz (und die Bremsscheiben) sind 3.500 km gelaufen, mein Moped knapp 16.000. Da sind die Bremsen (Scheiben und Beläge) auch noch völlig okay. Jetzt ist die Frage, beim Einbau der neuen Räder:
- einfach die alten Beläge lassen und sich über die Zeit auf die anderen Scheiben einschleifen lassen?
- neue Beläge kaufen?
- meine alten Bremsscheiben auf die neuen Räder bauen?
Was meint ihr? Und wie löst ihr das, wenn ihr Wechselradsätze (Straße / Gelände) habt?
Besten Dank :)
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Lehrmeinung: Zu neuen Scheiben immer neue Beläge.
Meine Erfahrung sagt: Wenn die Beläge gleichmäßig abgenutzt sind (nicht schief, alte Scheibe riefig oder so ..) kann man das so verbauen. Schleift sich ein.
*edit*
Müssten deine Beläge bei 16tkm nicht auch nahe dem Tod sein?
Lehrmeinung siehe #2.
Ich hab immer beide Radsätze mit den selben Bremsbelägen gefahren und dabei keine Auffälligkeiten festgestellt.
juekl
juekl
Essen NRW
Die passen sich an dauert 10Km wenn man öfter bremst :-)Wenn jetzt Experten was von anfasen erzählen, beim Motorrad sind das 0.5 mm Verschleiß also 0.25 mm jede Seite
Merktnix
Merktnix
H-
K51 TB 2017/01
...wie löst ihr das, wenn ihr Wechselradsätze (Straße / Gelände) habt?
Besten Dank :)
Gar nicht. Solange alle Scheiben normal eingeschliffen sind, also keine Riefen oder Wellen etc aufweisen bleiben die Beläge ´drauf, der Scheibe ist das egal. Eventuell die ersten 20-30Km etwas vorsichtiger, dann immer stärker bremsen.
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Besten Dank :)
Wechselmotorrad...;)
Wenn Du sehr vorsichtig sein willst - die Beläge einfach mit dem Radsatz tauschen, dauert 5min länger.
Ansonsten Räder umstecken und fahren. 2-3 mal anbremsen und gut ist.
Bis dann,
Ralf
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Auch bei mir werden die Beläge nicht mit dem jeweiligen Vorderrad getauscht, hat
bisher Problemlos gefunzt, und wie oben schon erwähnt, schleifen sich die Beläge
kurz wieder ein und gut ist es.
Da bin ich wohl die Ausnahme:
Hatte neue Beläge auf alte Scheiben gemacht, die hatte dann gerubbelt. ( 10 Km zum Tüv...)
Dann die 10 km alten Beläge auf neue Scheiben montiert und vorsichtig eingebremst, überschliffen weil sie nicht 100 % trugen dann damit in Urlaub: rubbeln auf 2800 km gefahren . Rubbeln... Auf Garantie eingeschickt und abgelehnt. Andere Beläge montieren..
Moriarty
Nähe Wolfsburg
R1200GS LC 2015
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich werde es einfach erstmal mit den alten Belägen probieren. Wenn das nicht klappt, kommen neue rein :)
So man unterschiedliche Radsätze fährt und beim Wechsel die Klötze tauscht um immer die zu den Bremsscheiben "eingefahrenen" zu nutzen, muss man die beim Wechsel auch kennzeichnen. Es nützt nichts "irgendeinen" alten Bremsbelag an "irgendeine" Seite einer "alten" Bremsscheibe zu montieren. Wenn, dann muss der von "links innen" auch wieder nach "links innen".
Wobei ich zwischen 16 Tkm und 3,5 Tkm keinen wesentlichen Unterschied wüsste.
Gebrauchte Bremsteile mischen - Ähnliche Themen
  • R1250GS Exclusive oder HP - Kaufempfehlung von euch
    R1250GS Exclusive oder HP - Kaufempfehlung von euch: Hi zusammen, ich bin kurz davor eine GS zu kaufen (bin Neuling und das wäre meine erste GS). Ich habe Aktuell ein Entscheidungsproblem und hoffe...
  • Biete F 800 GS Vario Topcase für F800gs und F700gs 1x gebraucht und 1x neu
    Vario Topcase für F800gs und F700gs 1x gebraucht und 1x neu: Hallo Verkaufe hier von meinen BMW´s meine beiden Vario Topcases. (Passend für die 800ccm F800gs und 700gs, also K72 sollte das sein. Bj 2008-?)...
  • Biete Sonstiges BMW Vario Topcase schwarz gebraucht
    BMW Vario Topcase schwarz gebraucht: Verkaufe ein Original BMW Topcase in schwarz für die 1200 1250 750 850 GS mit leichten Gebrauchsspuren. Der Deckel ist ein wenig fleckig vom...
  • Erledigt Navigator 5, inkl. Lifetime Update. 125 € wäre meine Vorstellung
    Navigator 5, inkl. Lifetime Update. 125 € wäre meine Vorstellung: Gut erhaltener Navigator 5 für BMW Motorräder mit Navigationsvorbereitung. Über Garmin Express Software und Kartenupdate, Planung über Basecamp...
  • Erledigt Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW Rückspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858
    Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW Rückspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858: Weiter geht's mit der Garagen(teil)räumung: Ein Paar gebrauchte, kreisrunde originale BMW Rückspiegel in sehr gutem Zustand, Ersatzteilnummer 51...
  • Ein Paar gebrauchte, kreisrunde BMW Rückspiegel 51 16 7 677 857, 51 16 7 677 858 - Ähnliche Themen
