Gegengewicht zum RDC
Diskutiere Gegengewicht zum RDC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der rdc von meinem bild ist der von der LC mit Gussfelgen. Hier fehlt noch zur befestigung eine "Hohlschraube", die dann den RDC von innen hält...
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
Der rdc von meinem bild ist der von der LC mit Gussfelgen. Hier fehlt noch zur befestigung eine "Hohlschraube", die dann den RDC von innen hält. Das Rad selber funktioniert also auch ohne rdc. Die Hohlschraube ist bei der Montage abgebrochen ( Bei meinem Reifenhändler) , das Rad selber mit Ventil funktioniert aber eben auch ohne diese Teile
Der RDC sender von der Speichenfelge sieht so aus http://www.gs-forum.eu/technik-bastel-ecke-120/rdc-geber-selber-batterie-wechseln-anleitung-116043/
Auch hier wird er von einer Schraube gehalten
Die Elektronik selber ist von "Schrader Elektronik" - - generelle info z.b. https://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/reifen/rdks.htm
Die Elektronik selber hat keine "verbindung" zum ventil oder ähnliches - alles was quasi innerhalb der "Wanne des RDC" ist, könnte man auch ausbauen und eigenständig betreiben
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Komisch. Die LC mit Gußfelgen die ich kenne haben das Ventil seitlich ...
Auch am Hinterrad?
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Ja. Das abgebildete Ventil ist entweder von den vor-LC oder den Kreuzspeichenrädern.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Der RDC-Sensor der LC-Gußfelgen wird mit einem Bolzen verschraubt.
Nachdem ohnehin gewuchtet wird kann die Reifenunwucht etwas zum Ausgleich beitragen. Zumindest dann wenn der Monteur noch weiss was "matchen" bedeutet. Ja, ich weiss, dass es auch Reifen gibt die praktisch ohne Unwucht sind.
Dass der schwerste Punkt des Rades am Ventil ist weiss man und die meisten Reifen haben einen Punkt der ihren Schwerpunkt kennzeichnet.
Wenn es darum ginge einmalig das Gewicht des Sensors auszugleichen, bräuchte man keinen Kleber verwenden der sich lösen lässt (Wuchtgewichte) sondern könnte das Ausgleichsgewicht "richtig" festpappen.
Wolfram (Dichte 19) wäre übrigens bezahlbar (DTM-Gewichte)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Diese Perlen gehen dahin (im Reifen bzw. in der Felge) wo sie selbst den höchsten Masseneffekt erfahren d.h. statish gesehen würden sie grundsätzlich in ein Tal rollen bzw. bei Rädern mit einem Höhenschlag dahin, wo dieser am größten ist und somit die Massenkraft der Auswuchtperle ihren höchsten Wert erfährt.
Das blöde daran ist das dies lediglich geometrische Belange (den Höhenschlag) berücksichtigt und nicht per se eine ungünstige Massenverteilung =>
Da wo die Felge bzw. der Reifen aufgrund eines Höhenschlag den größten Radius aufweist, wirken auch dessen Massenskräfte dort dynamisch am stärksten d.h. zum Gegenwuchten müsste um 180 ° versetzt das Ausgleichsgewicht angebracht werden.
Das weiß die Auswuchtperle aber nicht und geht dahin, wo das Rad den größten Radius aufweist.d.h. die Perle verstärkt die Unwucht noch....:cool:
Komm hier nicht mit Füsick, die Perlen wissen schon wo sie hin müssen!!
Gegengewicht zum RDC - Ähnliche Themen
  • RDC GS 1250 BJ 2023
    RDC GS 1250 BJ 2023: Hallo meine GS 1250 ist Bj2023. Habe beim letzten Reifenwechsel leider einen RDC zerstört. Neuen Schrader RDC eingebaut (2025). Anlernen...
  • Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?
    Wie lange hat bei Euch die Batterie im RDC Sensor gehalten?: Guten Morgen, meine K50 ist im Mai 2026 10 Jahre alt. Zurzeit rund 47tkm. Im Hinterrad ist der RDC Sensor nach rund 6 Jahren und 27tkm immer...
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch
    RDC Steuergerät Hilfe / stehe auf dem Schlauch: Hallo zusammen, irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ist bei der ADV von 2021 das Steuergerät unter der Rücksitzbank oder gibt es da noch ein...
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar - Ähnliche Themen
