Geräte mit USB laden
Diskutiere Geräte mit USB laden im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, an der 1250 GS ist ja auf der rechten Seite ein USB Anschluss. Da wir im Sommer mit viel Fotoequipment unterwegs sind, brauche ich mehrere...
P
Pistolero72
an der 1250 GS ist ja auf der rechten Seite ein USB Anschluss. Da wir im Sommer mit viel Fotoequipment unterwegs sind, brauche ich mehrere Auflademöglichkeiten. Die meisten USB Hubs sind ja vor allem zur Datenübertragung zu gebrauchen. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich 3 bis 4 Geräte gleichzeitig während der Fahrt laden kann?
Vielen Dank
Daniel
P
Pistolero72
Hast du ne Empfehlung?
Danke
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ich habe 2 kleine , billige rav power mit charge through
die hier habe ich gefunden, ist aber grösser und teurer : RAVPower Quick Charge 3.0 Power Bank 20100mAh (USB-C) - Powerbankakku.de
die anker PB sind zwar grösser können aber kein charge through
du kannst natürlich auch noch mehrere solcher step down verbauen und mit relais geschaltet direkt an die batterie anschliessen
https://www.amazon.de/Double-Converter-Voltage-Regulator-Smartphone/dp/B07H7JD25Y
powerbank fand ich sinnvoll, weil ich die mal mit ins hotelzimmer nehmen kann oder am campingplatz im zelt brauche usw.
dk1250GS
dk1250GS
BMW R 1250 GS BJ 2021 Vollausstattung
Hallo Daniel,
also ich habe die vordere USB Dose gegen eine doppelte eingetauscht Die normale Steckdose unter der Sitzbank wurde bei mir ebenso gegen eine solche ausgetauscht. Wenn man dann mit Koffern fährt, kann man seine Gerätschaften in den Koffern aufladen.
Grüße Daniel
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Hallo Daniel,
Grüße Daniel
Das Aufladen im Koffer geht noch etwas eleganter, wenn man sich eine USB-Buchse an den Koffer montiert. Draussen steckt dann eine Leitung mit einem 12VDC/5VDC Adapter an der seitlichen Bordsteckdose, das andere Ende befindet sich aussen gesteckt in der USB-Buchse des Variokoffers. Auf der Innenseite ist das zu ladende Equipment angeschlossen.
So etwas lässt sich dafür verwenden:
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Hast Du mal einen Link von dem Teil?
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Vielen Dank
Daniel
Komme gerade von einer 16-Tage Camping Tour zurück, auf der ich 2 GoPros, 1 Drohne und eine spiegellose Kamera regelmässig laden musste (zusätzlich zu Tablet und Smartphone). Meine GS hat eine DIN-Buchse im Cockpit, von der ich einen Doppel-Ziggianzünder Adapter in meinen Tankrucksack gelegt habe. Jetzt hatte ich 4 potente USB-Ports im TR. Da die Drohne und die Spiegellose über eine höhere Spannung (7,2 V) geladen werden, habe ich an einem USB-Port eine Anker Powerbank (wichtig: mit Power Delivery PD) zwischengeschaltet. PD sorgt für eine Kommunikation der Powerbank mit dem Endgerät über max. mögliche Ladespannung. Mein sonst im Gepäck befindliches CEE-Camping Kabel habe ich zu Hause gelassen. Hat alles wunderbar geklappt.
Ein weiterer, sehr guter Trick: Ich habe die Tür meiner GoPros gegen eine mit zugänglichem USB-Anschluss ersetzt, mir die schlanke Powerbank in die Brusttasche gesteckt, und sie mittels kurzem USB-C Kabel mit der Kamera (am Helm) verbunden. Der Akku der GoPro bleibt dabei immer voll, und man kann über Tage filmen. Endergebnis: 1 TB. an Aufnahmen. Diese habe ich allabendlich mittels eines billigen RavPower FileHub auf eine SSD gesichert. Ich bin auf der gesamten Tour ohne 230V Netzanschluss ausgekommen.
Drexstueck
Drexstueck
ROW
R1200GS LC (K50)
Habe mir Givi S111 Power Hub in meine Packtasche gelegt. Den Stecker abgeknipst und mit meinem HexEzeCan verbunden. Dank der steckbaren (wasserdichten) Durchführung kann ich die Packtasche samt USB Hub und Elektroequipment abnehmen und die Zuleitung vom HexEzeCan verbleibt am Moped. Läuft der Motor wird der USB Hub mit Strom versorgt. 10 Sekunden nach abschalten des Motors schaltet HexEzeCan den USB Hub aus, so dass die Motorradbatterie nicht leergesogen wird.
Alternativ holst Du Dir mit dem Givi S110 Power Socket direkt Strom von der Batterie oder besser von irgendwo, wo Zündungsstrom ist.
Sudelnupp
Sudelnupp
R69S, K25, R1250GS, R1300GS, M1000RR
Vielen Dank
Daniel
Du kannst das hier links am Windschildhalter montieren und das Y Kabel einfach an die vorhandene USB Dose stecken. Alles Plug and Play. Die USB Dose einfach doppelt bestellen, dann kannste rechts die einfach auch gegen diese doppelte austauschen. Passt alles.
Link : BMW R1200GS R1250GS USB Bordsteckdose Steckdose Doppelsteckdose
P
Pistolero72
Das sieht nach einer super sauberen Lösung aus!! Strom von der Batterie holen und im Tankrucksack laden!!👍
Ist das ganze ein Problem für die Batterie?
Daniel
Drexstueck
Drexstueck
ROW
R1200GS LC (K50)
Bei mir ist es kein Problem bisher, da ich mir vom HEX ezCAN den Strom hole und der nur bei laufendem Motor Strom liefert (bzw. bis 10 Sekunden danach, wie auch das Licht nach 10 Sekunden aus geht (Comming Home)). Ansonsten würde ich wohl eher Zündungsplus nehmen statt direkt die Batterie, sonst "vergisst" man in einer ausgedehnten Pause mal was abzustöpseln und hinterher startet die Mühle nicht mehr......
P
Pistolero72
Ich bin ja elektronisch ein kompletter Laie!! Anschluss an Batterie trau ich mir gerade noch zu. Alles andere wird schwierig. Falls ich jedesmal daran denken muss die Kabel zu trennen, damit sich die Batterie nicht entladen kann wäre blöd!!!!
Daniel
P
Pistolero72
Hat jemand Erfahrung, ob sich die Batterie dadurch wirklich entlädt?
Geräte mit USB laden - Ähnliche Themen
  • INNOVV - 6.5" CarPlay / Android Auto Gerät
    INNOVV - 6.5" CarPlay / Android Auto Gerät: Wie von @Roadbasti04 bereits unter Zubehör geschrieben, kommt bald ein neues CP / AA Gerät auf dem Markt. Diesmal von der Firma Innovv, welche...
  • Erledigt Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen
    Cartool-Stecker um Geräte anzuschließen: Sonderkabel für den Cartool-Stecker um drei Geräte anzuschließen 1 x Cartool Stecker auf 1 x Cartool Buchse und 1 x SAE Buchse
  • Carplay/Android Auto Gerät mit SIM-Karte?
    Carplay/Android Auto Gerät mit SIM-Karte?: Nabend, hab grad mal etwas den Überblick verloren, deswegen frag ich mal kurz. Gibt es eigentlich irgendein Gerät, also Carpuride, Chigee und wie...
  • Biete Sonstiges DIAGNOSE Gerät - "DUONIX Bike-Scan 100 Professional"
    DIAGNOSE Gerät - "DUONIX Bike-Scan 100 Professional": DUONIX Bike-Scan 100 Professional - BMW Motorrad Diagnosegerät Wurde in 2023 erworben, aber nie benutzt, Displayfolie noch vorhanden - WIE...
  • Wie USB Geräte im Tankrucksack laden
    Wie USB Geräte im Tankrucksack laden: Hallo zusammen, wer hat Erfahrungen (oder wo steht schon was - hab leider mit der SuFu nichts wirklich vernünftiges gefunden) wie man am besten...
  • Wie USB Geräte im Tankrucksack laden - Ähnliche Themen
