Geräusch unterm Tank?
Diskutiere Geräusch unterm Tank? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Abend, Ich haben vor kurzem eine neue Batterie in meine dicke eingebaut. Seit dem Einbau surrt es bei mir unterm Tank. Ich habe eine GSA aus dem...
Ninja
Ninja
Niederlausitz
1150 GSA, ZX-9R
Abend,
Ich haben vor kurzem eine neue Batterie in meine dicke eingebaut. Seit dem Einbau surrt es bei mir unterm Tank. Ich habe eine GSA aus dem Jahre 2002, also ohne surrenden BKV. Ist es eventuell die Benzinpumpe? Aber warum macht die jetzt Lärm? Könnte es auch irgendwas vom ABS sein? Wenn ich das ABS abschalte verändert sich aber nix und das Geräusch bleibt immer gleich.
Danke!
Torsten
boxersteve
Osthessen
R 1150 GS Adventure
Das könnte die Benzinpumpe sein...
Ist der Tank ziemlich leer (macht ja Sinn wenn du an die Batterie willst) ? Wenn ja tank mal voll, dann ist es deutlich leiser:o
Viele Grüße
Stefan
Ninja
Ninja
Niederlausitz
1150 GSA, ZX-9R
Ne Tank ist und war halbvoll. Finde es halt merkwürdig das es mir vorher nicht auffiel.
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
ich habe meine ADV noch nicht lange. Aber ein Geräusch fiel mir auch auf.
Ich meine bei mir ist es Resonanzschwingungen, da der Tank meist halb voll/leer gewesen war.
Wenn ich volltanke ist bei mir das Geräusch weg.
Nun ja, 30 Ltr. Hohlraum eines Stahltanks, da kann das halt sein nehme ich an.
Schmälert die Qualität meiner Q kein bisschen, meist fahre ich mit Tankrucksack, denn auch
da taucht das Geräusch nicht auf.
Gruß V.
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Das Geräusch unter dem Tank ist normal, und muß so sein, das ist der Motor.:)
Ist es nur beim Zündung einschalten oder dauerhaft, wenn der Motor läuft?
Meine Spritpumpe (mehr ein Sington als ein Surren) ist zum Beispiel mal recht deutlich und mal gar nicht zu hören (unabhängig vom Tankfüllstand) und das Maschinchen ist in den letzten 15 Monaten über 24.000km mit mir gereist, ohne Probleme.
Ninja
Ninja
Niederlausitz
1150 GSA, ZX-9R
Ja der Motor könnte es sein :-)... wenn ich jetzt mit Elektro fahre! Ich werde es mal beobachten, oder behöhren. Hoffe die macht dann nicht die biege wenn ich gerade in der Slowakei bin.
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Na dann Torsten lieber mit der Ninja in die Slowakei:D
Solange es noch Geräusche macht, gehts noch :unsure:
Gruß Volker
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Meine singt auch, normal. Allerdings werden die Geräusche ab einem bestimmten Füllstand leiser.
Ich denke nicht, das da was die Biege macht.
Sonst einfach mal nachschauen, ob alles noch an seinem Platz sitzt.
Wieviele KM hat denn der Benzinfilter schon am Sack?
Ninja
Ninja
Niederlausitz
1150 GSA, ZX-9R
Hmm... sie hat jetzt 57tkm... weiß nicht ob der benzinfilter schon bei einer inspektion gewechselt wurde. Habe sie erst seit knapp 8tkm.
QVIENNA
1250er
batteriewechsel war das thema, dann erst hat es gesurrt. der blechbügel, mit dem die batterie zusätzlich fixiert ist, kann nicht vielleicht fehlerhaft wieder eingepasst worden sein ?
juekl
juekl
Essen NRW
und wo soll da ein Blechbügel sein?
Ich habe bis jetzt immer nur einen Gummispanner gesehen.
Ninja
Ninja
Niederlausitz
1150 GSA, ZX-9R
Ich hab auch einen Gummiriemen. Na ich werde wohl den Tank nochmal abziehen...
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
"Blechbügel" ???? :confused:
Gibts net !!!!!
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Keine Wartungsrechnungen vom Vorbesitzer?
Denn der BF ist bei 40K normal fällig.
Wenn nicht gemacht, würd ich den mal tauschen und dann weiter sehen.
(Bei der Gelegenheit gleich mal aufmerksam die restlichen Innereien begutachten... :untersuch:)
Ninja
Ninja
Niederlausitz
1150 GSA, ZX-9R
Ja ist ne gute Idee. Denke mal er wurde gewechselt,da sie Scheckheftgepflegt ist. Aber ich werde mal genauer unter den Tank schauen.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Wenn die 40k im Serviceheft vom Freundlichen abgestempelt ist, würde ich mir das Geld für einen neuen BF sparen.
Vielleicht hilft es, mal bei laufendem Motor den Tank vorsichtig etwas anzuheben um die Geräusche besser zu lokalisieren.
Dann weisst Du zumindest mal, ob es die Pumpe ist oder etwas anderes.
Tank sollte möglichst leer sein. Auch mal den Sprit ein bisschen hin und her schwappen lassen...
Wenn es dann klar ist, dass es die BP ist, könntest Du den Tank mal öffnen. Aber ob Du danach schlauer bist, halte ich für fragwürdig denn wie gesagt, ne surrende BP ist ganz normal...
Vielleicht ist es Dir vorher nur nicht aufgefallen.
Ninja
Ninja
Niederlausitz
1150 GSA, ZX-9R
Na wenn es normal ist :-) danke euch erstmal...
Geräusch unterm Tank? - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • Was ist das Geräusch unterm Tank ??
    Was ist das Geräusch unterm Tank ??: Hallo, ich fahre eine 14er LC, von der Seite betrachtet befindet sich unter dem Tank ein matt-schwarzes Plastikteil mit Löchern drin. Ab dem...
  • Was ist das Geräusch unterm Tank ?? - Ähnliche Themen
