Geräusche aus Getriebe beim bremsen.
Diskutiere Geräusche aus Getriebe beim bremsen. im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; So nun muss ich mal fragen ob jemand eine Idee zu meinem Problem hat, vielleicht ist es auch gar keines. Wenn ich im zweiten Gang die Kupplung...
xnighthawk666x
xnighthawk666x
Schwabhausen bei Dachau
R 1100 GS Bj.95
Wenn ich im zweiten Gang die Kupplung ziehe habe ich ab und an ein rasseln. Wenn ich dann bei gezogener Kupplung bremse wird es extrem lauter. Hört sich an als würden zwei Zahnräder aneinander kratzen. [emoji21]
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Frosch'n
Frosch'n
noch nie gehöhrt - haste mehr Info?
xnighthawk666x
xnighthawk666x
R 1100 GS Bj.95
Mehr Infos?
Also schalten lässt sich das getriebe eigentlich recht sauber, bischen laut aber die Gänge gehen sauber rein.
Gangspringer hat sie auch nicht.
Beim Ölwechsel letzte woche war allerdings sehr viel abrieb an der Schraube zu sehen.
Ich hab die Maschine erst seit 5Wochen und auch keinen Vergleich da sie meine erste BMW ist.
Es ist ein richtiges Rattern als ob Zwei Zahnräder aneinander kommen wobei eines dreht und eines nicht.
Mit abnehmender Geschwindigkeit wird es auch langsamer das rattern.
Ich möchte im Winter eigentlich das Getriebe Überholen lassen, bin mir aber nicht sicher ob ich damit so lange Fahren soll.
Frosch'n
Frosch'n
könnte auch die Kardanwelle sein .... schraubst du selber ?
xnighthawk666x
xnighthawk666x
R 1100 GS Bj.95
Die Kardanwelle?
Ja ich schraube selber, aber der Boxer von BMW ist mir relativ neu und da hab ich auch noch nichts dran gemacht.
Achja ist das geräusch ist nur im 2. und im 1. Gang zu hören.
Wen ich auf Neutral gehe ist es nicht.
Frosch'n
Frosch'n
also kein M97 Getriebe
Prüfe im Stand ohne Motor
einlegen 1.ter Gang drehen am Hinterrad - wie viel Spiel das Hinterrad hat und ob du die Geräusche besser lokalisieren kannst.
Man kann auch einen Schraubendreher als Stetoskop verwenden um die Quelle besser zu lokalisieren.
xnighthawk666x
xnighthawk666x
R 1100 GS Bj.95
Also da hab ich schon brutal viel Spiel wie ich finde, kann mich aber auch täuschen.
Wieviel spiel ist den ok?
Frosch'n
Frosch'n
M94 - die neigen zu Gangspringer
Frosch'n
Frosch'n
Stetoskopmethode .....
Moped auf Hauptständer
Hydraulikheber zum entlasten des Hinterrades .... soll frei drehen
Moped starten und Gang einlegen (2.ter Mann)
Klinge vom Schraubendreher ans Getriebe anlegen und mit dem Ohr an den Griff vom Schraubendreher
man hört sehr genau wo die Geräusche her kommen - mehrere Positionem am Getriebe abhorchen den Kardantunnel und das HAG.
xnighthawk666x
xnighthawk666x
R 1100 GS Bj.95
Ok das werde ich mir morgen mal nach feierabend ansehen das ganze.
Danke erstmal an alle. Ich melde mich dan mit den Ergebnissen.
Frosch'n
Frosch'n
wenn es wirklich das Getriebe sein sollte lohnt das reparieren eines M94 nicht ... so lange weiterfahren bis nichts mehr geht
versuche ein gut erhaltenes M97 zu bekommen .... Ebay kann helfen
xnighthawk666x
xnighthawk666x
R 1100 GS Bj.95
Mit dem gedanken hatte ich auch schon gespielt. Das passt ja 1:1 soweit ich das gelesen hab.
Da werde ich dan sowieso auf die suche gehen.
Danke.
hallihallo,
ein ähnliches rattern kannst du provoziern, wenn du das moped auf den hauptständer stellst und bei eingelegten gängen gas gibst. sobald keine last bzw. kein zug mehr auf dem antriebsstrang anliegt, schaukelt sich das spiel auf zu einem unangenehmen rattern. ist einfach so.
in deinem fall: wieso bremst du - außer bei voll-/notbremsung - bei gezogener kupplung? laß den motor doch einfach mitbremsen!
mach dir wegen der beschriebenen geräusche keinen kopf! solange die gänge unter last nicht raushüpfen ist alles gut.
grüße vom elfer-schwob
Z
Zappa40
Hallo, Nighthawk,
na das hört sich doch sehr bekannt an für mich. Habe ähnliche Probleme bereits hier beschreiben:
http://www.gs-forum.eu/r-850-gs-und-r-1100-gs-96/geschepper-bei-kaltem-motor-100896/
Habe vergangenes Jahr dann auch alle Öle gewechselt, also im HAG und Getriebe. Da fiel schon auf, dass das Getriebeöl um einiges dunkler war als das HAG-Öl. Für mich schon ein Zeichen, dass hier etwas "reibt"...
Bin aber mittlerweile ganz ruhig, habe nochmal 10.000 km auf der Uhr und passiert ist bislang nichts weiter. Wenn sich das Getriebe dann weiter zerbröselt, werde ich mir etwas überlegen - vorher nicht. Aber immer die Hand an der Kupplung halten....;-)
Beste Grüße
Zappa
Geräusche aus Getriebe beim bremsen. - Ähnliche Themen
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so
    Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so: Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei meiner GS BJ 2008 MÜ gibt es immer, wenn ich die Kupplung ziehe ein seltsames lautes Geräusch. Auch...
  • Getriebe Komische Geräusche 🙈
    Getriebe Komische Geräusche 🙈: Hallo ihr lieben Q Treiber, ich hätte da mal ein Problem und hoffe hier hat jemand eine Idee. Meine 11er Gs 2Hand und immer gewartet und...
  • Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang
    Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang: Moin zusammen, Auf dem Heimweg ließ sich zuerst nicht in den 4. / über den 3. Gang raus schalten, inklusive unschöner Geräusche. Kupplung...
  • Getriebe geräusche beim rollen
    Getriebe geräusche beim rollen: Hallo meine lieben HP2 Kollegen. Folgendes Problem. Ich Rolle langsam mit gezogener kupplung Berg ab, die Straße etwas gröber, und meine Ohren...
  • Getriebe geräusche beim rollen - Ähnliche Themen
