Geräusche Kardan-Welle ?
Diskutiere Geräusche Kardan-Welle ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich wollte mal Eure Meinung zu folgendem Zustand haben: Geradeausfahrt, ca. 50-60 km/h. Kupplung ziehen -> kein Geräusch Zügige...
Frankk F
  • Geradeausfahrt, ca. 50-60 km/h. Kupplung ziehen -> kein Geräusch
  • Zügige Slalomfahrt, immer noch 50-60 km/h, gezogene Kupplung (um das Motorgeräusch zu eliminieren) -> Geräusche, die meiner Meinung nach vom Kardan kommen. So als ob Schiebebetrieb Geräusche verursachen, oder das Kegelrad einmal in eine Richtung, einmal in eine andere belastet wird.
Ist das normal, erklärbar oder eine Einstellungssache?
Bj. 2010 - 23.000 km
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Frank,
ich tippe mal auf die Reifen als Geräuschverursacher -Sägezahnbildung an den Flanken - und bei Kurvenfahrt brummt es dann.
Gruß Thomas
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Damit das Kegelrad sich horizontal bewegen kann, muss Spiel im Radlager sein. Also auf den Hauptständer und an den Reifenaussenkanten wackeln.
Ich bin aber auch der Meinung, dass die Geräusche vom Reifenprofil kommen.
Gruß,
maxquer
GS-Badener
GS-Badener
Bodensee
R 1200 GS ADV 90 Jahre
Ist vermutlich ein Conti Trail Attack aufgezogen, da würd´s mich nicht wundern...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Ich hab in meinem 400.000Km-Bericht beschrieben, wie sich ein anbahnender Kardangelenkschaden feststellen läßt ....mußt mal die SuFu bemühen :rolleyes:
Aber das kommt erst bei frühstens 80.000 Km; denke auch, dass es die Reifen sind. Was hast drauf?
der Kurze
U
U26
Hunsrück
R1200GS TÜ
Habe auch 2013 die Conti Trail Attack drauch gehabt und nur Problem durch die Sägezahn Bildung . Der Reifen gibt eine Starke Reso nach vorne.
Frankk F
Schon mal Dank für Eure Ntorten. Es sind tourance exp aufgezogen, Profil schätzungsweise 2 mm.
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
Dann behaupte ich mal, neue Reifen und das Geräusch ist weg.
Ich fahre den Mitas E-07 und der hat das schon im Neuzustand :p
Frankk F
So, heute neue Reifen und siehe da, alles ok. Danke für eure Hilfe.
Geräusche Kardan-Welle ? - Ähnliche Themen
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Klackernde Geräusche ggf. vom Kardan?
    Klackernde Geräusche ggf. vom Kardan?: Hallo Zusammen, meine 1150GS von 2003 (144tkm bisher keinerlei Reparaturen, regelmäßige Inspektionen) macht Geräusche beim Fahren mit gezogener...
  • Geräusche Kardan
    Geräusche Kardan: Hilfe, bauche mal einen Tip, was das sein könnte. Der Kardanendantreib knarzt wie ne alte rostige Türe. Hört sich an wie wennst ne Türe zu...
  • Geräusch vom Kardan
    Geräusch vom Kardan: Hallo , kennt einer das Geräusch aus dem Kardan bei 48- 58 km/h ? Klingt in etwa wie leises Surren von Reifen bei Sägezahnbildung . bin über...
  • Geräusch im Kardan - normal oder nicht?
    Geräusch im Kardan - normal oder nicht?: Hallo zusammen, mein Grosser hat sich eine gebrauchte 1100 GS gekauft. Grade sassen wir dran und machten die ersten Ölwechsel. Weil er den Lappen...
  • Geräusch im Kardan - normal oder nicht? - Ähnliche Themen
  • Geräusche Kardan
