Geräusche Luftfilterkasten
Diskutiere Geräusche Luftfilterkasten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Vielleicht kann mir jemand helfen . Habe seit einiger Zeit beim Zündung anschalten ein leichtes kurzes brummen .Das Geräusch ist auch...
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo !
Vielleicht kann mir jemand helfen . Habe seit einiger Zeit beim Zündung anschalten ein leichtes kurzes brummen .Das Geräusch ist auch nicht immer da , nur ein bruchteil von einer Sekunde . Es kommt aus dem Bereich des Luftfilterkasten . Die Abdeckung Vibriert auch kurz . Habe schon das Alu-Seitenteil abgebaut .Das einzige was ich gefunden habe , drei Schläuche die am Luftfilterkasten vorbeilaufen und den Druckregler der am Kasten festgeklemmt ist . Ein Schlauch von den drein ist ein Spritschlauch müßte von der Saugstrahlpumpe kommen . Habe mir vor einer Weile eine neue Batterie eingebaut allerdings eine 12 V mit 12 AH statt die orginale mit 14 AH , kann sein das Pumpe zu wenig Spannung bekommt ? Für jede Hilfe wäre ich dankbar . Ach sorry , es ist eine R 1200 GS Bj.2004 mit BKV.
Ralf
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Spannung und Stromstaerke sind zwei Paar Scuhe und ... nein die 2 AH machen der Pumpe nichts.
Kann man bei der GS eine Durchflussmengenmessung durchführen? Gibt es dazu einen Sollwert von BMW?
ralleman
ralleman
Falkensee
R 1200 GS
Hallo .
Erstmal Danke für die schnelle Antwort , Mir ist leider nichts anderes eingefallen , da ich die Schläuche die am Luftfilterkasten vorbeigehen mit Moosgummi beklebt habe .Vielleicht hat ja der Druckregler ein Ding weg . Denkemal da ist eine Membrane drinne , wenn der nicht richtig regelt vielleicht kommt dadurch dann die vibration , bis der richtige Druck aufgebaut ist, denn der Druckregler ist das einzige Teil was direkt am Luftfilterkasten nur festgeklemmt wird .
Ralf
Geräusche Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Schwingen Lager tauschen
    Schwingen Lager tauschen: Es geht bald nach Spanien, die Kuh hat 105.000 km auf der Uhr. wollte vorher nochmal den Kardan prüfen, also die Karre auf den Haupständer Gewicht...
  • Schwingen Lager tauschen - Ähnliche Themen
