Geräusche von der Hinterradbremse
Diskutiere Geräusche von der Hinterradbremse im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nachdem nun fast alle Mängel bei meiner neuen GSA behoben wurden, ärgere ich mich natürlich umso mehr um das rasselnde Geräusch an der HR...
psyko
psyko
r1200gsa TB
nachdem nun fast alle Mängel bei meiner neuen GSA behoben wurden, ärgere ich mich natürlich umso mehr um das rasselnde Geräusch an der HR bremse. Mein Mechaniker hat mir erklärt, dass das an der Lochung der Bremsscheibe und den harten Sintermetallbelägen liegt. Mittlerweile wurden 2x die Bremsbeläge getauscht und 1x die Scheibe aber dieses nervige Geräusch geht nicht weg.
Nach dem letzten Werkstattaufenthalt wurde mir dann mitgeteilt, dass es wohl üblich wäre und bei gelochten Scheiben nicht zu vermeiden ist.
Das blöde ist nur, ich habe 2 Hondas und eine KTM die nicht das kleinste Geräusch beim Bremsen machen und die BMW die mich mehr kostete als alle anderen 3 zusammen macht diese nervigen Geräusche.
Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass die von mir gefahre 90Jahre-GS bei der Probefahrt Geräusche machte.
Mich würde jetzt interessieren, ob eure GSen seltsame rasselnde/schleifende Geräusche machen und das wirklich normal ist oder ab meine was hat.
LG,
Christian
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also meine, Bj 2011, rasselt nicht und hat auch noch nie gerasselt Wobei ich sagen muss, bei der Geräuschkulisse des Motors würde ich das wahrscheinlich auch nicht wahrnehmen. Muss ja schon heftig sein.
Gruß,
maxquer
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Sinterbeläge machen leicht sirrende Geräusche, aber kein Rasseln, wobei Geräuschempfinden ja höchst subjektiv ist. Evtl. sind da ja Sinterbeläge drin. Wenn das der Fall ist, sollte mit dem Einbau von organischen das Thema durch sein
psyko
psyko
r1200gsa TB
so danke, jetzt habe ich endlich das richtige Wort. Meine HR-bremse macht sirrende Geräusche. Da ich hinten aber organische Beläge habe(mittlerweile den 2. Satz) und eine neue Scheibe soltle diese Ursache eingentlich ausgeschlossen werden. Demnacht müssten aber alle meine Moppeds sirren weil alle lochbremsscheiben mit Sinterbelägen haben. Das tut aber keine. Umgekehrt müsste die VR-bremse wo ich lt. Aussage des Mechanikers Sinterbeläge drinnen habe auch sirren. Tun sie aber nicht.
Langsam bekomme ich nen richtigen hass auf BMW...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich weiß ja nicht, welches Modell Du exakt fährst und will beileibe nicht den Teufel an die Wand malen. Auch weiß ich nicht, ob sich dieser Schaden auch in Geräuschen zeigen würde, aber mal nachzusehen kann nicht schaden: http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/wichtig-risse-im-flansch-39874/
Also, mein Hyper bollert wirklich wie die Sau und auch beim Gas wegnehmen, aber das Sirren der Sinterbeläge vorne und hinten höre ich durch sämtliche Klangkulisse hindurch. Mich stört es nicht, ich kenne das nicht anders, war bei meiner MM so und auch bei meiner Superduke, so klingen die eben.
Smile
Smile
westlichster Westen NRW
Triple Black Adv. lavaorange, Fahrrad, Toyota Hilux
hatte meine TB ADV 7/12 auch
Nun habe ich auf den Belägen eine Folie TRW LUCAS Antiquietsch Folie für Bremsbeläge | eBay (Anzeige) damit ist es weitgehend weg. Der Tip kam übrigens vom:) BMW Meister!
Hat die Folie auch besorgt und drauf gemacht (aber alles höchst "inoffiziel") da wohl nicht von BMW vorgesehen. Wenn also keine Risse da sind lohnt vllt. die 10€ zu investieren, in der Annahme du klebst sie selber drauf oder die "tolle" Werkstatt macht es.
Ist eigentlich easy: Beläge raus, Rückseite säubern, aufkleben, Überstände abschneiden, Kolben etwas aufdrücken, einbauen, fettich.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich will da nichts schlecht reden und einen Versuch ist es sicher wert, aber zumindest gegen heftiges Quietschen helfen die Dinger genau gar nichts. Ist übrigens dasselbe Material, was auf der Rückseite von Edelstahl Waschbecken klebt, um Trommelgeräusche zu dämpfen. Nur teurer
psyko
psyko
r1200gsa TB
Ich werds auf jeden Fall mal probieren aber ich sage ganz vorsichtig einmal dass es nicht am "quietschen" der Kolben auf den Belägen sondern am Abbriebgeräusch der Beläge auf der Scheibe liegt(so wies mir erklärt wurde). Einzige Frage die offenbleibt ist, dass wenns wirklich wie laut mein Mechaniker an dem Design der Bremsscheibe liegt das bei genau dieser Art der Lochung ein Surren entsteht, wieso merkt das kein Testfahrer/Qualitätssicherer. Und so Aussagen wie "kauf dir ne Scheibe aus dem Zubehör, da treten die Probleme nicht auf weil die Lochung anders is" sind auch heftig wenn man schon so viel fürs Mopped zahlt.
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Ich bin ja jetzt nicht gerade taub, aber wenn da Geräusche von der Hinterachse kommen hör ich da gar nix. Da hab ich solche Windgeräusche am Helm dass ich froh bin wenn ich den Motor hör.
Lager und Reifen kannst du sicher ausschließen? Gerade die Reifen sollen auch immer wieder mal gerne so vor sich hinsurren, gerade wenn sie schon ein paar Kilometer runterhaben. Und da du ja schon die Klötze und die Scheibe gewechselt hast, wäre eine andere Quelle durchaus denkbar...
Gruß aus IN
psyko
psyko
r1200gsa TB
ich habe mein Mopped am 02.07.2013 mit kilometerstand 2 übernommen. da ich das geräusch von anfang an hatte schließe ich mal verschleiß aus. die geräusche treten nur beim bremsen wenn man leicht bremst auf(ca 30% bremsleistung, also zb wenn man gemütlich eine weit entfernte ampel anbremst oder in der kurve nachbessert).
ich glaube ich werde mal ein video von dem geräusch machen...
vorallem weil ich dann einen tollen beweis für mängelliste an bmw-kundendienst-österreich version 2 habe.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Gruß aus IN
naja, das ist ja das, was ich vorhin schrieb, das Geräuschempfinden der Menschen ist unterschiedlich und wenn man sich erst einmal innerlich auf ein als störend empfundenes Geräusch festgebissen hat, dann ist das omnipräsent, zumindest bei mir. Meine Freundin kann so etwas gut ausblenden, toll als Kundin in einem Autohaus, die meckert nicht wegen rappelnder Verkleidungen in ihrem Auto.
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Also bei meiner (2011er ADV) hört man exakt niGS beim Bremsen; weder Quitschen noch Sirren oder Rasseln!?! Habe auch neue Beläge hinten (original BMW) drin.
Irgendwas stimmt da nicht.
Daynie
Geräusche von der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • F900GS Geräusche Antriebskette - Ähnliche Themen
