Geräusche von der Kupplung ?
Diskutiere Geräusche von der Kupplung ? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Community ! ich fahre eine F800 GSA Baujahr 2015 und die Macht komische Geräusche. als erstes muss ich erwähnen das man das nur hört...
Beziehungsstatus-GS
Thüringische Rhön
F 800 GS Adventure
ich fahre eine F800 GSA Baujahr 2015 und die Macht komische Geräusche. als erstes muss ich erwähnen das man das nur hört wenn die Kupplung nicht gezogen ist. Es macht ein relativ hochfrequentes Rassel im Gang und auch im Leerlauf. Zieh ich die Kupplung ist Ruhe. Sowohl im Stand als auch während der Fahrt. Das ganze ist nicht geschwindigkeitsabhängig verändert sich aber etwas mit der Drehzahl. Laufleistung ist 35k.
kann mir da vieleicht sagen was es sein könnte ?
vielen Dank schonmal im Voraus und sonnige Grüße aus der Thüringer Rhön !!
Beziehungsstatus-GS
Thüringische Rhön
F 800 GS Adventure
danke Für die Antwort und den link !
ich hab mir noch ein Video über einen kupplungswechsel angeschaut und die von dir beschriebene Vermutung ist das einzige logische Teil was die Geräusche verursachen kann. Ich hab die benötigten Teile gleich auf der Seite bestellt. Absolut top !
vielen Dank für die Hilfe
Beziehungsstatus-GS
Thüringische Rhön
F 800 GS Adventure
@Rotax562 ist das normal das der ausrücker so extrem viel Spiel in dem lager hat ? Der Durchmesser des Bereichs der durch das Lager durch reicht ist ca 3mm kleiner als das Lager innen. Alleine dieses Spiel könnte schon meine beschriebenen Geräusche gemacht haben. Ich häng mal ein Bild dran
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
der Ausrücker hat recht viel Spiel im Lager. Aber irgendwelche Maße oder Toleranzangaben bezüglich Ausrücker habe ich leider keine, um das objektiv beurteilen zu können.
shadow325
shadow325
53347 Alfter
F 650 GS, Twin
Solange das Rasseln bei gezogener Kupplung sich reduziert, ist alles ok, das war schon Thema in diversen Foren.
Okanagan
Okanagan
This has been a question asked on F800 forums since the bikes first came out. It's normal!
Geräusche von der Kupplung ? - Ähnliche Themen
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Getriebe Geräusche - Ähnliche Themen
