Getr. Ölverlust
Diskutiere Getr. Ölverlust im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leut´s ... habe seit meinem Ligurienurlaub Getr. Ölverlust - da wo die Gummimanschette mit dem Kabelbinder verschnürt ist - Kardan -...
GS_boxermax
GS_boxermax
Augsburg
1150 GS
Hallo Leut´s ...
habe seit meinem Ligurienurlaub Getr. Ölverlust - da wo die Gummimanschette mit dem Kabelbinder verschnürt ist - Kardan - leichten Tropfenverlust.
nicht immer, muss aber bei einer Pause nachschauen ob es tropft oder trocken ist. Habe auch schon Getr. Öl nachgefüllt.
Werkstatt sagte mir, dass das der Semerring am Getriebe ( oben ) ist - und wenn der ausgetauscht wird, sollte auch der Untere am Endantrieb mitgemacht werden.
Hat von Euch auch schon dieses Problem´chen gehabt - und was dies an Reperaturkosten sein wird. Motorrad hat 75 TDK. - wird dann eh im Winter gemacht !!
Danke für eure Info ....
Grüsse Gerhard
_________________
Grüße Gerhard
* verheiz deine Reifen, nicht deine Seele *
Bewi
GS 1150
Hi Gerhard,
schieb einfach mal die untere Manchette runter und schau in die "Röhre". Wenn es der obere Simmering ist
würde ich auch nur den erneuern. das kostet beim :-) so um die 200 €.
Viele Grüße
bewi
im Murrdäle
hi boxermax,
präzissier die stelle des ölaustritts nochmal!
am gummibalg zw. getriebe und schwinge, oder zwischen schwinge und hag?
falls letzteres: gummibalg abziehen, blick innerhalb der schwinge, aufwärts ri. getriebe. trocken oder naß? falls oberhalb kein öl, alles trocken wischen, balg wieder drauf und fahren.
nach paar 1000 km mal wieder checken. wenn dann mehr als ein schnapsglas öl rausgelaufen ist, langsam mal an überholung der wedis am hag denken.
aber keine panik!
falls öl im schwingenrohr, sollte der wedi am getriebeausgang baldmöglichst erneuert werden.
grüße vom elfer-schwob
GS_boxermax
GS_boxermax
Augsburg
1150 GS
hallo Rainer ...
der Ölaustritt ist an der Seite vom Kardan ( grössere Manschettenöffnung ) nicht am Endantrieb ....
ja wie ihr zwei - bewi und du - sagen: die Manschette abziehen und in den Tunnel reinschauen, dann werd ich die Ursache schon sehen.
Danke Euch Zweien .... Grüsse Gerhard
Getr. Ölverlust
Getr. Ölverlust - Ähnliche Themen
  • Ölverlust F 900 GSA
    Ölverlust F 900 GSA: Während meiner diesjährigen Tour durch die Schwäbische Alb, bemerkte ich eines Morgens, als ich an einer Ampel stand, eine Qualmwolke unter dem...
  • Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette
    Ölverlust an der Hinterachse / defekte Manschette: Hallo Gemeinde, ich habe heute eine kleinere Tour gemacht, danach ist mir folgendes aufgefallen: Das Moped hat Ölverlust an der Hinterachse (ich...
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
