Getriebe GS850 austauschen/wechseln
Diskutiere Getriebe GS850 austauschen/wechseln im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle Selberschrauber Ich stehe vor dem Getriebetausch und hab schon einige Erfahrung im Selber schrauben. Nun steh ich allerdings vor der...
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Nun steh ich allerdings vor der Frage, ob beim Getriebe wechseln der Endantrieb runter muss oder ob ich die Schwinge (genauer die Kardanwelle) auch ohne den Abbau des Endantrieb vom Getriebe demontiert bekomme.
Zweite Frage: bisher kein deutliches Spiel in Schwinge und Rad. Sollte ich trotzdem die Nadellager mit tauschen?
Wie sind eure Erfahrungen?
Danke vorab für alle sachdienlichen Hinweise
Bernd
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Moin, der Endantrieb muß raus! Beim zerlegen nicht zwingend aber beim Einbau wirst Du die Gelenkwelle nicht angesetzt kriegen!
Die Lager...wenn gut dann gut aber wenn Du eh schon schraubst....!
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Danke für die schnelle Antwort.
Noch eine Frage zur Kardanwelle. Ist die nur auf die Zahnwellen im Getriebe und Endantrieb aufgeschoben oder gibt's auch eine axiale Sicherung?
Bernd
im Murrdäle
hi bernd,
k-welle ist auf der getriebeausgangswelle mit einem federring gegens herunterziehn gesichert.
du mußt daher das kreuzgelenk mit sanfter gewalt und stabilem schraubenzieher abhebeln.
beim späteren wiedermontiern mit nem kernigen gummihammerschlag wieder sichern.
wäre beim hinteren kreuzgelenk das gleiche. aber das muß bei dir ja net weg.
viel spaß beim schrauben,
grüße vom elfer-schwob
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
hi bernd,
Jetzt hast mich aber verunsichert. Endantrieb muss doch wegen der Re-Montage der Kardanwelle an das neue Getriebe runter? Oder gibt's ne vernünftige Montagemöglichkeit bei der ich Schwinge mit Endantrieb montiert lassen kann ?
Die Lagerzapfen lassen sich wohl auch bei noch montierter Schwinge leichter lösen als wenn ich das Getriebe incl Schwinge abmontiere?
Bernd
im Murrdäle
bernd,
bleib locker!
hag u. schwinge müssen bei getriebewechsel eh raus.
aber das hi. kreuzgelenk bleibt am hag dran, d. h. das mußt du net runterhebeln.
streich für dich einfach meinen letzten satz im obigen beitrag.
wenn du alles von hi. nach vo. abbaust (hag, schwinge) kriegst du die schrauben der lagerungen problemlos auf. vorausgesetzt, du heizt geduldig auf.
liest sich alles komplizierter als es ist!
Wenn Du das HAG von der Schwinge abziehst dann hängt da ein Teil der Kardanwelle dran (sie teilt sich am Längenausgleich). Nachdem es wichtig ist sie wieder genau so zusammenzuschieben würde ich die Stellung SOFORT kennzeichnen.
Man KÖNNTE sie leider in beliebiger Stellung montieren. Kardan Theorie
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
Danke für den Hinweis, Gerd.
Hätte ich übersehen.
Bernd
im Murrdäle
Hi Bernd,
...aber nur dann, wenn sie zuvor überhaupt korrekt zusammengesteckt war!
Da Du eh demontierst ist´s in Deinem Fall sogar noch besser und einfacher, wenn Du die Welle in ausgebautem Zustand mal korrekt zusammensteckst (siehe Gerd´s link) und dann markierst. Nimm nen weißen Edding zum Markieren. Alles Andere siehst Du nämlich beim Wiedereinbau im dunklen K-Tunnel nur noch sehr schlecht.
Grüße vom elfer-schwob
Ganz korrekt ist es übrigens nie. Es besteht eine kleine Abweichung vom Ideal. Nach längerem Rätseln kam die Lösung: Aufgrund des Schwingungsdämpfers aus "Gummi" wird die Welle in der Praxis ein kleines Stückchen verdreht UND aufgrund unterschiedlicher Winkel (nix mit Z-Winkel an Parallelen) hat man die Welle optimiert.
die_kleine_q
die_kleine_q
Landkreis EBE
In welche Richtung dreht die Kardanwelle von hinten gesehen? Muss Ich dann ja etwas gegen die Drehrichtung versetzt zusammen stecken
nach links
Getriebe GS850 austauschen/wechseln - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler
    Getriebe, Standard Übersetzung, an Bastler: Eingangswelle defekt, sonst in Ordnung. Die Nuten für die mitnehmerscheibe sind verschlissen. VB 99€
  • Suche R1100GS Getriebe ab BJ1997
    R1100GS Getriebe ab BJ1997: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach jemandem der vielleicht noch ein Getriebe ab BJ1997 für die 1100er liegen hat (ohne die...
  • Getriebe Geräusche
    Getriebe Geräusche: Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose)
    Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose): Servus in die Runde, dass Thema "Ruckdämpfer" bzw. dessen Ausfall ist an mehreren Stellen schon ausführlich beschrieben. Einen genauen...
  • Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose) - Ähnliche Themen
