Getriebeprobleme
Diskutiere Getriebeprobleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, möchte mich erstmal vorstellen. Ich heisse Otto, bin fast 50 J.,komme aus dem schönen Wien und bin seit 4 Monaten stolzer Besitzer einer GS...
golftdi
golftdi
WIEN
R 1250 GSA 2019
Ich heisse Otto, bin fast 50 J.,komme aus dem schönen Wien und bin seit 4 Monaten stolzer Besitzer einer GS Bj.2008 mit jetzt 12000 Km.Bin selbst 9000 Km davon gefahren.
Seit ca. 1000 Km habe ich das Problem, dass die Dicke manchmal von alleine einen Gang zurückschaltet.Das passiert aber nicht regelmässig, sondern nur manchmal. Oft fahre ich 200 Km ohne Probleme, dann passiert es innerhalb von 5 Km 2mal. Das letzte mal war es in einer Kurve in Schräglage, was dann schon etwas gefährlich war. War dann beim Freundlichen um zu fragen ob das Problem bekannt sei, was er verneinte. Ist natürlich blöd, wenn die eine Probefahrt machen, und nichts passiert.
Hat jemand von euch auch dieses Problem ????
Ist es Deine erste BMW?
Falls ja, dann versuche mal die Gänge bewusst "reinzutreten". Also nicht nur den Hebel antippen wie bei den Japanern, sondern mit "Schmackes" bis zum Anschlag
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
Das unterschreib ich mal!!
War bei mir auch so. Man muss die Gänge bewusst einlegen, sonst kann es passieren das sie nicht richtig einrasten. Mir ist in der ersten Zeit ein paar mal der fünft Gang immer mal wieder rausgesprungen und zwar nicht in den vierten sonder zwischen die Gänge. :rolleyes: Das ist dann wie Leerlauf. Jetzt schalt ich immer mit Nachdruck hoch und hab keine Probleme mehr!!
golftdi
golftdi
WIEN
R 1250 GSA 2019
Die Idee, daß ich manchmal nicht genug Druck beim schalten ausübe hatte ich auch schon. Da ich aber in 4 Monaten ca.9000 Km gefahren bin, und es die ersten 8000 Km nicht einmal passiert ist, ist schon komisch. Die restlichen 1000 Km ist es ca. 10 x passiert, daher meine Bedenken.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser',
ging mir genauso, am Anfang hat alles funktioniert, nach einer Weile hatte ich auch solche "Gangspringer". Ursache: schlampiges Schalten.
BMW Getriebe sind nicht so locker zu schalten wie die von den Japsen.
1.) Druck auf den Schlthebel
2.) Kupplung ziehen
3.) Schalten - Druck auf den Schalthebel beibehalten
4.) Kupplung wieder auslassen
5.) Schalthebel entlasten.
(den Gasgriff habe ich jetzt einfach weggelassen)
Dieses Prozedere (beim Rauf- und beim Runterschalten) ist am Anfang eher gewöhnungsbedürftig, nach einer Weile kann man so genau so schnell schalten wie alle anderen.
Warum das so funktioniert weiss ich nicht, es funktioniert aber.
liebe Grüße
Wolfgang
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Ser',
2.) Kupplung ziehen
Wolfgang
Sorry aber sooo würde ich nie fahrn .
Habe auf meiner alten 100er GS (135.000km) nie so geschaltet
und würde auf meiner neuen so auch nicht schalten.
Kann ja sein das de recht hast aber .........
da muß man ja das Mopedfahrn neu lernen neeeee.
Gott sei Dank hab ich mitm schalten keine Probleme
Ich verstehs net. :confused:
Gruß Jo
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
habe mit 100.000 12er km auch nie im Leben irgend ein Procedere für den Schaltvorgang anwenden müssen, der dem beschriebenen nahe kam.
Was das Problem des TE allerdings sein könnte, kann ich leider nicht sagen
N
norei
Tenere 700 (vorh.: R 1150 GS)
... BMW Getriebe sind nicht so locker zu schalten wie die von den Japsen.
2.) Kupplung ziehen
5.) Schalthebel entlasten. ...
Nachdem ich nach dem Umstieg von meiner AT auf die GS anfangs Schaltprobleme hatte (laut, ab und zu sprang der Gang raus), habe ich mir die beschriebene Schaltweise angewöhnt (Stichwort: Schalthebel vorbelasten; wird auch in "Die obere Hälfte des Motorrades" beschrieben) und schalte seitdem ohne Probleme.
Gruß Norbert
localhorst
localhorst
Hamburg
R1200GS Triple Black
Ich habe auch gelegentlich das Problem, das sie mir aus dem 6ten in den 5ten oder zwischen die Gänge springt (02/2011) .
Das bewusste oder härtere Schalten scheint Abhilfe zu schaffen. Das Getriebe erinnert mich gelegentlich daran...
Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
OK das man denn Schalthebel bis zum anschlag durchziehen sollte
ist klar,war bei meiner alten GS (R100GS) auch so,
und das seh ich auch ein.
alles andere deutet für mich auf einen eventuell schleichenden Getriebeschaden hin.
Oder lieg ich da verkehrt :confused:
Gruß Jo
golftdi
golftdi
WIEN
R 1250 GSA 2019
Hallo JO
Gut:), daß wenigstens einer an einen beginnenden Getriebeschaden denkt und nicht, daß ich nach gefahrenen 120.000 Km auf verschiedenen Motorrädern noch immer nicht weiß, wie man schaltet.
Ist zwar meine erste BMW,ist auch toll zu fahren, aber wenns so weiter geht wirds auch die letzte sein.´
Prosit Neujahr
toronto
Oberbayern
Ich schalte meine GS so wie eigentlich alle anderen Motorräder die vorher hatte auch (vor den GSen hatte immer suzi) und habe seit GSen fahre noch nie Schaltprobleme damit gehabt.
Als denke ist entweder ein technisches Problem, oder liegt am Fahrer der die Gänge nicht sauber schaltet.
Gruß Sebastian
Hallo JO
moin,
auch ich denke weniger an einen getriebeschaden ...
sagt doch auch niemand, dass du nicht weisst wie man schaltet. es kam lediglich der hinweis, dass sich viele BMW-getriebe einfach besser und sicherer schalten, wenn man den schalthebel vorbelastet. also nicht erst kupplung ziehen, sondern erst druck unter den schalthebel.
das funktioniert sogar so gut, dass der gang dann oft schon reinschnippt, wenn man nur leicht vom gas zuckt und nicht mal kuppelt.
ich empfehle dir, das einfach mal zu probieren.
falls es keine abhilfe ist, kannst du immernoch richtung getriebeschaden fahnden. ist aber der erfahrung nach nur sehr selten die lösung.
evtl wäre noch der wechsel auf getriebeöl 75W-140 vollsynthetisch eine hilfe, falls das nicht eh schon eingefüllt ist.
golftdi
golftdi
WIEN
R 1250 GSA 2019
Hallo Larsi
Hab ich auch nicht als Kritik aufgefasst. So wie du es beschreibst, mit Vorspannung auf den Schalthebel, dann Gas weg, genau so mache ich es auch, wenn ich schneller schalten will. Das funktioniert auch sehr gut.
Getriebeöl wird als nächstes gewechselt.
Das Schalten ohne zu kuppeln funktioniert ganz gut. Allerdings fördert es wohl auf Dauer das Verrunden der Mitnehmer. Bei den alten 1100 "unterstützte" das die Neigung zu Gangspringern.
Bei den Crossern ist das "kupplungsfreie" Schalten ja üblich. Allerdings ist es bei denen ebenfalls üblich ab und an das Getriebe zu reparieren :rolleyes:
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
ab und an ist gut :rolleyes:
Ich durfte an meinem solo Crosser (250er KTM) jedes Jahr das Getriebe
überholen bzw prüfen,und an meinem Gepann ab und zu sogar 2x .
Gruß Jo
Gast 16234
ich hatte bei meiner 08MÜ auch einen eigenartigen Effekt, der nur im 5. Gang auftrat: Unter Last sprang der 5. in den Leerlauf und wieder zurück, und zwar in so schneller Abfolge, dass man kaum schnell genug den Gasgriff zurückdrehen konnte, um ein starkes Ruckeln zu vermeiden.....
kurze Meldung beim Händler, Getriebe wurde sofort getauscht, habe aber leider keine Rückmeldung über einen allfälligen Defekt bekommen, das war aber schon 04/08 nach knapp 1000km
Der Mechaniker meinte nur, das neue Getriebe sah völlig anders aus als das Ausgetauschte
hab´s als Betatestung abgelegt
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
schaltet sie tatsächlich mit Kraftschluss einen Gang runter, oder in eine "neutrale Stufe" mit Leerlaufcharakter? Ist das immer zwischen den gleichen Gängen, oder willkürlich, egal welcher? Ich schätze diese Informationen können noch helfen...:rolleyes::)
Viele Grüße, Grafenwalder
golftdi
golftdi
WIEN
R 1250 GSA 2019
Hi, weiß jemand ob ein 2010er Gtriebe an eine 2008er passt ???
Getriebeprobleme
Getriebeprobleme - Ähnliche Themen
  • GS1150- Getriebeprobleme
    GS1150- Getriebeprobleme: der Sprung von N zum 2.Gang hakelt und geht nur wenn man zurück zum 1. und dann wieder hoch schaltet. Bj 2000/ 50tkm.
  • Getriebeprobleme - Kein Gangwechsel möglich / Schalthebel führt ins Leere
    Getriebeprobleme - Kein Gangwechsel möglich / Schalthebel führt ins Leere: Hallo zusammen, habe an vergangenem Sonntag leider die erste gravierende Panne mit meiner R1250GS Bj 2022 erleben müssen, die mich zum...
  • BMW F 800 GT Getriebeprobleme ?
    BMW F 800 GT Getriebeprobleme ?: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Meine BMW F 800 GT hat ein Problem : Wenn das Motorrad warm gefahren ist, habe ich das...
  • Car-Garantie bei Kupplungs- oder Getriebeprobleme
    Car-Garantie bei Kupplungs- oder Getriebeprobleme: Ich brauche mal eure Erfahrungen mit Car-Garantie. Nachdem im Sommer meine GS das Zeitliche ( Motorschaden ) gesegnet hat, habe ich mir eine BMW F...
  • Getriebeprobleme (?) bei F800GS
    Getriebeprobleme (?) bei F800GS: Seid einiger Zeit habe ich das folgende Problem an meiner GS. Wenn ich anfahre und Beschleunige höre ich ein lauter Klackern. Das Setzt sich im...
  • Getriebeprobleme (?) bei F800GS - Ähnliche Themen
