Getriebeprobleme
Diskutiere Getriebeprobleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn es sich bei deiner 2008er um eine MÜ handelt, sollte das Getriebe passen. Beim Modellwechsel auf TÜ wurde nur der Zylinderkopf geändert. Das...
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Wenn es sich bei deiner 2008er um eine MÜ handelt, sollte das Getriebe passen. Beim Modellwechsel auf TÜ wurde nur der Zylinderkopf geändert. Das Getriebe war schon beim Einführen der MÜ geändert worden.
CU
Jonni
Smile
Stimmt passt gut und nach der Anleitung habe ich "gelernt" es auch bei der dicken Q zu machen. Klappt seit gut 30tkm einwandfrei bis auf:
in den 2. schalte ich immernoch mit Kupplung
runter bis max zum 3. danach auch wieder mit Kupplung
Meist gelingen mir die Schaltvörgänge "ohne" Kupplung leiser und flüssiger als mit.
Mal sehen wie lange die Dicke das mit macht. So richtig flutsch es allerdings erst seit 75W/140 drin ist.
VG
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo golftdi,
diese Gangspringer kenne ich von allen meiner 3 12-er GSsen. Zuletzt beim MÜ-Getriebe sprang der Gang schon mal vom 6. zurück in den Leerlauf (vor dem MÜ-Getriebe bis Modelljahr 2007 sprangen die Gänge aus dem 5. zurück in eine Art Leerlauf).
Was gegen diese Gangspringer hilft ist tatsächlich ein kräftiges Durchziehen des Schalthebels (vor allem vom 5. in den 6. Gang). Den Schalthebel vor dem Kuppeln vorbelasten kommt für mich überhaupt nicht in Frage.
Im Winter kommen ggf. auch dickere Stiefel plus dicke Socken usw. als Ursache für ein nachlässiges Schalten in Betracht. Das solltest du unbedingt ausschließen.
Meiner Meinung nach ist das MÜ-/TÜ-Getriebe der GS das beste Getriebe, das BMW bei seinen Kardan-getriebenen Motorrädern verbaut hat. Dagegen sind die z. B. die aktuellen K-Getriebe wesentlich lauter und u. U. auch noch schlechter zu schalten.
Also, wie geschrieben: immer schön den Schalthebel mit Nachdruck ganz hochziehen (und ausschließen, dass es an den Stiefeln liegt). Wenn dann immer noch Gangspringer auftreten, ist etwas an deinem Getriebe im A...
Ggf. könntest du die Schaltehebelmechanik mal auseinanderbauen, etwas fetten und beim Zusammenbau darauf achten, dass beim Hochschalten schöne 90-Grad-Winkel wirken;). Falls dies nicht der Fall ist, kann man die Hebelei um einen Zahn versetzen.
Martin
Getriebeprobleme
Getriebeprobleme - Ähnliche Themen
  • GS1150- Getriebeprobleme
    GS1150- Getriebeprobleme: der Sprung von N zum 2.Gang hakelt und geht nur wenn man zurück zum 1. und dann wieder hoch schaltet. Bj 2000/ 50tkm.
  • Getriebeprobleme - Kein Gangwechsel möglich / Schalthebel führt ins Leere
    Getriebeprobleme - Kein Gangwechsel möglich / Schalthebel führt ins Leere: Hallo zusammen, habe an vergangenem Sonntag leider die erste gravierende Panne mit meiner R1250GS Bj 2022 erleben müssen, die mich zum...
  • BMW F 800 GT Getriebeprobleme ?
    BMW F 800 GT Getriebeprobleme ?: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Meine BMW F 800 GT hat ein Problem : Wenn das Motorrad warm gefahren ist, habe ich das...
  • Car-Garantie bei Kupplungs- oder Getriebeprobleme
    Car-Garantie bei Kupplungs- oder Getriebeprobleme: Ich brauche mal eure Erfahrungen mit Car-Garantie. Nachdem im Sommer meine GS das Zeitliche ( Motorschaden ) gesegnet hat, habe ich mir eine BMW F...
  • Getriebeprobleme (?) bei F800GS
    Getriebeprobleme (?) bei F800GS: Seid einiger Zeit habe ich das folgende Problem an meiner GS. Wenn ich anfahre und Beschleunige höre ich ein lauter Klackern. Das Setzt sich im...
  • Getriebeprobleme (?) bei F800GS - Ähnliche Themen
