Getriebeschaden an Dauertest-LC
Diskutiere Getriebeschaden an Dauertest-LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Vierventilboxer, sei mir nicht böse, aber kann es sein, dass Du Dich an dieser Stelle irrst? Nein, ich meine nicht die Verwechselung von...
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Dieser Thread umfasst u.a. 218 Seiten, weil Leute meinen die Kupplung läge in Nähe des Lagers, tatsächlich hat an diesem Stück garantiert bis dato niemand herumgefingert weil es auf der gegenüberliegenden Seite der Kurbelwelle verbaut ist.
Dem Mech beim :) können wir den schwarzen Peter also nicht zuschieben - dieses mal nicht.
sei mir nicht böse, aber kann es sein, dass Du Dich an dieser Stelle irrst? Nein, ich meine nicht die Verwechselung von Seiten und Beiträgen. Sondern dass das betreffende Lager meiner bescheidenen Meinung nach hinter der Kupplung liegt. Zumindest geht das aus den Schnittbildern des Motors so hervor.
Auch "Motorrad" schreibt in Heft 12 auf Seite 53 (letzter Satz rechts oben neben dem Foto) "Links die von der Kupplung kommende Antriebswelle". Das ist übrigens der Artikel, um den es hier offenbar geht.
Bitte nicht schlagen, sollte ich mich irren! Ausserdem will ich dem sicherlich kompetenten Mechaniker, der die Kupplung zerlegt hat, gar nichts zuschieben. Aber ganz ausschließen kann man solche Dinge leider nie.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich habe mir, wie schon geschrieben, seit Jahren keines dieser Hefte mehr gekauft, so auch dieses nicht. Den Artikel habe ich somit nicht gelesen.
Die Kupplung liegt ganz vorn im Motorgehäuse unter dem Motordeckel, also am anderen Ende der Kurbelwelle wie das Lager der Getriebeeingangswelle.
Kupplung - vor den Ohren. Getriebe - hinter den Ohren.
Der Defekt an diesem Lager hat also überhaupt gar nichts mit mit z.B. dem Tausch des Druckstiftes zu tun. Mit diesem Teil hatte nach dem Tag der Auslieferung der LC niemand, aber auch gar niemand Kontakt.
Kardan
Berlin/Brandenburg
Naja, soweit ist das schon richtig! Aber wenn Du Dir das Schnittbild genau anschaust, geht die Welle direkt von der Kupplung zum Getriebeeingang (unter dem Kurbelgehäuse entlang nach hinten zum Getriebe). Und dort sitzt das besagte Kugellager!
Wenn beim Abziehen oder der Montage des Kupplungskorbes vom/auf den Stumpf der Getriebeeingangswelle versehentlich zu viel axialer Druck auf die Welle ausgeübt wurde, könnte das Lager durchaus was abbekommen haben.
Ich habe diesen (natürlich rein fiktiven) Zusammenhang auch nur hergestellt, weil der Schaden sowohl zeitlich als auch kilometermäßig sehr kurz hinter der in "Motorrad" beschriebenen 40.000 KM Inspektion passiert ist. Und im Zuge dieser Inspektion wurde die Kupplung komplett ausgebaut, zerlegt und begutachtet. Siehe Heft 11, Seite 56 (auch wenn Du die Hefte selber nicht hast).
Frosch'n
Frosch'n
ja.... man darf die Teile eben nicht mehr anfassen, wenn die einem so unter den Finger wegbröseln ...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Der Kupplungskorb besitzt eine Verzahnung und wird per Mutter auf der Welle fixiert. Wo bei Montage bzw. Demontage eine so große axiale Kraft auftreten soll welche das Kugellager beschädigen kann frage ich mich schon. Die Wahrscheinlichkeit dass dies passiert ist vermutlich ähnlich hoch wie ein Getriebeschaden an sich.
Egal ob die Mutter per Schlagschrauber, Ratsche oder Dremo aufgeschraubt/angezogen wird, wenn überhaupt dann wird hier das Lager radial belastet und das mit einer Hebelkraft die nicht annähernd so groß ist wie sie im normalen Betrieb auf das Lager wirkt.
Und selbst wenn es so wäre (rein fiktiv), dann steht für mich wieder die Frage im Raum warum ein Lager verbaut wird das konstruktiv/materialtechnisch so labil ist dass es eine solche Montageaktion nicht aushält.
An einen Zusammenhang zwischen dem 40 kkm Service und dem baldigen Ableben glaube ich nicht, eher dass das Lager nicht verschleißfest genug ausgelegt ist.
Ein solches Lager wird BMW im EK vermutlich nicht mal 2,-€ kosten, zumindest reden wir hier über eine mögliche Ersparnis von geschätzt nicht mal 50 Cent pro Stück im Vergleich zu top Material eines absoluten Markenherstellers.
Das Getriebe der Testmaschine ist garantiert hinüber, das sind schon mal min. 1500,-€ Schaden. Ist das Motorgehäuse ebenfalls beschädigt, dann muss das gesamte Aggregat getauscht werden. Aus-und Einbau, Logistik, Transport zurück ins Werk, Begutachtung, Krisensitzung, usw. und letztendlich der neue Motor selbst - all das wird BMW min. 10´000,-€ kosten. Nur dieser eine Schaden wohlgemerkt. Damit hätten sie bereits 20´000 Maschinen (eher 2...3x soviel) mit ordentlichen Lagern ausstatten können. Sollten noch ein halbes Dutzend Maschinen mit ähnlichen Symptomen in die Werkstätten rollen, dann wird der Schadensbetrag zumindest schon 6-stellig.
Ich kann mir nicht helfen, aber an manchen Stellen macht der Sparzwang einfach keinen Sinn. Einen evtl. Imageschaden gänzlich außen vor gelassen, denn der ist nicht so recht bezifferbar....
Dass der Schaden gerade an der Testmaschine aufgetreten ist wird BMW auf jeden Fall gar nicht schmecken, bekommen doch mehrere Tausend Leser Notiz von diesem "bedauerlichen Einzelfall". Gar keine gute Werbung.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
bmw hat also mit vorsatz billige lager verbaut,
und das ausgerechnet im herzen der gs?
so blöd können die gar nicht sein...
ausgerechnet bei dem modell,
was für bmw-motorrad existenzbedeutend ist
spyderl
Unglaublich was hier läuft!
Wie beim Fußball! 11 Spieler und 899546 Trainer!
  • Gefällt mir
Reaktionen: Typ
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Doch, die können so blöd sein.
Bei der ersten 1200GS haben sie einfach mal behautet das HAG braucht nie einen Ölwechsel und deswegen die Ölablaßschraube weg gespart. Sind reihenweise nach ein paar Jahren ausgefallen.....
Bei der G650X haben sie einfach so mal die Materialpaarung am Kupplungsdeckel geändert (im Vergleich zur F), alle Deckel sind früher oder später eingelaufen und waren ein Fall für die Tonne oder den Buchsendoktor.
Doch, die können und machen auch..... und manchmal geht´s mächtig in die Hose.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
beim hg könnte man das noch riskieren...aber niemals im getriebe
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Und mindestens genauso vielen Kommentatoren wie Trainer! ;)
Ob das der Realität enspricht erfahren wir in ein paar Jahren wenn die ersten 10% der LC´s die 50er Marke geknackt haben.
Taucht der nächste bestätigte Fall auf, dann ist deine Theorie haltlos.
O
oilonice
...naja Bananen reifen auch erst beim Kunden....
genau das ist der Grund warum ich seit einiger Zeit keine BMW mehr fahre. Ich würde gerne, aber seitdem es in meinem Bekanntenkreis so viele teure Vorfälle (Ventil abgrissen, Getriebeschaden) mit BMW´s gegeben hat (K1200, R1200GS, R1200R) und ich auch schon zweimal für einen defekten Endantrieb bluten durfte, ist mein Bedarf gestillt. Vom Fahren, Handling usw. find ich BMw spitze. Aber solange ich solche Erfahrungen mache, kaufe ich lieber aus Fernost und habe bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht.....ich habe auch noch eine alte Honda BJ 80 und die hat bis auf Übermaßkolben nix gehabt, gekauft mit 27Tkm und hat jetzt knapp 170tkm runter.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
blödsinn....selbst wenn 200 fälle bekannt werden wäre es nicht mal 1%...
Typ
R 1250 GS Bj.2019
So, Leute!
Nach ein paar Tagen Abstinenz habe ich mich durch dieses Fred gefressen. Es bleibt mir eine Frage:
Kennt ihr ein gutes GS-Forum, wo sachliche und hochwertige Beiträge verfasst werden und wo man sich Kindergarten-Allüren verbeisst?
Nein? Kein einziges? Schade, dann muss ich wohl weiter hier bleiben.
:p:p:p.
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
XT500, SR500, HD Dyna, HD Low Rider,2007 R1200R, 2010GS, 2013 GS, 2015 GS, 2017 GS, 2020 GS1250
So, Leute!
:p:p:p.
Ja sicher, das Holländische GS forum. Aber hier haben die leute mehr ahnung von der technik.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Typ
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Kennt ihr ein gutes GS-Forum, wo sachliche und hochwertige Beiträge verfasst werden und wo man sich in Kindergarten-Allüren verbeisst?
da die Teilnahme hier Pflicht ist, wirst du uns wohl oder übel erhalten bleiben.....
  • Gefällt mir
Reaktionen: Typ
Bernie.
Bernie.
Niederbayern
R1200GS 2014 Alpinweiss
BTW: Was kostn die Ölschraube (rechts vom Boxer) aus Alu? Ich find die aus Plastik bisl schäbig :)
GS1200LCdriver
GS1200LCdriver
Niederlände
Hat nicht zu tun mit das Getriebe Problem, aber die Ölschraube kosttet etwas €20-30
Getriebeschaden an Dauertest-LC - Ähnliche Themen
  • Gebrauchtes Mrd und Getriebeschaden
    Gebrauchtes Mrd und Getriebeschaden: Hallo zusammen, Ein Kumpel hat eine gebrauchte Ducati vor 1 bis 2 Monaten gekauft , jetzt hat das gute Stück einen Motor oder Getriebeschaden...
  • Hallo zusammen
    Hallo zusammen: Hi, ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Wohne in der Nähe von Dillingen an der Donau. Bin leidenschaftlicher Biker seit 38...
  • Getriebeschaden, lohnt sich das ?
    Getriebeschaden, lohnt sich das ?: Hallo Zusammen, nach dem Kauf einer defekten GS konnte ich heute das Getriebe ausbauen und öffnen. Folgendes konnte ich auf die Schnelle...
  • Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe
    Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe: Servus beinand, meine 1250GS, gerade 2Jahre alt mit 30'tsd km, lässt einen Gangwechsel nur noch zwischen zwei Gängen zu. Kennt ihr das? Im Forum...
  • Dachte schon Getriebeschaden ;-(
    Dachte schon Getriebeschaden ;-(: Beim fahren gab es auf einmal einen Schlag aus dem Bereich Motor :bomb:, und ich konnte dann nicht mehr schalten. Schon voll Panik :timebomb: shit...
  • Dachte schon Getriebeschaden ;-( - Ähnliche Themen
  • Hallo zusammen
