R 1100 GS Getriebeschaden
Diskutiere Getriebeschaden im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde !!! Hab folgendes Problem: Bei fahren sprang Gang raus und seitdem geht nix mehr. Kann noch bis 3. durchschalten aber kein...
sunnyday
Bayern
R 1200 GS LC
Hallo Gemeinde !!!
Kann noch bis 3. durchschalten aber kein Kraftschluss mehr.
Macht auch keine zufrieden-stellende Geräusche.
Bei gezogener Kupplung
leise-logisch
Kennt jemand das Problem oder kann mir jemanden empfehlen der sich da auskennt.
Raum Bayreuth
Vielen Dank für eure Hilfe
1100 oder 1150??
Hier ist die 11er-Ecke, im Profil hast du ne 1150.
Modelljahr?
Schon mal was von Gangspringer gehört?
BoxerKuh23
DD
R1100GS/R1200GS
Hallo! Vielleicht hast du mittlerweile ein Lösung für dein Problem. Ich hatte an meiner 11GS BJ 96 einen ähnlichen Fall. Kraftschluss nur noch im 5. Gang. Laute Geräusche aus dem Getriebe. Bei mir war die Zwischenwelle gebrochen. (Kilometerstand 180 000). Die Welle als Einzelteil kostet circa 800€. Je nach Laufleistung ist meist eine Getriebeüberholung fällig. Gruß Jörg
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Missverständliche Beschreibung des Symptome.
Mit ganz viel Glück hat sich nur das Elastomer der Kardanwelle verabschiedet (und Schalten geht aus irgendeinem anderen Grund nicht), wenn Du Pech hast: Kleinholz im Getriebe (Zwischenwelle o.ä.).
Hilft nur: Nachsehen. Bei Getriebeschaden prüfen, ob sich Reparatur lohnt (-> DerBonner, deutlich günstiger als BMW, bei den letzten Getriebereihen), sonst funktionierendes AT-Getriebe besorgen, ggf. prüfen lassen - oder so weh es tut: Wirtschaftlicher Totalschaden.
jaegermaister
jaegermaister
55234 Ober-Flörsheim
R1100GS & R 1200 GS Mü
Handelt es sich um eine frühe 1100er (bis 1997) kann es an dem Getriebe liegen, wobei die Kilometerleistung auch interessant ist. Erst mit dem M97 - Getriebe wurden sie standhafter. Ich spreche aus eigener Erfahrung, bei 187.000 km Schicht im Schacht.
Und falls sich "nur" das Elastomer in der Kardanwelle verabschiedet haben sollte, lässt sich das spielend mit einer neuen Welle für 600 EUR beseitigen :-(
RolandBN
Bonn
... lässt sich das spielend mit einer neuen Welle für 600 EUR beseitigen :-(
Immerhin gibt es von den Dingern beim Schlachter deutlich mehr als M97er Getriebe, man kann sich den Zustand anachauen und das Risiko ist bei ~100 Euro/Stück überschaubar.
Aber da sich der TE nicht mehr zu Wort gemeldet hat, ist das Thema vielleicht ohnehin durch.
Getriebeschaden
Getriebeschaden - Ähnliche Themen
  • Gebrauchtes Mrd und Getriebeschaden
    Gebrauchtes Mrd und Getriebeschaden: Hallo zusammen, Ein Kumpel hat eine gebrauchte Ducati vor 1 bis 2 Monaten gekauft , jetzt hat das gute Stück einen Motor oder Getriebeschaden...
  • Hallo zusammen
    Hallo zusammen: Hi, ich bin neu im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Wohne in der Nähe von Dillingen an der Donau. Bin leidenschaftlicher Biker seit 38...
  • Getriebeschaden, lohnt sich das ?
    Getriebeschaden, lohnt sich das ?: Hallo Zusammen, nach dem Kauf einer defekten GS konnte ich heute das Getriebe ausbauen und öffnen. Folgendes konnte ich auf die Schnelle...
  • Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe
    Getriebeschaden, Batterie, Auspuffklappe: Servus beinand, meine 1250GS, gerade 2Jahre alt mit 30'tsd km, lässt einen Gangwechsel nur noch zwischen zwei Gängen zu. Kennt ihr das? Im Forum...
  • Dachte schon Getriebeschaden ;-(
    Dachte schon Getriebeschaden ;-(: Beim fahren gab es auf einmal einen Schlag aus dem Bereich Motor :bomb:, und ich konnte dann nicht mehr schalten. Schon voll Panik :timebomb: shit...
  • Dachte schon Getriebeschaden ;-( - Ähnliche Themen
  • Hallo zusammen
