Gewichtsbereich eines White Power Federbeines
Diskutiere Gewichtsbereich eines White Power Federbeines im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, auf der Feder meines hinteren White Power Federbeines ist 85-240 aufgedruckt. Handelt es sich hierbei um den möglichen...
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
auf der Feder meines hinteren White Power Federbeines ist 85-240 aufgedruckt. Handelt es sich hierbei um den möglichen Gewichtsbereich?
Mir kommt die Feder trotz ziemlicher Vorspannung manchmal zu weich vor.
Erfried
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Der erste Wert dürfte wohl die Federrate sein, der zweite die freie Länge.
Nach so vielen Jahren kann eine Feder auch mal müde werden.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Korrekt, der erste Wert ist definitiv die Federrate (85N/mm), der zweite Wert ist die Länge der ungespannten Feder in "mm".
Zur Ermittlung der "richtigen" Werte für Federrate u. Länge solltest Du den Gesamtfederweg kennen (messen) und etwa ein Drittel davon als Negativfederweg bei statischer Last (Moped fahrfertig + Fahrer) vorsehen. Hinterradlast messen geht mit 'ner Haushaltswaage (ev. einer, die für "Zweipersonenbetrieb" :D vorgesehen ist). Dann lassen sich die erforderlichen Federlängen/-raten, wenigstens näherungsweise, rechnerisch bestimmen. Ob's dann für Dich passt, muss das Popometer entscheiden. Einer mag's straff, der nächste etwas softer ... wenn's eine Universallösung gäbe, wären viele Renningenieure/-mechaniker ihren Job sofort los:(.
Uli
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
wenn ich das so richtig lese, kann man also zumindest nicht ablesen für welchen Gewichtsbereich die Feder ausgelegt ist?:confused:
Erfried
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Serienfahrwerke sind normal für Fahrergewichte um die 80 kg ausgelegt. Ich weiß nicht ob Deines Bestandteil des Serienfahrwerkes ist. Wenn nicht, dann hilft nur eine Anfrage bei WP, oder ein Vergleich mit den Werten der Serienfeder als Anhaltspunkt.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Erfried
Das hast Du ganz richtig gelesen;). Für welches Gewicht eine Dämpferfeder geeignet ist, kann man nicht direkt auf ihr ablesen, denn das hängt ja noch von einer Reihe weiterer Parameter ab. Federbeine sind, je nach Modell, an unterschiedlichen Punkten des Fahrwerks angelenkt und müssen dann entsprechend anders ausgelegt werden. Der Federweg am Rad (das was das Sitzfleisch spürt) ist ein anderer, als der tats. Weg des Dämpfers/an der Feder (weiter vorn an einer Schwinge -bei Stereofederbeinen, o. über Hebelei -bei den meisten Monofederbeinen- angelenkt. Ergo bringt's nichts, einer Feder einen "Gewichtsbereich" zuzuordnen. Eindeutige Aussagen zur Feder sind ihre Federrate u. ihre Länge (der Durchmesser sollte nat. auch passen, aber das ist dann nur eine Frage des zur Verfügung stehenden Bauraumes (Federn können durchaus die gleiche Federrate bei unterschiedlichen Durchmessern haben, die gleiche Länge sowieso:D). Was sie dann am Motorrad effektiv trägt, ist eine Frage der Art, wie ie angebracht ist.
Vllt. auch mal Benny Wilbers anrufen/besuchen.
Uli
kälbchentreiber
kälbchentreiber
Isen
R 1200 GS TÜ
in der Gesamtheit bin ich ja mit dem Federbein sehr zufrieden, was mich halt nervt ist, dass beim Zusammentreffen von hoher Beladung und Bodenwellen schon mal der Hauptständer links leichten Bodenkontakt bekommt:(
Ich bin grad am Überlegen, ob ich den Hauptständer während der Sommermonate nicht abbaue, wenn es nicht zuviel Aufwand ist. Mir ist der Seitenständer eh lieber.
Vielen Dank für eure ausführlichen Erläuterungen:)
Erfried
Baumbart
Übrigens legt WP eigentlich ziemlichen Wert darauf, nicht mit amerikanischen Naziorganisationen verwechselt zu werden. :eek: :rolleyes:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
dann solltest du mit Soziua und Gepäck einfach mal VOLL vorspannen.
Generell mal die Fahrwerkseinstellung überprüfen hinsichtlich Negativfederweg usw.
gibts hier im Forum genügend Anleitungen.
funcarver
funcarver
Fürstenfeldbruck
Ducati DesertX
Wenn ich mich recht entsinne, stellt man mit der Federvorspannung nur den negativen Federweg ein. Deswegen "Federvorspannung". An der Federrate, kann ich nichts ändern, die ist vorgegeben.
Wenn du die Feder voll vorspannst, kommt das Heck höher raus, dadurch hast du mehr Bodenfreiheit, das ist alles.
Gewichtsbereich eines White Power Federbeines - Ähnliche Themen
  • Erledigt White Power Fahrwerk komplett
    White Power Fahrwerk komplett: Biete White Power Dämpfer für vorne und hinten. Dämpfer sind dicht. Ein wenig Oberflächenrost an den Federn. VB 600,- € VG Rainer
  • Erledigt Helm Touratech Aventuro Traveller, Größe XL (61-62), white, gebraucht
    Helm Touratech Aventuro Traveller, Größe XL (61-62), white, gebraucht: In 06.2024 bei Touratech gekauft, insgesamt nur 4x getragen (ca. 500 km). Aber ich muss einsehen, dass mein Kopf nicht zum Helm oder umgekehrt...
  • Erledigt Schuberth C4 Pro Carbon Größe 63, White Fusion
    Schuberth C4 Pro Carbon Größe 63, White Fusion: Hallo zusammen, ich biete hier meinen Schuberth C4 Pro Carbon mit dem Kommunikationssystem SC1 Advanced an. Der Helm wurde lediglich für 3...
    White Power Fahrwerk: Verkaufe ein White Power Fahrwerk für die 11er bzw 850iger. Stoßdämpfer hinten mit Druck und Zugstufenverstellung. Federkennung siehe Bilder...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) White Power EDS 2 Fahrwerk,R1200 GS,nie montiert!
    White Power EDS 2 Fahrwerk,R1200 GS,nie montiert!: Ich verkaufe mein noch nie montiertes WP Fahrwerk in OVP! NP war um die 2700!Hätte gerne um die 700 Eur! Bei Fragen bitte ausschließlich anrufen...
  • White Power EDS 2 Fahrwerk,R1200 GS,nie montiert! - Ähnliche Themen
