Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen
Diskutiere Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; laut Givi Webseite hat der Maxia 5 das selbe Schloss wie mein Givi Trekker 52 (Security Lock) also müsste das passen und der Umbau auf BMW...
R1200GSRider
im wilden Süden
Hallo, ich interessiere mich für das neue Givi Topcase Maxia 5 V58NNT. Hat das Topcase schon jemand, und auch schon probiert den Schließzylinder auf BMW Schließung/Schlüssel anzupassen?
laut Givi Webseite hat der Maxia 5 das selbe Schloss wie mein Givi Trekker 52 (Security Lock) also müsste das passen und der Umbau auf BMW Schlüssel möglich sein
(TOP CASES TRK52N TREKKER)
TM-Racer
TM-Racer
Landkreis KT
R 1250 GS Rallye
Super, Danke für die schnellen Antworten. Habe mir das Topcase mal bestellt und werde es mir mal genauer anschauen. Wenn mir das Topcase gefällt, und ich es nehme, werde ich den Schließzylinder versuchen umzubauen. Ich berichte dann ob es geklappt hat.
TM-Racer
TM-Racer
Landkreis KT
R 1250 GS Rallye
Hallo zusammen, hab mich jetzt für den Givi Trekker 52 entschieden. Ich finde das Maxia 5 passt nicht so zur der GS.... Jetzt habe ich noch eine Frage an alle wo das Schloss so umgebaut haben, damit man den Schlüssel auch im geöffneten Zustand abziehen kann. Gibt es beim fahren irgendwelche Probleme? z.B. Deckel geht von alleine auf?
R1200GSRider
im wilden Süden
keine Probleme, da geht nichts von alleine auf
Gast29174
Also bei mir sitzt der Riegel so fest, dass das Topcase nicht aufgeht.
GSA1
GSA1
Mank, AUT
R1200 GSA 2015 und Ducati ST2
Beim fahren auf der Strasse kein Problem!
Im Gelände sprang der Verschluss regelmässig auf, habe einen starken Magneten neben dem Schloss montiert,
keine Probleme mehr mit öffneden Verschluss!
LG
Bertl
beko
R1100GS, R1200GS LC
Bis jetzt auf über 15k km (Straße) keine Probleme.
Ich habe mir damals ein Ersatzschloss gekauft und umgebaut. Aber mit der Anleitung hier aus dem Forum. Keine Probleme.
TM-Racer
TM-Racer
Landkreis KT
R 1250 GS Rallye
Man muss am Gehäuse des Schliesszylinder eine weitere ca 8mm breite und 2mm tiefe nut wie bereits eine vorhanden ist,
im 90 Gradwinkel feilen.
LG
Bertl
Hallo hat vielleicht einer mal paar Bilder von dem bearbeiteten Gehäuse? Mein Gehäuse hat unten ausenliegend eine kleine Nase, und innen oben und unten eine Nut. Wollte ein Bild hochladen bekomme es aber nicht hin...
TM-Racer
TM-Racer
Landkreis KT
R 1250 GS Rallye
Ok sorry das mit dem Bild sollte ich jetzt hinbekommen. Möchte den Schlüssel im geöffneten Zustand abziehen. Meine Frage wo muss ich diese 8mm Nut machen. Auf der Linken oder rechten Seite.
Gast29174
Bei mit ist das schon sehr lange her aber wenn ich mich richtig erinnere und auch meine Beiträge anschaue so habe ich da keine Nut am Gehäuse gemacht. Probier es doch mal so aus wie hier beschrieben
Einfach den Bügel aufmachen. Givi abschließen., Schlüssel abziehen und den Bügel runterklappen. Er rastet dann so start ein dass er bei meinen Touren immer gehalten hat.
TM-Racer
TM-Racer
Landkreis KT
R 1250 GS Rallye
Danke an alle für die tolle Hilfe. Habe es hin bekommen. Musste aber am Gehäuse etwas feilen. Aber jetzt kann ich den Schlüssel im geöffneten Zustand abziehen.👍
TM-Racer
TM-Racer
Landkreis KT
R 1250 GS Rallye
LG
Bertl
Hallo, leider springt bei mir der Verschluss auch auf der Straße auf. Könntest du mal ein paar Bilder schicken, wie du das mit dem Magneten gelöst hast?
Und wenn der Verschluss mit einem Magneten gehalten wird, wie bekommst du den dann auf? Er springt ja wahrscheinlich nicht mehr per Knopfdruck auf.
Danke schon mal!
GSA1
GSA1
Mank, AUT
Da der Magnet auch keine Dauerlösung war, habe ich am Knopf zum öffnen einen ca 7mm Breiten und 30mm Langen und 2mm Dicken
Metallbügel mit einen Schrauben mit Kontermutter befestigt, hält seit ca 200.000km und FUNKTIONIERT super!
LG
Bertl
TM-Racer
TM-Racer
Landkreis KT
R 1250 GS Rallye
Ok danke für die schnelle Antwort. Ist gut gelöst aber optisch nicht ganz mein Geschmack... Hat noch jemand eine Idee? Werde wohl an einer unsichtbaren Lösung mit Magnet basteln.
Cbwolf
Jetzt muss ich das auch mal ausprobieren
Obiwan1
Obiwan1
Ich möchte keine Feilarbeiten am Givischloss vornehmen. Mich würde interessieren, ob schon jemand ein Original BMW Schloss in ein Givi V47 eingebaut hat? Ich habe die R1300GS mit dem Riesen Funkschlüssel und würde mich freuen einen Schlüssel weniger in der Tasche zu haben.
R1200GSRider
im wilden Süden
das geht nicht, die BMW Schlösser sind komplett andere Bauart was die Schließung betrifft.
Die einzige Lösung ist den GIVI Zylinder anzupassen. Ein neues Givi Schloss ist auch sehr günstig, falls Du das Topcase mal wieder verkaufen möchtest.
Obiwan1
Obiwan1
Schade, ich bekomme das mit der Feilerei sicher nicht hin.
Danke
Givi Topcase mit original BMW Zündschlüssel öffnen - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Givi - Topcase 33 Liter mit Monokeyplatte
    Givi - Topcase 33 Liter mit Monokeyplatte: Biete ein gut erhaltenes Givi Topcase mit 33 Litern an. Es ist besonders für die 650er Eintöpfe geeignet, da die SW-Motech Monokeyplatte so von...
  • Erledigt verschiedene Zubehörteile für die LC, Topcase Givi 58L
    verschiedene Zubehörteile für die LC, Topcase Givi 58L: Hallo Zusammen, Ich habe noch einige Kleinteile von der GS. Das Motorrad wurde ohne die ganzen Teile verkauft. Sie waren alle montiert und haben...
  • Erledigt Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger
    Givi Monokey Trekker Outback 42L schwarz u. Alu Topcase Träger: Stimmt es, dass das Schloss sich mit Feilen an den BMW-Schlüssel anpassen lässt? Artikel-Nr. : OBKN42B Artikel-Nr. : SRA5103
  • Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS
    Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS: Hat jemand Erfahrung mit der Montage von einem GIVI Topcase auf der R1300 GS? Ich habe eine GS mit Topcasehalter bestellt, die im März...
  • Biete F 800 GS SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS
    SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS: Biete eine SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack für F800/700/650GS Lieferumfang...
  • SW-Motech Quick-Lock Adapterplatte für Givi und Kappa Monokey Topcases mit SW-Motech ALU-Rack F800/700/650GS - Ähnliche Themen
