Glamping mit dem Motorrad?
Diskutiere Glamping mit dem Motorrad? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Danke für die professionellen Einbrenntipps 👍🏻👍🏻 Soweit ich es erkennen bzw. fühlen kann ist da keinerlei “Schutzschicht” auf der Pfanne...
blackthunder
ganz dicht bei HH
Hoch erzielbares Speiseöl! Es geht auch Olivenöl, das nehme auch zum Einbrennen. Kokosfett (Palmin) ist sehr gut!
Soweit ich es erkennen bzw. fühlen kann ist da keinerlei “Schutzschicht” auf der Pfanne aufgebracht. In den einschlägigen youtube Videos wird immer Leinöl empfohlen, das hab ich mir jetzt besorgt, spricht etwas dagegen aus deiner Sicht ?🤷‍♂️
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Diese dünnen Bratplättchen, die Ihr die gerade handhabt, muss man ganz bestimmt nicht einbrennen. Die sind doch Season-Finished Und somit Gebrauchsfertig. Wenn Ihr mit der Hitze, die fürs einbrennen nötig ist, an die dünnen Platten rangeht, sind die doch sofort verzogen...
Einbrennen muss man in erster Linie mal Eisenpfannen. Selbst das heute angebotene Gusseisen ist fast immer bereits Gebrauchsfertig. Das gilt zumindest bei Lodge, Petromax oder Skepshult.
Die Patina bei den Gusspfannen entwickelt sich von ganz alleine - man muss sie nur richtig behandeln. also kein Spülmittel und keine säurehaltigen Lebensmittel.
blackthunder
ganz dicht bei HH
Bratpfännchen nennt der unsere hochleistungs Gourmet Glamping Grillplatten …. tsss … :tongue:
blackthunder
ganz dicht bei HH
… so nach 3 Einbrennvorgängen mit meinem Primus Flammenwerfer (ging dramatisch besser als Backofen) würde ich mal sagen ich habe fertig, zuerst wurde sie gleich ziemlich grau und das hat sich jetzt nach dem dritten Mal komplett verzogen und jetzt ist sie bei voller Hitze tiefschwarz (bis auf einen Rand außen rum, aber das gibt sich sicherlich später beim häufigeren Benutzen)
Und verziehen tun sich da mal gleich gar nichts, das Teil ist mörderstabil und macht einen hoch soliden Eindruck 👍🏻
Mal sehen wie sich das kleine “Bratpfännchen” demnächst beim Fleisch brutzeln schlägt, bisher alles top, kein Vergleich zu dem dünnen “Kuchenblech” von Primus, sorry Uwe (2) 😉
Nachtrag: ich hab übrigens Leinöl verwendet, ging super 👍🏻
Pepsi
Pepsi
R 1200 GS Rallye
... kurze Profi Anmerkung: Leinöl erhitzen ist keine wirklich gute Idee und mittlerweile sind im 21. Jahrhundert Alu-Guss für Pfannen durchaus etabliert, wesentlich einfacher zu handhaben und Profi approved...
und wenn es unbedingt etwas komplizierter sein soll eine Eisenpfanne :lcheln:
Nightwalker
Rahden
R 1250 GS
Ein Kollege, der früher in der Abfall Entsorgung gearbeitet hat, sagt immer: Alu macht blöd!
Aber mal im Ernst: es gibt Metalle, die unser Körper braucht, und andere, die ihm hochgradig schaden!
Eisen braucht der Körper, Aluminium ganz sicher nicht! Ich persönlich nehme deswegen Abstand von allen Kochgeräten, bei denen Aluminium mit dem Lebensmittel in Berührung kommt!
Nicht ganz so tragisch ist es, wenn das Aluminium beispielsweise Eloxiert ist. Aber erfahrungsgemäß zerkratzen diese Oberflächen leicht, und dann habe ich doch wieder Aluminium im Wasser oder in der Suppe.
Über kunststoffbasierte Antihaftbeschichtungen wie Teflon habe ich mich ja früher in diesem Thread schon mal ausgelassen.
Als Anekdote hierzu: einem Ehepaar im näheren Verwandtenkreis sind während der Erstinbetriebnahme eines mit Teflon beschichteten Raclette Grills beide Wellensittiche von der Stange gefallen und elend verreckt aufgrund der Ausdünstungen! Nein, das war keine billige Chinaware!
Und was für Stoffe entstehen, wenn diese Antihaftbeschichtung mal überhitzt wird (was bei einem Gaskocher unheimlich schnell geht), das möchte ich lieber gar nicht wissen!
Deshalb kommt bei mir, besonders in Bereichen die sehr heiß werden, nur noch Keramik, Edelstahl und Gusseisen zum Einsatz. Einen faltbaren Wasserkessel habe ich, da besteht der obere Teil aus Silikon. Aber der wird nicht wesentlich über 100 Grad heiß, da lasse ich das durchgehen.
Ich bin sicher kein Gesundheitsfanatiker. Aber was nicht sein muss, vermeide ich gern.
blackthunder
ganz dicht bei HH
man gut dass ich kein Profi bin :bounce:
Gast-55299
blackthunder
ganz dicht bei HH
… und wie heißt es doch so schön, wenn’s funktioniert kann’s nicht falsch sein :rollleyyes:
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Es geht hier um zwei unterschiedliche Pfannentypen: Die dünnen Bratplättchen und Gußplatten/Pfannen. Die dünnen Teile sind Antihaftbeschichtet, da muß nichts eingebrannt werden, wenn wir vom Einbrennen reden, haben wir es von den dickeren Gußpfannen. Eisenpfannen haben wir hier meines Wissens noch nicht besprochen.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Stefan in wiederhole mich: Ich bin ganz deiner Meinung, auch bei mir hat Alu in der Küche nichts verloren! Eine Teflonpfanne nutzen wir, die ist besonders für Siegeleier und so nicht zu schlagen. Aber die wird ständig kontrolliert und von Zeit zu Zeit durch eine neue ersetzt, sobald wir irgend eine Abnutzung der Beschichtung erahnen können. Die Teflonpfanne ist bei uns vielleicht so 2, max. 3 Jahre im Einsatz, dann fliegt sie raus. O.K. Nachhaltigkeit ist was anderes, aber hier gibt es eine Ausnahme, weil es einfach super praktisch ist!
Ich glaube ich habe mindestens um die 20 Pfannen, die allermeisten sind aus Guß, gefolgt von Eisen und dann Edelstahl und eben die eine Teflonpfanne. Meine ältesten Gußpfannen sind mittlerweile über 40 Jahre alt, die sind noch von meinen Eltern, die haben die beste Patina.
Beim Campen nutzen wir Edelstahl Töpfe, Eisenpfannen und eine Edelstahlpfanne, da sind wir aber mit dem Auto unterwegs.
Nur mit dem Moped, da gehe ich einen Sonderweg! Ihr habt ja auf dem Treffen mein bepacktes Moped gesehen und euch damals vielleicht gewundert, ob ich denn tatsächlich alles dabei habe?!
Normalerweise gehe ich auf Mopedtouren, auch wenn ich Campe, ins Restaurant. Besonders wenn es ins Ausland geht, dann will ich die regionale Küche genießen! Ich bin Hobbykoch und für mich ist es ein Highlight jeder Reise, Essen und Trinken auszuprobieren. Da gehören auch die Getränke dazu, in Italien oder Frankreich muß ich die regionalen Weine ausprobieren.
Auf einer Tour die durch Holland und Belgien ging, mußte ich zwangsläufig Essen gehen, weil ich gar kein Kochequipment dabei hatte. Da hab ich dann mal locker 50,- Euro für eine Person, inclusive. 2 Biere, im Restaurant gelöhnt, war nicht schlecht, aber nicht dem Preis angemessen! Ich war an drei Abenden Essen und hab also rund 150,- Euro gelöhnt, das hat mich geärgert ohne Ende. Ich konnte auch keine billigen oder takeaway Restaurants als Alternative finden, es gab weit und breit keine.
Da war mir klar, in Zukunft muß was zum Kochen her. Ein 3,- Euro Eintopf hätte mich auch satt gemacht, esse ich zu Hause nie, aber vor dem Zelt zubereitet macht das erstens Spaß und zweitens schmeckt dass dann auch!
Tja und dann die Überlegung, wenn ich auf der nächsten Tour mehr als nur einen Eintopf zubereiten möchte, dann brauchst auch mehr als ein Topf und ein Brenner, sondern auch was zum Braten.
Daher nun eine antihaftbeschichtete Alupfanne. Das Teil ist gut verarbeitet, Primus ist ein solider Hersteller. Zum Einsatz, kommt diese Pfanne aber mit Sicherheit nicht oft. Wenn ich ins Restaurant kann, ziehe ich das vor. Bei einer Tour mit einem Kumpel oder jetzt auf so einem Motorradtreffen, da macht das aber auch ziemlich viel Spaß, am Abend vor den Zelten ein Essen zuzubereiten, und dafür ist die Pfanne gedacht.
Ich werde meine Gesundheit durch diesen spartanischen Einsatz der Pfanne nicht's schlechtes antun, das hoffe ich zumindest mal. Inspizieren werde sie vor jedem Einsatz und sollten da irgendwelche Auffälligkeiten zu sehen sein, fliegt sie weg!
Was ich aber zur Zubereitung meines Essens regelmäßig benutze, daß muß absolut save sein, da hat so eine Pfanne keine Chance!
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Wer übrigens inzwischen ein großes Angebot an Gußpfannen hat ist Petromax.
Die haben überhaupt viele schöne Sachen im Programm, vor allem die bekannte Feuerhand. Da müßt ihr mal stöbern...
Gast-55299
Da müssen wir auch drüber reden.
Was gibt es da an Modellen ... die man einsetzen kann.
Bisher ist mir nur Sea to Summit X-Pot 1,3l und 2.0l bekannt.
.... übrigens besteht der Boden aus eloxiertem 6063-T6 Aluminium
Gast-55299
Gibt es da noch kleinere Modelle an Faltkesseln?
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Bei Gußpfannen spielt die Qualität keine so große Rolle, die sind fast alle gut. Lodge ist da sehr bekannt aber auch hochpreisig. Die Japaner haben auch sehr hochwertige Gußprodukte. Die China Pfannen tun es aber auch.
Anders bei den Eisenpfannen! Die sind dünner und können sich leicht verziehen, bei einer Pfanne ist das ein No Go, denn dann fließt das Fett/Öl in eine Ecke und bleibt nicht unter dem Bratgut!
Bekannte Hersteller sind da Turk, aber es gibt auch andere, wurden hier ja schon genannt.
Eisenpfannen werden in der Regel von Hand geschmiedet, dass muß man können und da gehört Erfahrung dazu. Das ist viel komplizierter als die Herstellung einer Gußpfanne, da wird das flüssige Metall lediglich in eine Form gegossen.
Gast-55299
Gute Auswahl
Leider ist immer das Angebot für Camper mit einflammigen Gaskochern sehr begrenzt.
Ich würde so 20 cm als Maximalgröße ansetzen
Glamping mit dem Motorrad? - Ähnliche Themen
  • Glamping Treffen 2026, 03.-07.06.2026
    Glamping Treffen 2026, 03.-07.06.2026: Hallo liebe Freunde des gepflegten Motorrad Glampings. Es gibt einen neuen Termin für das Jahr 2026, und zwar wollen wir uns vom 03. bis zum...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: MSR Campingkochtopf: Hier geht es um einen Campingkochtopf von MSR, der ebenfalls nur kurz getestet wurde und nie auf Reisen war. Die Maße können den Bildern...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten: Snow Peak Glamping Messer: Hier das Glamping Messer von Snow Peak, nur kurz getestet, war ebenfalls nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand. Freue mich auf deine PN. Gruß...
  • Erledigt Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Optimus Campinghammer: Alles muss raus, hier ein sehr leichter und qualitativ sehr hochwertiger Campinghammer von Optimus. Nie benutzt und war nie auf Reisen. 15,-€...
  • Biete Sonstiges Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher
    Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher: Wie gesagt, alles muss raus. Hier ein Esbit Kaffeebecher, nur kurz getestet, war nie auf Reisen. 15,- € inkl. Versand Freue mich auf deine PN...
  • Glamping Totalausverkauf / Restposten : Esbit Kaffeebecher - Ähnliche Themen
