Griffgummis wechseln ?
Diskutiere Griffgummis wechseln ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hatte einen defekten linken Heizgriff bei 42.000km. Habe bei eBay einen gebrauchten für €50,- gekauft und eingebaut. Sind eh nur...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Sind eh nur Steckkontakte. Kann jeder Blöde.
Das Moped hat jetzt 145.000km runter und der Heizgriff funktioniert immer noch.
Ich habe aber auch danach über beide Griffe Puppies gezogen.
Gruß,
maxquer
Darkover
Naja, ich hab mir einen neuen gekauft und den gewechselt, man goennt sich
ja sonst nichts. Aber das dies jeder Bloede kann? Das ist schon ein ganz
schoenes Gefummel mit vielen Teilen gleichzeitig und sehr kurzen Kabeln
die sehr korrekt verlegt werden muessen. Hab ich IMHO so eine
Stunde fuer gebraucht. Klar, beim zweitenmal kann man es in der
der halben Zeit. :rollleyyes:
Olaf
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ich bleibe dabei: Bei einem Moped im stelligen Bereich kaufe ich mir die originalen Griffe/Griffgummis (ca. 170€) und tausche diese ohne große Probleme innerhalb 1-2 Stunden. Dabei mache ich auch gleich alle Kontakte sauber, sprühe die Schaltergummis mit Silikonöl ein und kontrolliere die Leichtgängigkeit und Einstellung des Gaszuges - und dann gut.
Die letzten Griffgummis haben 75 Mm gehalten - da beklage ich mich nicht.
Darkover
Grund? War er unterbrochen / defekt oder nur der Griffgummi abgewetzt?
Wurde nicht mehr heiss. Den linken hatte mir BMW 2-3Jahre vorher auf Garantie
gewechselt, den rechten musste ich dann selber wechseln.
In Deutchland sind die Teile ja eher verzichtbar, aber in Norwegen haben die
mir den Arsch, oder sagen wir mal lieber die Finger gerettet. :cold:
Olaf
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Habe mir im Januar einen neuen linken Heizgriff für meine K25 gekauft. Um die 60€.
Die Montage ist einfach.
Norbert
Zeebulon
Zeebulon
Ich habe meine gerade runtergeschaelt, in der Hoffnung auch die Rillen zu vorzufinden.
Aber es kam die Platine von obendrueber zum Vorschein...
Ok - und nochmal hoch mit diesem Thema. Ausgangslage: an meiner TÜ-Rallye (2012) würde ich gern die Griffgummis ebenfalls erneuern, und zwar möglichst gegen die geriffelten der 11xx-Reihe, wobei das unwichtig für meine Frage ist. Wie das geht, steht hier ja mehrmals schon beschrieben. Die div. Überzüge sind für mich keine Option.
Kernpunkt ist das vooorsichtige Aufschneiden der alten Griffe mit einem Skalpell. Bei den "älteren" Ausführungen mit Heizdraht wird dokumentiert, daß der Draht im Kunststoffkörper eingesenkt in eine Rille ist. Somit muß das Skalpell wohl immer schön flach geführt werden, damit man nicht in eine Rille eintaucht und den Draht beschädigt. Das wäre so meine Interpretation dessen, was ich hier dazu gesenen habe.
Frage: wie empfiehlt es sich im Falle dieser Folie vorzugehen? Das sieht viel empfindlicher aus. Und dann noch die Verklebung... Ich weiß logischerweise nicht, was unter meinen Griffen zum Vorschein kommen wird - es scheint ja irgendwann von 2010 an zu wechseln.
Erfahrungsträger?
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Moin, ich habe es ganz vorsichtig umgestülpt, ähnlich wie beim Kondom abrollen…
Wenn es nicht mehr weiterging mit einreissen des Gummis, habe ich mit dem Skalpell wieder in der Rissfuge nachgeholfen und den alten Griffgummi vorsichtig weiter gestülpt. Wenn der Anfang erstmal umgestülpt ist geht es eigentlich ganz leicht.
Immer im Hinterkopf behalten: Nicht zu tief schneiden, eher den Gummi reißen lassen.
Zeebulon
Zeebulon
Das heißt, der Griffgummi ist gar nicht so heftig mit der Lage darunter verklebt? Er lässt sich abrollen, weil er im Grunde nur haftet an der (glatten) Folie mit den heizleitungsbahnen darunter? Das wäre ja super.
Und klar, der Gummi soll ruhig reißen, ob ich ihn schneide oder er reißt freiwillig, ist ja wurscht.
WorldEater
WorldEater
Hanau
So wie ich das damals mitbekommen habe, haftet der Gummi gar nicht an der Folie selbst.
Auf dem Foto dass Du eingestellt hast, sieht man so schwarze Stege in gleichmässigen Abständen durch die Folie ragen.
Ich meine daran wäre das Äußere des Griffgummis mit dem Rest vergossen und liegt sonst nur auf der Folie auf.
Wie @Saggse schon schrieb: Im Prinzip am äußerten Rand des Griffes etwas einschneiden und dann wie eine Wurstpelle der Länge einreißen/abrollen.
Ist aber nur das, was ich im Forum hier aufgeschnappt habe bzw. irgendwo gab's ne Anleitung im Internet.
(Vielleicht nochmal bei Youtube schauen?)
Bei mir waren noch die Heizdrähte verbaut.
Zeebulon
Zeebulon
@WorldEater : bei dir waren es also ebenfalls noch die Drähte. AFAIR, hattest du das ja auch recht gut dokumentiert hier.
@Saggse : okay, das macht mir Mut. Noch heute werde ich mir neue Gummis besorgen und loslegen. Im schlimmsten Fall muss ich halt zum 🙂 und neue komplette Griffe bestellen. Dann halt doch wieder mit den dünneren Griffen. Sind dann immerhin ca 1 mm dicker wie die Reste, die ich jetzt noch dran habe.
Navaja
R 1200 GS Adventure
... okay, das macht mir Mut. Noch heute werde ich mir neue Gummis besorgen und loslegen...
Viel Spass bei Basteln und dann bitte nach der Arbeit hier berichten, wie es bei dir geklappt hat. Mir erwartet das Austasuch auch und ich hab auch Griffe mit Heizfolie. Danke. :)
Hier mein Bericht. Hat nicht geklappt, habe die Heizfolie beschädigt. :poop:!
Schade, ist die Folie nachgemessen tatsächlich beschädigt, das heißt unterbrochen? Kommt auf dem Bild gar nicht so eindeutig heraus. Flicken würde ich sie jetzt selber auch nicht wollen, obwohl das eventuell gehen könnte. Also dann - mein Beileid - ins Saure beißen.
juekl
juekl
Essen NRW
Peter nichts für ungut, war nicht böse gemeint. :bia:
Hatte die Lösung mit dem Haarspray schon an ein paar Motorrader probiert.
Mit Haarspray lassen sich auch gut Etiketten ablösen, bei mir klappte das
an der Innenledersohle gut, sonst nirgendwo.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
ich habe jetzt mal bei meiner K25 erfolgreich an der linken Seite bei meiner K25 die Griffhülle getauscht und besagte Ariete drübergeschoben. Ich muss sagen, bin froh dass ich dieses Video gesehen habe:
Die ganzen Tipps mit dem Aufschneiden der Griffgummis sind Bullshit. Man muss aber das Fertigungsverfahren verstehen. Die Griffhüllen sind nur an den Außen- und Innenseiten hat mit der Heizpatrone verbunden und vulkanisiert. Das sind innen und außen circa 1 cm.
Ansonsten ist die originale Griffhülle nur hart mit diesen schwarzen Leisten (gelber Pfeill) vulkanisiert verbunden und lässt sich ansonsten wie ein Kondom abziehen oder besser, wie ein Ei schälen.
Ich bin da mit meiner Lieblingszange für solche Arbeiten in diesen Luftspalt mit einer Spitze hinein und habe so den Gummi immer weiter nach außen gedehnt, bis er von sich aus gerissen ist und mich nach innen vorgearbeitet.
Aber eben immer mit dem Fokus, dass ich auf dem schwarzen ABS die Zange schiebe und nicht auf den Heizelementen. Wenn man das Video anschaut, sieht man genau, wo dieser Bereich ist am Fahrzeug.
Die Stecker am Fahrzeug um das Heizelement auszubauen habe ich ums Verrecken nicht auseinander bekommen und musste am eingebauten Griff die 360 Grad an den Enden umlaufend abschneiden. Das bei einem Gewitterregen nachts in meiner Halle mit der Stirnlampe auf dem Kopf, die immer das anleuchtet, was man nicht sehen muss. Es war recht anstrengend und leider hatte ich kein Handy dabei und auch nicht die Lust, dieses handwerklich grenzwertige Desaster noch fotografisch für die Nachwelt festzuhalten. Denn jeder Schnitt auf der der Armatur zugewandten Stulpenseite geht mit dem Gedanken "bitte nicht, bitte nicht in die Heizdrähte" einher.
Das mit dem Haarspray ... Hey ... Eine Nummer für sich --
Also, irgendeiner hat ja in früheren Posts geschrieben "Haarlack". Ich also schon vorbelastet mit dem Begriff "Haarlack klingt schwer nach Urgroßmutter" zur Drogerie Rossman und ein junges Mädel gefragt, ob sie denn wisse, ob es irgendwo hier in der Drogerie einen "Haarlack" gäbe.
Ich sage Euch, die hatte sicher die Frage auf der Stirn "aus welchem Jahrhundert haben die denn diesen Ötzi aufgetaut, der will doch allen Ernstes "Haarlack haben", denn hat sich ja nicht mal die Ur-Ur-Großmutter gegeben". Nun ja, sie deutete auf ein 20 Meter entferntes Regal. Da stand ich nun und suchte verzweifelt den "Haarlack" für meine Omi.
Irgendwann, so nach 100 eignungsgeprüften Haarlack oder Haarspray Dosen später habe ich die Drogerie mit satten 250 ml ISANA Haarspray für 1,70 € verlassen was mich befähigt, die nächsten 200 Jahre an der K25 Griffe anzupappen. Feucht rutscht es gut drauf, nach 2 Minuten ist es dann fest und am nächsten Tag dann geht gar nichts mehr".
Ich kann nur sagen, es hat gut funktioniert. So gut, dass ich mit ungewaschenen Händen und den Resten des Haarsprays welches ich mit dem Zeigefinger innen in den Ariete Griffen verteilte, bei der Heimfahrt ein Griffgefühl hatte wie ein Gecko an der Zimmerdecke. Ich denke schon, es ist so ganz gut und die Ausgabe von 2 Euro sind gut investiert in die 90 jährige Nachbarin, welche es vielleicht doch noch verbrauchen wird.
Zu den Ariete Griffen von Ebay: Die sind genauso dick oder dünn wie die alten, versprecht Euch vermutlich nicht eine längere Haltbarkeit. Schön ist die gerade nicht zu weiche aber auch nicht zu harte Shore Härte, der Griff im Sinne des "Festhaltens" ist wirklich erfreulich angenehm und nicht zu vergleichen mit dem Schubkarren Griffgefühl der R100 Rillengriffe.
Ich denke, den Gasgriff werde ich bei Bedarf in 2026 oder später -der ist noch gut - von außen beginnend mit der Dremel bearbeiten und einfach das Gummi abschleifen, bis ich dann mich in den Kondombereich ohne Vukanisierung vorgearbeitet habe.
Die ganze Schneiderei entlang der Längsachse machte bei den alten Griffen der R1100 Sinn, da war einfach mehr Gummi vorhanden und es war nicht so schlimm, wenn der Schnitt mal tiefer ging. Die Heizelemente waren ja bessere Zaundrähte, also da musste viel passieren, die zu beschädigen.
Aber die dünnen Griffhüllen der neueren Modelle K25 aufwärts - deswegen diese Bezeichnung Griffhülle - verzeihen radikale Schnitte wenig und das Heizelement drunter überhaupt nicht.
Q234
Q234
Trier
R 1200 GSA (0470)
Geschafft. :jubel:Heute mit Anleitung, Video, reichlich Haarlack und (wassererwärmter) Ariete das linke Lenkerende saniert. Original hat 120 tkm gehalten; die nächsten können kommen!
Griffgummis wechseln ? - Ähnliche Themen
  • Griffgummis
    Griffgummis: Moin, ich bin auf der Suche nach neuen Griffgummis für meine HP2E. Alles was ich bisher gefunden habe, ist entweder mit Griffheizung oder mit...
  • BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?
    BMW Teilenummer Griffgummis Griffheizung R1250GS ?: Guten Tag miteinander! Meine Griffgummis sind nach 50.000km jetzt ebenfalls durch. Weiß jemand von euch die Teilenummer der original Griffgummis...
  • Griffgummis Progrip 714 montieren
    Griffgummis Progrip 714 montieren: Servus beisamen, bei meiner R1200GSA LC K51, 2015, sind mittlerweile die Griffgummis ziemlich verschlissen und klebrig. Reinigung etc. hilft...
  • Griffgummis verklebt? (Bj. 2008)
    Griffgummis verklebt? (Bj. 2008): Hallo zusammen, weiß jemand auf die Schnelle, ob bei einer ADV MÜ, Bj. 2008, die Handgriffgummis der Griffheizung verklebt sind? Ich muss sie...
  • Griffgummis wechseln bei 2009ner mit Griffheizung
    Griffgummis wechseln bei 2009ner mit Griffheizung: Die Gummis sind nun deutlich durchgewetzt und es wird zeit für eine Erneuerung. Weiss jemand von Euch, ob die Drähte für die Griffheizung im Gummi...
  • Griffgummis wechseln bei 2009ner mit Griffheizung - Ähnliche Themen
  • Griffgummis
