Griffheizung funktioniert beidseitig nicht
Diskutiere Griffheizung funktioniert beidseitig nicht im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, bei meiner 2012er F800GS habe ich ein Problem, die Griffheizung funktioniert beidseitig nicht. Wie gehe ich bei der Fehlersuche am...
scrambene
Hallo Forum,
Wie gehe ich bei der Fehlersuche am besten vor?
Gibts da bekannte Schwachstellen?
Bin für jeden Rat dankbar
Gruss Bene
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Bene,
Schwachstellen sind mir keine bekannt und ich hatte bei meiner noch keinen Ausfall.
Was man bei der Fehlersuche bedenken sollte:
Der Heizgriffschalter geht zur ZFE, die dann aufgrund der Schalterstellung und anderer Umstände entscheidet, ob und wie stark geheizt werden kann. So funktioniert die starke Stufe normalerweise nur während der Fahrt, also bei erhöhter Motordrehzahl, bei kritischem Batteriestand wird laut Anleitung gar nicht geheizt.
Vorschlag zur Reihenfolge:
  1. Läuft der Motor ?
  2. Bordspannung ok (nahe 14 V) ?
  3. Schalterfunktion: Spannung an den Kontakten ?
  4. Spannung an den Heizgriffen
    (Teilspannung durch PWM bei kleiner Stufe, volle Spannung bei hoher Stufe)
Eckart
P
Pascher
Hallo Bene,Schwachstellen sind mir keine bekannt und ich hatte bei meiner noch keinen Ausfall.
Eckart
Im Fehlerspeicher steht alles genau drin.
Die Schalter lassen sich abfragen.
Der kritische Batteriestand wird nur beim Starten erkannt.
Bei laufendem Motor und 14 Volt Ladespannung wird die Griffheizung nicht sofort freigeschaltet.
Dabei wird die Leerlaufdrehzahl leicht erhöht.
Bei einigen Modellen habe ich auch eine PWM in der hohen Stufe festgestellt.
Bei neueren Modellen wird die PWM über den Außentemperaturfühler beeinflusst.
LG
Pascher
scrambene
vielen Dank für die Tips, letztendlich lags an der altersschwachen Batterie, mit neuer Batterie funktioniert alles einwandfrei :-)
Gruss Bene
Griffheizung funktioniert beidseitig nicht - Ähnliche Themen
  • Suche Kombischalter rechts für R1200GS (KA25) mit Griffheizung
    Kombischalter rechts für R1200GS (KA25) mit Griffheizung: Hat noch jemand einen Kombischalter rechts rumliegen?
  • Griffheizung links funktioniert nicht
    Griffheizung links funktioniert nicht: Hallo zusammen! Bin heute Morgen zum Händler gefahren und habe meine neu montierten Zusatzscheinwerfer freischalten lassen. Funktioniert alles...
    Griffheizung links funktioniert nich: Ein freundliches Hallo in die Runde. Seit ein paar Wochen habe ich ja eine F 650 GS aus 2007 mit Griffheizung. Rechts funktioniert die...
  • Griffheizung funktioniert nicht
    Griffheizung funktioniert nicht: Hallo Leute ich brauche Eure Hilfe. Meine Griffheizung geht nicht mehr. die Sicherung 7 ist OK. Die abgerissenen Kabel (Schwarz und Braun) sind...
  • TÜ Griffheizung funktioniert nicht mehr
    TÜ Griffheizung funktioniert nicht mehr: Hallo, bei mir hat heute die Griffheizung ihren Dienst aufgegeben. Heute morgen funktionierte noch alles, dann heute Nachmittag nichts mehr. Also...
  • TÜ Griffheizung funktioniert nicht mehr - Ähnliche Themen
