Griffheizung funktioniert nicht
Diskutiere Griffheizung funktioniert nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute ich brauche Eure Hilfe. Meine Griffheizung geht nicht mehr. die Sicherung 7 ist OK. Die abgerissenen Kabel (Schwarz und Braun) sind...
lenzauto
Meine Griffheizung geht nicht mehr. die Sicherung 7 ist OK. Die abgerissenen Kabel (Schwarz und Braun) sind wieder verlötet und mit Schrumpfschlauch geschützt.
Ich vermute einmal das die Griffheizung nur funktioniert wen der Motor läuft.
Da ich keine Heizung mehr habe könnte es ja ein defektes Relais sein, nur welches der vorhandenen?
Leider kann ich keinen Hinweis finden welches Relais es sein kann.
Meine 1150er ist BJ 2001 mit der Fahrzeug Identnummer WB10415A31ZE23731.
Für Eure Hilfe vielen Dank im Voraus
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Hier findest Du Namenloser die Sicherungs-
und Relaisbelegung der 1150er...
4V1 Relais defekt
lenzauto
Bitte um Entschuldigung für "Namenlos" war kein Absicht. Mein Vorname ist Lorenz und ich hatte mich im Forum vor langem einmal vorgestellt. Aber vielen Dank das Du mir trotzdem geantwortet hast. Wenn ich Dich richtig verstehe muss ich das Entlastungs-Relais prüfen.
Kann ja schon einmal bei 109000 km kaputt gehen.
Nochmals vielen Dank
Lorenz
12055
12055
Lorenz
Hallo Lorenz,
das Entlastungsrelais schaltet alles ab was beim/zum Starten nicht gebraucht wird. So auch die Griffheizung. Sobald Du den Startknopf wieder los lässt, sollte auch die Griffheizung wieder funktionieren, genau wie Blinker und Scheinwerfer.
Gruß Gert
horst.w
R1150GS / 2000
Hast Du keinen Schaltplan? Haste ein Messgerät zur Hand?
Wieso sind die Kabel abgerissen und wo?
Die Heizgriffschaltung ist schon etwas tricky und es gibt mindestens 2 oder 3 Steckverbindungen, die Ärger machen können.
BigJay
BigJay
Nabend Lorenz!
Alles gut! :)
Sicherungs- und Relaisnummer sind identifiziert. Das Entlastungs-
relais sollte OK sein, wenn sich nach dem Loslassen des Startknopfs
das Fahrlicht einschaltet. Die Sicherung kann selbst dann defekt
sein, wenn sie gut aussieht = Mit einem Messgerät auf Durchgang
prüfen, oder einfach ne neue einbauen.
Die Beschaltung der Griffheizung ist nicht sooo komplex aufgebaut,
siehe hier:
Heizgriffe
Zuerst würde ich messen, ob Spannung an der GH anliegt. Wenn nicht,
dann ab der Sicherung / dem Relais alle Steckverbinder und Kabel
überprüfen.
Viel Erfolg!
edit: Bist Du sicher, dass deine Lötarbeiten richtig ausgeführt sind.
Oft liegt der Fehler dort, wo man zuletzt geschraubt hat. Da will ich
mich nicht rausnehmen... :rolleyes:
Klausmong
Klausmong
Was bei der 1150GS schon mal öfters vorgekommen ist, das die Widerstandsdrähte abgeraucht sind, die die Griffheizung steuern ( bzw die Heizstufe festlegen )
Die gehen vom Schalter in den Kabelbaum und können durchaus auch Elektriksauerei amchen.
Gibt es sonst irgendwelche Probleme an der Elektrik?
pietn
pietn
HH
F800GS
Ich weiss ja nicht, ob das bei allen GSen so ist, bei meiner F800GS ist es so gewesen, dass bei schwacher Batterie ( bei mir war's n Neueinbau ohne vorher zu laden) irgendein Relais verhindert, dass die Griffheizung funktioniert. (Steht auch so in meinem Handbuch)
Batterie geladen, Hzg. klappt wieder!
Könnte das bei Dir evtl. genau so sein?
Gruß Pietn
horst.w
R1150GS / 2000
Ist nur 1 Widerstandsdraht und nur für Stufe 1, Stufe 2 (volle Kanne) sollte dann noch funktionieren, weil sie parallel am W-Draht vorbei geht. Aber das scheint mir nicht das Problem zu sein.
Dort wo die Griffe an den Kabelbaum angesteckt sind, mit angesteckten Griffen messen.
Bei Stufe 2 muss eine höhere Spannung zu messen sein als bei Stufe 1.
Heizgriffe
lenzauto
Hallo Leute vielen Dank für Eure Hilfe .Habe die 4 Amp Sicherung gemessen und siehe da war trotz vorhandenem Sicherungsdraht defekt. Gelöteter Heizgriff volle Funktion, wie die restliche Elektrik auch.
Am linken Griff war auch das Anschlusskabel gebrochen (zu lange Schraube zum Befestigen des Griffes?). Egal, repariert wie den rechten Griff und sieh da beide Heizgriffe funktionieren wieder.
Bei der ganzen Elektrik Reparatur ist mir aufgefallen das da ein blauer Stecker unbenutzt herum hängt (siehe Bild).
Weiß jemand für was der sein soll? Er wird ja anscheinend nicht gebraucht. Anschlussfarben der beiden Kabel: Blau/Rot und Blau/Schwarz.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
MfG
Lorenz
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Schau mal da: (von Powerboxer)
Ggf. der Stecker für die DWA? Wäre mir bei meiner noch nicht aufgefallen...
horst.w
R1150GS / 2000
Vorbereiteter Anschluß für zusätzliche Blinker (in D nicht zulässig).
lenzauto
Vielen Dank für die Antworten.
Alles klar, wird also nicht gebraucht und kann weiterhin unter dem Tank verbleiben:smile:.
horst.w
R1150GS / 2000
hier:
BigJay
BigJay
Nabend Lorenz!
Schön, dass Du die erfolgreiche Behebung des
Fehlers hier "gemeldet" hast. 👍
Das macht leider nicht jeder, wodurch so manches
Wissen im Nirvana verschwindet... 😑
Keine Ahnung wo ihr Euere Schaltpläne herhabt. Aber auf meinem (Orginal BMW) ist der zweipolige Stecker (blrt/blsw) die Vorbereitung für die "Diebstahlwarnanlage". Hier wird das Signal "Warnblinken wenn einer unbefugt fummelt" eingespeist.
Auf die Idee, dass man ihn umgekehrt auch verwenden kann um weitere Lampen anzuschliessen (dann passt die Blinkfrequenz nicht mehr) bin ich noch nicht gekommen.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Hehe. Der Plan im Bild von horst.w müsste aus dem Haynes-Buch sein.
Eure Aussagen widersprechen sich ja nicht - du beschreibst den Zweck (DWA, wie auf deinem Foto auch gelabelt), und er beschreibt, was angeschlossen werden kann (zusätzliche Blinkleuchten). Soweit passt das doch :D
Und mit lastunabhängigem Relais könnte man noch Blinker in die Spiegel bauen, soll gerade modern sein... :bounce:
horst.w
R1150GS / 2000
... sorry, verstehe ich auch nicht!
Die DWA geht doch auf die Standardblinker und dieser Abzweig ist eine pure Verlängerung der Blinker-Anschlußkabel, könnte man gerade so mit einem Stromdieb selbst anschließen.
Anders wäre es, wenn die DWA über diese Anschlüße das Blinken der Blinker im Ereignisfall übernimmt (sozusagen als 2.-Blinkrelais) Denn üblichereise wird wohl die Maschine abgestellt sein und die Blinker sind inaktiv, weil ja keine Zündung eingeschaltet ist.
Haben wir wohl beide recht, ich habe meine Weisheit aus irgendwo den Tiefen des Internet.
Unsere Aussagen widersprechen sich nur beim Punkt des Sinnes dieses Anschlusses.
Griffheizung funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • Griffheizung links funktioniert nicht
    Griffheizung links funktioniert nicht: Hallo zusammen! Bin heute Morgen zum Händler gefahren und habe meine neu montierten Zusatzscheinwerfer freischalten lassen. Funktioniert alles...
    Griffheizung links funktioniert nich: Ein freundliches Hallo in die Runde. Seit ein paar Wochen habe ich ja eine F 650 GS aus 2007 mit Griffheizung. Rechts funktioniert die...
  • TÜ Griffheizung funktioniert nicht mehr
    TÜ Griffheizung funktioniert nicht mehr: Hallo, bei mir hat heute die Griffheizung ihren Dienst aufgegeben. Heute morgen funktionierte noch alles, dann heute Nachmittag nichts mehr. Also...
  • Griffheizung funktioniert beidseitig nicht
    Griffheizung funktioniert beidseitig nicht: Hallo Forum, bei meiner 2012er F800GS habe ich ein Problem, die Griffheizung funktioniert beidseitig nicht. Wie gehe ich bei der Fehlersuche am...
  • Griffheizung funktioniert beidseitig nicht - Ähnliche Themen
